erhitzt die welt oder nicht
Begonnen von chris vreewijk, 02.01.2010, 18:40:46
Lucky
Hier mal das was der DWD zu 2009 sagt
Zitat2009 kam weder bei der Temperatur noch beim Niederschlag oder der Sonnenscheindauer unter die Topten seit Beginn deutschlandweiter Messungen im Jahr 1901. ,,Das an Rekorden so reiche erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts klingt zwar recht durchschnittlich aus. Trotzdem war das Jahr 2009 mit einer Durchschnittstemperatur von 9,2 Grad Celsius (°C) ein Grad zu warm - verglichen mit dem langjährigen Mittel für Deutschland", fasst Uwe Kirsche, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), die ersten Auswertungen der Ergebnisse der rund 2 100 Messstationen der Bundesbehörde zusammen.
Cato
ansonsten kannst Du noch hier schauen. Da findest Du Daten von 1893 bis 2008 von der einzigen seit Beginn der Wettermessungen unveränderten Station in Potsdam.
http://www.wetterstationen.info/phpBB/viewtopic.php?t=16010&start=0
vG
Cato
jusch
Zitat von: "chris vreewijk"hat jemand von seine eigene station sowas von die letzte 5 jahre ??
Deine Königin hat ihre Hofmeteorologen in den größten Städten des Königreichs messen lassen und läßt die Untertanen (auch fremder Völker) an den königlich meteorologischen Meßergebnissen teilhaben:
http://www.knmi.nl/klimatologie/normalen1971-2000/per_station/stn344/4-normalen/344_rotterdam.pdf
Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Rotterdam betrug im Zeitraum 1971-2000 exakt 10.0 Grad.
chorknabe
Hallo Chris,
brauchst nicht neidisch werden. Nur die letzten 3 Jahre sind von meiner Wetterstation. Die anderen Jahre hat der DWD gemessen.
Hallo Werner,
1996 war auch ein besonders ausgeprägter Winter. Die Kältesumme betrug 403,5. Dabei lag wenig Schnee. Wenn ich mich noch richtig erinnere, war der Boden bis 130 cm gefroren und viele Wasserleitung liegen hier frostsicher bei 80 cm. Da gab es am Morgen so manche böse Überraschung.  :saukalt:  :eek:
Gruß Chorknabe
Gunga
chris vreewijk,
sind alles Werte meines Standortes.
Der Trend geht einwandfrei nach oben.
Wohlgemerkt, das kann keine Aussage von Allgemeingültigkeit sein, sondern nur die Werte eines Standortes.
Viel wichtiger sind die weltweiten Klimaveränderungen. Dabei spielt selbst eine Veränderung, die sich auf ein Land wie Deutschland beziehen sollte, kaum eine Rolle.
Reiner :-)  :kaffee:  :saukalt: Takt -4,7°C
Rehau ab 1947
http://www.rm-54.de
chris vreewijk
Hi Cato,
Messen die wirklisch noch mit die gleiche instrumente oder NUR auf die gleiche stelle ?
Und ich zweifele absolut nicht an die alte instrumente manche digital messgerate konnen da nicht mithalten.
Das ist ja interresant was da so suzammen gekommen ist. :top: fur mich hat es sich gelohnt.
Jusch danke schon da werde ich auch mal suchen das ist ja eine wahre fundgrube.
vg Chris
***davis vantage pro2-running with virtual weather station***
lightning detection  home made techlib.com***1-wire lightning detector powered by weather display***sturmglas =standard recept.
Cato
sie messen an ein und demselben Ort.
Wenn Du mehr erfahren willst, schau noch hier:
http://www.pik-potsdam.de/infothek/sakularstation
Auszug aus der Seite:
ZitatDie Säkularstation ist weltweit die einzige meteorologische Station, die über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren ein derart umfassendes Messprogramm ohne Lücken aufweisen kann. Das Datenmaterial ist nachgewiesenermaßen homogen. ...
