Probleme Axis/Router
Begonnen von Michael107, 30.05.2013, 13:47:54
Jensemann69
Stellt einem sich die Frage, wie man von standards spricht und nicht von richtlinien oder so, wenn hersteller murksen können,wie sie wollen. Auch bei billigheimern erwarte ich eine grundsätzliche konformität. Wenn an anderer stelle gespart wird... na gut. Aber es ist, wie es ist....
Gruß ... Jens
51,23 Nord
10,48 Ost
244   mNN
Leider wahr...
Die Normen wären da und sind auch ziemlich eindeutig, das Problem liegt einfach daran, daß, wie im angesprochenen Fall der FHZ1300WLAN, es Firmen wie AVM einfach egal ist, ob ein paar Freaks Probleme damit haben, der Großteil funktioniert ja. Bei der Kurzlebigkeit im IT- Sektor kann man es tatsächlich aussitzen, bis sich die Probleme erledigt haben. Die FHZ1300WLAN gibt's seit ein paar Wochen nicht mehr...
Für den Endverbraucher ist halt "unangenehm", daß eine FHZ1300WLAN etwa 200€ kostet und eine Fritzbox 7270 250€.
Viel "Lehrgeld"... :x
Michael107
hallo zusammen,
es hat tatsächlich an den mixmode gelegen, habe auf standard gesetzt und die kamera hat den
router sofort gefunden. komme jetzt ohne weiteres über wlan auf die kamera.
aber.....die kamera läd die bilddatei nicht mehr auf meinen ftp server....habe alles von meinem alten router übernommen. port-freischaltung, immer online etc. kappiere ich nicht....netzwerk ist echt ein thema für sich..... :?   :confused: :confused:
Grüße Michael
Vantage Pro2 - Online
WMR 200 mit Meteohub - nicht Online
auf Alix 3D3;
Genio 300
Michael107
hallo zusammen,
hat jemand vielleicht noch eine idee, warum die bilddateien nicht hochgeladen werden.....bin am
verzweifeln....... :( :(
als fehlermeldung kommt immer:
getaddrinfo failed: name or service not known
unknown host..............die daten sind aber korrekt....
hängt das irgendwie wie der umstellung auf ip zusammen?
Grüße Michael
auf Alix 3D3;
Genio 300
Servus,
wenn Deine Cam per FTP die Bilder hochlädt, ist eine Portweiterleitung am Router vollkommen überflüssig, da die Cam den Port 21 von sich aus öffnet.
Ich gehe schwer davon aus, daß Du damit einen Bock geschossen hast. Portumleitung am Router löschen.
Michael107
hallo toni,
vielen dank für deine antwort,
ich beides getestet, klappt nicht. du hast recht, bei meinen alten router brauchte ich keine portfreischaltung, (da hat die camera die bilder ohne weiters hochgeladen) deswegen verstehe ich es einfach nicht........ :confused:
kann das an der umstellung von isdn auf ip liegen.....?
Grüße Michael
auf Alix 3D3;
Genio 300
brauchts bei alten Routern nicht und auch nich bei neuen.
Zitatkann das an der umstellung von isdn auf ip liegen.....?
Sollte nichts ausmachen, aber wer weiß das schon sicher? Ich glaubs aber nicht.
Es gibt aber bei FTP einen passiven und einen aktiven Modus. Schau mal nach, ob Du da an der Cam was umstellen kannst.
Ansonsten - kannst Du mit dem PC eine FTP- Verbindung aufbauen?
Lazarus Long
Zitatgetaddrinfo failed: name or service not known
unknown host...
klingt nach einem Problem bei der Namesauflösung.
Die Kamera muss den Router als DNS-Server eingetragen haben, und der Name muss auch von anderen Systemen aufgelöst werden.
Wichtig ist, dass ein Name wie "ftp.webadresse.de" ein im DNS auflösbarer Name sein muss. Bei "webadresse.de/ftp/" ist nur "webadresse.de" aufzulösen, das "ftp" ist der Pafd.
Bei Servernamen ist es egal, ob groß oder klein geschrieben wird, bei Datei und Pfadnamen in dem meisten Fällen (Unix/Linux als Webserver) nicht.
Wenn die Kamera nur von einem Router auf den anderen umgestellt wurde, ohne dann ab den sonstigen Einstellungen gedreht wurde, kann es nur daran liegen, dass der DNS-Name vom DHCP-Server des Routers nicht richtig übermittelt wird.
Geh mal auf die Kamera und sieh dir alle Einstellungen an.,
Wichtig sind:
IP-Adresse (die muss aus dem eigenen Netz stammen)
Default-Gateway (das muss der eigene Router sein)
DNS-Server (das ist normalerweise der eigene Router)
Subnetzmaske (das ist normalerweise immer 255.255.255.0)
Wenn eines der obigen Daten nicht stimmt, ist es unwahrscheinlich, dass die Kamera ins Internet kommt.
Das leben ist Lang
Das Wetter ist schön(?) ;-)
Lazarus Long
Michael107
hallo zusammen,
also. ip adresse ist 192.168.2.110
subnetmask 255.255.255.0
default router 192.168.2.1
wo finde ich denn den dns server...?
hab mal ein bild angefügt.....
mit wisetfp und meteohub komme ohne weiteres auf den server......
Grüße Michael
auf Alix 3D3;
Genio 300
Bernd aus Köln
ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, aber warum ist bei Ethernet die Router-Adresse 192.168.0.1?
