Cresta WXR815 bekommt Signalschwäche
Begonnen von Pohnsa, 25.11.2014, 10:40:24
Pohnsa
Hallo an Alle,
nach 3 Jahren habe ich das Gefühl, dass meine Cresta ein Signalproblem bekommt.
Sie ist mit Meteohub verbunden, welches mir immer Signalausfälle meldet.
Auch auf dem Display verliert er immer wieder verschiedene Signale in unregelmäßigen Abständen. Den UV Sensor erkennt er nur noch sehr selten.
AN den Sensoren selbst liegt es eher nicht, da mein Nachbar eine Nexus besitzt und auf meine Sensoren zugreifen kann, obwohl seine Nexus viel weiter entfernt steht.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Signalverlust?
Weis das einige ihre Cresta mit einer besseren Antenne ausgestattet haben, aber meine hatte ja eigentlich alle Signale erkannt.
Vielleicht hat ja jemand Hilfe für mich.
Patrick
CRESTA WXR815 - Iconnect/Meteohub -Wswin
Jensemann69
das sind immer leidige Probleme. Als erstes würde ich an Funkstörungen denken. Das elektronische Komponenten sukzessiv aussteigen, also immer schlechter funktionieren, ist nicht wahrscheinlich. Wenn dein Nachbar ne Basis hat, welche deine Sensoren empfängt, leihe sie dir doch mal aus und stell sie neben deine. Dann schau mal, wie diese dann deine  Sensoren empfängt. Oder werden die Batterien in den Sensoren schlapp und dein Nachbar kann sie nur besser empfangen, weil seine Basis evtl. generell deine Sensoren besser empfängt, z.B. weniger Hindernisse ? Da würde ich jetzt ersteinmal ansetzen.
Gruss ... Jens
51,23 Nord
10,48 Ost
244   mNN
Servus,
es ist ebenso durchaus möglich, daß im heimischen Wohnzimmer ein Funkstörer sitzt, der die Cresta einfach zumüllt. Da der Nachbar dieses Störgerät nicht besitzt, kann er die Sensoren problemlos empfangen. Prima Störer sind z.B. Schaltnetzteile, von denen man heutzutage meist mehrere in Betrieb hat. Sie funktionieren deshalb trotzdem und müssen auch nicht von Anfang an stören, daher denkt man oft gar nicht an sowas...
Pohnsa
Meine Cresta steht seit Anfang an an dieser Stelle und auch die vorhandene Technik hat sich nicht verändert, welche den Funk stören könnte.
Ich werde trotzdem die Cresta an einen Ort stellen, welche so weit wie möglich von technischen Geräten entfernt ist.
Ich schließe auch eine Batterieschwäche aus, da die Probleme auch nach Batteriewechsel auftreten.
Werde in den nächsten Tagen jedoch nochmal alle Batterien vor dem Winter wechseln und dann schauen.
Vielleicht werde ich mir noch eine zweite Cresta oder Nexus zulegen um einen Vergleich zu haben.
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 25.11.2014, 13:57:18
Welche Anlagen sind kompatibell mit den Sensoren der Cresta und was wäre eine zusätzliche Alternative zu dieser?
Jensemann69
Batterieschwäche macht sich oft bei niedrigen Temperaturen plötzlich bemerkbar. Also da würde ich als erstes angreifen. Dann erst den Standort der Basis wechseln. Wichtig ist bei solchen Problemen ein schrittweises Vorgehen. Immer eine Maßnahme nach der anderen. Ansonsten kann es plötzlich funktionieren und man kann die Ursache nicht verifizieren. Ist zwar für den Moment Wurst, aber tritt der Fehler wieder auf, fängt die Suche von vorn an.
Gruß ... Jens
51,23 Nord
10,48 Ost
244   mNN
Womit betreibst Du denn die Basis? Ausschließlich mit Batterien?
wenn die Batterien für den Nachbarn reichen, sollten sie auch für den Besitzer ausreichen.
Es kann zwar nicht schaden, die Batterien vor dem Winter zu tauschen, eine Fehlersuche sieht aber unter den Voraussetzungen anders aus...
Jensemann69
Toni, du weist doch nicht, ob der Nachbar womöglich näher an den Sensoren ist. Und da ein Batteriewechsel sowieso ansteht würde ich erstmal schauen, was das bringt. Schiebt er gleichzeitig die Basis umher, weis er hinterher nicht mehr woran es lag. So würde ich vorgehen...aber viele Wege führen nach Rom...
Gruß ... Jens
51,23 Nord
10,48 Ost
244   mNN
der wohl eher nicht...
Reinhard 123
Bitte erst einmal mitteilen ob die Basis mit Netzteil oder Batt. gespeist wird. An den Batterien in den Sensoren kann es wohl nicht liegen, wenn der Nachbar diese empfängt.
Welches Empfangsmodul ist in der Basis (ein Superhet oder das Original, da läge eventuell noch das Problem dass der Superhet defekt ist, bzw. das Original).
Weiterhin, eine Cresta ist leider als Vergleichtyp nicht mehr käuflich zu erwerben. Hier stehen die Nexus oder Sinus zur Verfügung, allerdings ohne Anzeige vom UV-Sender.
Mit einer anderen Antenne, würde ich mal etwas warten. Dies bedeutet nicht unbedingt einen besseren Empfang, das kann auch schnell ins Gegenteil umschlagen.
Buxi als Experte wird sich vermutlich auch noch zum Thema melden.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
DAS wäre eigentlich der zunächst beste Weg, da damit Störer in der eigenen Wohnung ausgeschlossen werden können, falls vorhanden. Vorausgesetzt, man stellt die Stationen nebeneinander...