Man erkennt anhand der Tabelle, dass die Reihe der Säkularstation Potsdam die einzige ist, die das gesamte Messprogramm ohne Stationsverlegung, Messunterbrechungen und Instrumentenwechsel durchgeführt hat.
vG
Cato
chris vreewijk
Säkulare Klimareihe, Beginn 01.01.1893
Messtermine: 7.08 Uhr, 14.08 Uhr, 21.08 Uhr MEZ
Lückenloser Einsatz unveränderter konventioneller Messtechnik unter Wahrung spezifisch festgelegter Beobachtungsmethodik
Hi Cato,was hier oben steht ist ja klar.
das ist ja auch eine fundgrube man kan selber bestimmen welche parameter man haben will ausgezeignet.
gr Chris
Zitat von: "Gunga"Dabei spielt selbst eine Veränderung, die sich auf ein Land wie Deutschland beziehen sollte, kaum eine Rolle.
Sie spielt genau die Rolle, die die Fläche dieses Landes für das Weltklima spielt. "Kaum" ist für Deutschland also schon fast übertrieben  :-D
Das gesamte Klima im direkten Einzugsbereich des Golfstroms ist aber keine Referenz für das Weltklima. Seine Wärme verfälscht die Mitteltemperaturen weit über den Durchschnitt an anderen Stellen der Erde auf demselben Breitengrad. Aber sein Wärmenachschub folgt nicht unmittelbar der Mitteltemperatur der gesamten Erde. Deshalb verlaufen hier Temperaturänderungen sowohl zeitlich als auch in der Höhe teilweise gravierend anders als beim Rest der Erde. Die letzten Eiszeitvorstöße vor ca. 200.000 Jahren sind hier richtig schnell und brutal eingetreten, als der Golfstrom einmal vom Packeis nach unten gedrückt wurde. Und genau so schnell wurde es wieder warm, als der Golfstrom wieder freikam und hier die Temperaturen so weit anhob, daß die riesigen Eismassen innerhalb kürzester Zeit abschmolzen und riesige Urstromtäler bildeten.
Diese krasse Auswirkung bzw. Nichtauswirkung beim Ausbleiben einer Meeresströmung ist weltweit fast einmalig. Natürlich wirken sich woanders kalte und warme Strömungen ebenfalls aus, aber nicht so gravierend, daß ihre Anwesenheit gleich über Eiszeit oder nicht Eiszeit entscheidet.
TONI_B
Zitat von: "gogosch"Das sind alles ganz normale Klimaschwankungen, verursacht durch Sonnenaktivitäten und verschiedenste Wetterlagen!
Dir scheint der Unterschied zwischen Klima und Wetter aber nicht ganz geläufig zu sein, oder?
Zitat von: "gogosch"Der Dezember mit -21,2° war fast schon rekordverdächtig!
Du scheinst noch nicht lange das Wetter zu beobachten! 1996 gabs viel tiefere Temperaturen im Osten von Ö. Und dort war auch der Dezember 09 um 0,3K zu warm.
Zitat von: "gogosch"Übrigens im Mittelalter gab's einige aufeinanderfolgende Jahre, da schneite es im Juli, und die Ernte verfaulte auf den Feldern! Damals sprach man von einer Rückkehr der Eiszeit!
Damals hatten die Leute gar keine Ahnug, was eine Eiszeit ist und wann es diese gab!
Zitat von: "gogosch"]Wir nähern uns langsam wieder einem Klimaoptimum wie um das Jahr 1000.
In den letzten 10 Jahren ist allgemein leider wieder ein Trend zur Abkühlung zu verbellen!
Nonsens pur!
Zitat von: "gogosch"Nachtrag: Mit nur 8,83° Durchschnitt war 2009 ein relativ kühles Jahr!
Spitzenreiter war u.a. 2002 mit 9,3°
Frühere Werte habe ich leider nicht!
Genau! Deine "Weisheiten" beschränken sich auf Kronen-Zeitung-"Wissen" und ein paar Jahre lokale Wetter(!)-Beobachtung.
