Neuigkeiten:
Hauptmenü
Neuen S300IA Temperatursensor zum Helligkeitssensor umbauen
Begonnen von maierreini, 03.09.2014, 11:40:50
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
maierreini
Weiß jemand ob der neue S300IA Baujahr 2014 zum Helligkeitssensor umbauen lässt, mit dem Temperaturfühler funktioniert er gut schließt man ihn jedoch einen Helligkeitssensor an sind die übertragenen Werte zuerst da dann wieder weg. Laut ELV werden die Temperaturwerte mit einem MicroController übertragen.
Der Helligkeitssensor hat bei 17C. Außentemperatur 3,2kohm der Temperatursensor bei 17C. Außentemperatur 0,6kohm.
leknilk0815
Ja! Kein Problem.
Gruß - Toni
KS300+WS444PC (WSL/WSWIN)+Windrichtung+Sonnenschein, CCU2, KS550, KS888
maierreini
Hallo Toni
Beim S300IA einfach Temperaturfühler abklemmen und Lichtfühler anklemmen und fertig einen Wiederstand einlöten brauch ich nicht.
leknilk0815
Gruß - Toni
maierreini
Ja die Anleitung kenne ich bin auch so vorgegangen wie beim AS2000 beschrieben ist, aber wie gesagt die Temperatur Werte sind zuerst da und nach einiger Zeit wieder weg, wenn ich die Batterien herausnehme und etwas warte, dann wieder einsetzte sind die Temperaturwerte wieder da. Ja ich weiß auch nicht wieso?
leknilk0815
Servus,
Du bist bisher der erste, bei dem es nicht funktioniert.
Stell mal ein Foto ein, vielleicht sieht man einen Fehler...
Gruß - Toni
maierreini
Servus Toni
Ich habe ihn einstweilen als Bodensensor genommen muss mir einen neuen Besorgen. Ich habe das Kabel mit dem Temperatursender genommen den Fühler abgezwickt und das Kabel (die zwei Enden da wo ich den Ohm Wiederstand gemessen habe)vom Lichtfühler damit verbunden. Das ist ja richtig so?
[gelöscht durch Administrator]
leknilk0815
Servus,
ich habe keine Ahnung, was das für ein Fühler ist, auf jeden Fall hat das so keinerlei Ähnlichkeit mit der verlinkten Anleitung. Man kann nicht einfach irgendwas nehmen und irgendwie zusammenstöpseln.
Die Bauteile im Link funktionieren mit dem S300IA.
Gruß - Toni
maierreini
Den Hygrotec Lichtfühler gibt's bei Conrad nicht mehr stattessen den SENSW-LIF Lichtfühler er soll Baugleich sein.
leknilk0815
Nochmal - in der o.a. Schaltung taucht nirgends eine Strippe mit irgendwas drin auf, sondern ein einzelnes lichtempfindliches Bauteil, welches mit 2 Widerständen mit einem bestimmten Wert verschaltet ist. Das funktioniert.
Die Strippe, welche Du verwenden willst, hat bereits einen Widerstand eingebaut und das Fotoelement ist ebenso unbekannt. Das funktioniert nicht.
Gruß - Toni
