Neuigkeiten:
Hauptmenü
Weatherlink-Daten auf WSWIN übertragen
Begonnen von Tropi, 06.12.2015, 21:53:25
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Tropi
Servus,
ich habe mir vor sechs Monaten eine Davis Vantage PRO 2 Aktiv angeschafft und lasse meine Wetterdaten mit Weather Link IP durch E-Wetter.eu ins Netz stellen. Alles funktioniert nahezu perfekt. Jetzt will ich meine Wetterdaten mit WSWIN aufzeichnen.
Nun meine Frage: In diesem Forum habe ich gelesen, dass es geht. Aber wie? Ich habe mir auch schon die Videos hier drin angesehen, die mir leider nichts bringen, da ich keine Schnittstelle in WSWIN auswählen kann. Die Daten habe ich alle auf WeatherLink (6.0.3). Ich habe auch schon versucht die Daten zu importieren. Leider ohne Erfolg!  :(
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schon mal.
Gruß Wolfgang
herbiy
Hallo Wolfgang!
Du kannst den IP-Logger nicht direkt mit Wswin auslesen, allerdings funktioniert es mit der Dateiüberwachung ohne Probleme. Für die Dateiüberwachung brauchst du glaube ich die Vollversion.
lg,
Herbert
wneudeck
es ist richtig, was  Herbert sagt.
WSWIN kann die Weatherlinkdatei problemlos importieren und, wenn Du die Vollversion hast, auch die wlk-Datei von Weatherlink überwachen.
Der Import der Altdaten muss auch mit der Testversion gehen.
Mach dazu folgendes:
"Datei - Wetterdaten konvertieren" --> im sich öffnenden Fenster rechts "Weatherlink" anhaken und die wlk-Datei oben bei "Dateiname" mit "Datei wählen" aussuchen.
Tropi
Servus,
danke für die schnelle Info! Da ich die Vollversion habe, müsste es eigentlich klappen. Sobald ich es probiert habe, werde ich berichten.
Gruß Wolfgang
Tropi
Servus,
danke nochmal. Funktioniert bestens. :top:
Wolfgang
Acki-W
Hallo liebe Kollegen,
mache hier einmal weiter, statt einen neuen Thread zu eröffnen.
Habe mir letzte Woche noch eine VUE, als Ersatz für meine in die Jahre kommende Orgeon 928Nx zugelegt.
Mutig, wie ich war, habe ich mir den IP-Logger dazu bestellt.
Bei mir kann von "problemlos" leider keine Rede sein.
Weatherlink liest alle 5 Minuten die Daten der VUE aus.
Danach erhält die .wlk-Datei auch einen neuen, aktuellen Zeitsstempel, d.h. im Explorer wird auch das aktuelle Änderungsdatum angezeigt.
Allerdings aktualisiert WsWin nur zur vollen Stunde, hat da jemand von Euch eine Idee?
WsWin läuft auf einem Win 10pro64- Rechner mit 8 GB Arbeisspeicher.
Vielen Dank
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Davis Vantage pro 2 mit UV + Solar mit Regendauersensor; VUE, WsWin sowie RFXCOM mit Meteohub (=24 Sensoren !), UpCam WebCams, ToA-Blitzortung System BLUE
herbiy
Hallo Andreas!
Verwende bei einer Station die gleich Konfiguration. Anbei meine Einstellungen:
lg
Herbert
Acki-W
Hallo herbiy,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Einstellungen in WsWin sind bei mir identisch, in Weatherlink hatte ich die (richtige)IP-Adresse, habe es jetzt so wie Du gemacht und Weatherlink wie WsWin geschlossen, beide neu gestartet, leider ohne Erfolg.
Die .wlk-Datei wird brav weiterhin alle 5 Minuten aktualisiert.
Es kommt mir vor, als weigert sich WsWin beharrlich, diese Änderung zu "sehen".
Um 17:00 wird dann wahrscheinlich wieder alles aktualisiert.
Ist mir ein Rätsel...
EDIT:
Um 17:00 hat WsWin wie erwartet wieder aktualisiert.
Habe jetzt (17:31h) einmal Wswin ausgeschaltet, die  2017-06.wlk  in 2017-06.alt umbenannt und die Daten aus dem Logger neu ausgelesen. WL hat prompt eine neue 2017-06.wlk erzeugt.
Anschließend WsWin neu gestartet.
Obwohl in WL die Daten bis einschl. 17:30 enthalten sind, gibt mir WsWin nur die Daten von 17:00 aus.
Die .wlk wird nach wie vor alle 5 Minuten aktualisiert.
Ich war davon ausgegangen, dass WsWin bei ener neuen wlk-Datei dann auch bis 17:30 aktulisiert,aber leider tut es Das gerade nicht...was eben meinen oben geäußerten Verdacht bestätigt.
Schöne Grüße
Andreas
herbiy
Du musst die Lokal Device ID nehmen
lg
herbert
Acki-W
Guten Abend Herbert, habe ich genau so gemacht.
Zitat von: Acki-W am 25.06.2017, 16:38:13
Hallo herbiy,
.....habe es jetzt so wie Du gemacht und Weatherlink wie WsWin geschlossen, beide neu gestartet, leider ohne Erfolg.
Schöne Grüße
Andreas
