Neuigkeiten:
Hauptmenü
Merkwürdig extrem langes „Wolkenband“
Begonnen von Buxi, 17.08.2013, 11:32:37
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Buxi
gestern Abend hatte ich auf SAT24.com vom Satelliten aus ein merkwürdig langes, aber sehr schmales ,,Wolkenband", über Teile von FR/GB/Nordsee im rechten Winkel zur Hell-/Dunkelgrenze der Sonne gesehen – es muss gut 1500 km lang gewesen sein.
Um 19 Uhr war das Band noch etwas breiter, aber schon um 21 Uhr nur noch extrem schmal, wodurch könnte diese Art von Erscheinung entstanden sein?
Hat das vielleicht etwas mit einem Halo zu tun, da das Band auch leicht gebogen ist?
Gesehen habe ich so etwas noch nie, vielleicht weiß jemand mehr darüber Bescheid?
[gelöscht durch Administrator]
Gruß, Burkhardt xxxx
Wettermeister12
Es liag direkt hinten an der Kaltfront und hat dann warscheinlich auch was mit dieser zu tun. Mich erinnert die Wolke etwas an diese hier:
Holli
Sieh dir mal deinen Temperaturverlauf gestern abend an und vergleiche ihn mit anderen Tagen mit ähnlicher Maximaltemperatur.
Das Wolkenband hat sich an einer Kaltluftfront gebildet.
Dietmar
Dete
Meinst du etwas so, wie es bei mir in der Grafik am späten Abend zu sehen ist?
Frank
Wetterstation Lienen  , 64 m ü NN
VP2 (6152EU) + Tageszeitbelüftung (7747) + Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.7 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372, Solarsensor 6450.
Holli
Ich meine den Temperaturabfall ab ca. 20:00 Uhr. Das ist keine normale Abstrahlung, der ist wesentlich steiler.
Woher der Temperaturanstieg danach bei dir kam, weiß ich nicht. Hier gab es den nicht. Könnte sein, daß da eine lokale Warmluftblase durch den aufkommenden Wind zu dir geweht worden ist. Die von Osnabrück? Bei uns kam der Wind aus NNW.
Dietmar
Buxi
Bei mir hier im Süden ist da kein richtiger Temperaturabfall zu sehen. Einen Zusammenhang mit dem Wolkenbild von mir kann ich demnach auch nicht erkennen!
Da müsste man mal eine Aufzeichnung von jemand von der Küste sehen, dann könnte das deutlicher ausfallen.
Holli
Stimmt, es ist nicht so ausgeprägt wie weiter im Norden. Der Knick bei ca. 21:00 Uhr ist trotzdem zu sehen. Bei dir fehlt auch der später aufkommende Wind. Den hatte ich hier auch, wenn auch ohne Temperaturanstieg.
Eine Erklärung für den dünnen Wolkenstreifen ist das trotzdem nicht, nur für das breite Band.
Dietmar
Wettermeister12
Hab mal in einem anderen Wetterforum (Wetterzentrale Forum) nachgefragt und erhielt folgende Antwort:
"Hallo,
es handelt sich hierbei nicht um ein Band im Sinne einer langen "Schnur", sondern um ein größeres Feld von tiefen Wolken, das sich nach Osten hin fortsetzt, dort aber aufgrund mangelnden Lichts nicht mehr sichtbar ist.
Der Eindruck des hellen Streifens entsteht dadurch, dass die Sonne von Westen her auf die scharfe Wolkenkante scheint.
Solche scharfen Kanten entstehen oft Rückseitig von Kaltfronten, wenn plötzlich Absinken einsetzt."
Klingt logisch, finde ich.
Buxi
Woran soll es da mangeln, an Sonnenschein? Zumindest auf dem 1. Bild von 19 Uhr reicht die Helligkeit noch bis in die westlichen Regionen von Russland – da ist also noch mehr als genug Licht vorhanden!
In diesem Bild ist auch soviel Licht, dass man hinter dem Band die andere viel größere Wolkenkette auch noch sehr gut sieht – das sehr schale Wolkenband endet auf seiner Rückseite also nicht im ,,Nirwana", sodass nur noch die Kante da ist.
Sagen wir mal so: Die vermeintlichen ,,Fachleute" aus jenem Forum wissen auch nicht genau was das war, und interpretieren da nur was hinein.
Das Bild von Wettermeister12 mit seinem langen Wolkenband hat schon was für sich und ist auch nicht die Kante einer Wolkenfront – ,,mein" Band wird ähnlicher Natur sein ...
Wettermeister12
Mittlerweile gibt es eine neue Theorie:
http://www.wzforum.de/forum2/read.php?7,2728096,2728344#msg-2728344
Diese vermeintlichen ,,Fachleute" sind aber welche mit mehrjäriger Erfahrung, teilweise sogar als Beruf oder im Studium!
