Neuigkeiten:
Hauptmenü
Personal Weather Tablet
Begonnen von olicat, 11.07.2020, 14:15:01
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
ZitatNachtrag: Letzter Blitz wird mir mit der Einheit [m] angezeigt. Also hier 12.4m. Au Weia. Hätte mich voll erwischt
Die Einheit m gibt es bei PWT fuer die Entfernung nicht.
Schau mal bitte in den Einstellungen unter Einheiten, ob da bei Entfernung nicht vielleicht noch Meilen eingestellt sind. Auf der Seite kannst Du auch die anderen Einheiten (etwa bei Wind) pruefen.
Ansonsten mach mal ein Screenshot, das laesst sich per Bild glaube ich schneller erklaeren.
Ansonsten: Glueckspilz!
DocSchneida
Ja, jenes war es. Hatte zu Anfang bei den Einheiten nicht weit genug runtergescrollt. Jetzt 20km vor 5 Tagen.
Gruß und Dank Alex :top:
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
Froggit / Ecowitt Gateway + div. Sensoren.
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
WU: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IPOTSD35
Weathercloud: https://app.weathercloud.net/d5663159728#current
Moin!
Es gibt jetzt im Play Store eine neue Version v1.2.0 von PWT.
Wesentliche Neuerungen:
  • PM2.5-Sensorwerte koennen nun auch als Graph angezeigt werden
  • Unterstuetzung der WH55-Wassersensoren (Alarmmeldungen)
  • Alarm, wenn sich die Wetterstation nicht mehr meldet
  • verschiedene Fixes und Verbesserungen
Vollstaendiges Changelog
Viel Spass damit!
DocSchneida
Morjen Oliver,
Muss man bei dieser Version wieder alles neu konfigurieren oder werden die Einstellungen übernommen?
Gruß aus Potsdam
Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
Moin!
Bei einem Update sollten die Settings immer übernommen werden. Warum das bei Dir beim letzten Mal nicht klappte, ist leider unklar.
Ich hatte Daniel davon berichtet. Er hatte aber auch keine Idee.
Eine Import/Export-Funktion hatte ich bereits angemahnt. Ich werde das aber nochmal wiederholen. Auf meinen ungerooteten Geräten nervt mich das ständige Neukonfigurieren nämlich auch. Aber ich muss als Beta-Tester ständig deinstallieren und erneut installieren.
Bei einem Update über den Play Store sollten jedoch die vorhandenen Settings übernommen werden.
DocSchneida
#55
ok, hat funktioniert; alle Daten noch da.
Alex
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 13.09.2020, 11:09:34
Hallo Oliver,
Idee wäre noch bei PWT den Bat/Accu Status auf einer Extraseite anzeigen zu lassen. Bei Ecowitt.net  habe ich für jeden Sensor eine Alarmfunktion definiert. Heute morgen hatte ein Bodenfeuchtesensor keine Daten mehr übermittelt. Batterie kurz durchgemessen; war voll runter. Nun kann ich bei jenen Sensoren eine Spannungsschwelle festlegen. Hatte dort zum Test 1V eingetragen. Leider keine Mail gekommen. Übertragen DIE überhaupt Werte? Kanns mir nicht vorstellen... DP50 & Co sollen ja nur 1Bit übertragen? Hi/Lo? Richtig?
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
Hi Alex,
sorry - habe das eben erst gelesen. Das automatische Zusammenlegen von Beitraegen durch die Forum-Software OHNE Mitteilung dieser Neuerung ist irgendwie doof ...
Du kannst auch im PWT eine Warnung fuer leere Batterien definieren.
Einfach unter Einstellungen/Warnungen den "Alarm bei schwacher Batterie" aktivieren.
Dann hast Du diese Warnung immer gleich auf dem Schirm - eine Extra-Seite dafuer scheint mir nicht noetig.
Die Spannungsschwelle zum Warnen liegt bei mir bei den Bodenfeuchtesensoren (wie auch bei WH40 und WH68) bei <= 1.2. Denn 1V wirst Du niemals sehen - der Sensor benoetigt zumindest 1.1V um ueberhaupt noch was senden zu koennen.
Die DP50/WH31 senden (wie auch die WH65 und der WH32) tatsaechlich nur 0/1 - solange eine 0 kommt, ist alles ok. Eine 1 bedeutet Warnung - Batterie ist beinahe leer. Als naechste Stufe wird dann dieser key gar nicht mehr uebertragen weil die Batteriekapazitaet nicht mehr zum Senden reicht.
WH55, WH57, WH41 und WH45 uebertragen die Batteriewerte als Level von 0..5. Hier warne ich, wenn  der Level < 2 ist.
BTW:
Die naechste Version von PWT kann uebrigens die Settings und Datenbank exportieren und importieren.
Schoenes Wochenende,
DocSchneida
OK Oliver,
Ich setze die Schwelle nachher auf 1.2V hoch.
Noch ne Frage: unten im Display kann man sich ja noch eine html Seite anzeigen lassen. Hast Du evt. einen schicken Link wo ich Regen und Gewitter hier bei mir in der Gegend anzeigen lassen kann?
lg Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
ZitatHast Du evt. einen schicken Link wo ich Regen und Gewitter hier bei mir in der Gegend anzeigen lassen kann?
Leider nicht.
Ich hatte Daniel deswegen schon mal angeschrieben, er moege doch mal einen Beispiel-Link dazu veroeffentlichen.
Fuer mich persoenlich ist das alles nix. Das zerstoert nur das schoene, aufgeraeumte Design.
Aber Du kannst da ja mal diesen Link einfuegen oder Dir einen Windy-Link generieren.
Oder Du bastelst Dir eine Seite mit entsprechenden iframe:
                    <!-- Radar image -->
                    <div class="col-lg-5 radar-map toprow-height">
                        <iframe width="650" height="360" src="https://embed.windy.com/embed2.html?lat=52.403892&lon=12.976496&zoom=8&level=surface&overlay=radar&menu=&message=true&marker=&calendar=&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&detailLat=52.403892&detailLon=12.976496&metricWind=&metricTemp=&radarRange=-1" frameborder="0"></iframe>
                    </div>
                </div>
                <!-- End of first row -->
Schoenen Abend!
Hallihallo!
Es gibt eine neue Version v1.3.0 von Personal Weather Tablet (PWT).
Wesentlichste Aenderung ist die Import-/Export-Funktion von Settings und Datenbank und die optionale Anzeige von Sonnenauf- und Untergangszeiten sowie Mondphase.
Komplettes Changelog: (hier im Original)
  • Import / Export-Funktion für Einstellungen und Datenbank hinzugefügt (aktuell Android 4.4+)
  • Dynamische Sensorsätze hinzugefügt. Anstelle von drei festen Sensorsätzen erstellen Sie jetzt Ihre eigenen
  • Möglichkeit zur Verwendung von Dezimalstellen in Grafiken mit Regenblock- / Tröpfchengröße hinzugefügt
  • Funktion zur Anzeige der Sonnenaufgangs-, Sonnenuntergangs- und Mondphase hinzugefügt (Standortberechnung für Berechnungen erforderlich)
  • Funktion zum Ändern der Größe des Inhaltsfelds hinzugefügt. Uhrtextgröße
  • Solar & UVI als Optionen für Inhaltsfelddiagramme hinzugefügt
  • Themenanpassung für Inhaltsfeld 2.
  • Einige Fehler in Bezug auf PM2.5-Warnungen bei niedrigem Batteriestand wurden behoben
  • Rechtschreibfehler und andere kleinere Fehler wurden behoben
