Neuigkeiten:
Hauptmenü
primitiver Strahlungsschutz (im Test)
Begonnen von Lazarus Long, 16.10.2006, 11:56:43
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
robert79
Hier eine Aufbauskizze der Davis 24h-Belüftung:
awema
Diva Base, WS300, WS2300 abgelöst durch WS2800, EOS Max
TheWeather
Die Luft mit einem oben montierten Ventilator abzusaugen, ist auf jeden Fall die bessere Lösung, weil sie einen (wenn auch extrem minimalen) Beitrag (der Erwärmung durch den Lüfter) von vorneherein ausschließt. Der Stahlungsschutz um das Rohr herum soll wahrscheinlich die Bestrahlung des Rohres verhindern. Warum man die dabei entstehende Stauwärme unter den Schirmchen nicht auch nach oben über den Lüfter abführt, erschließt sich mir aufgrund der Konstruktionszeichnung nicht.
Es geht auch so, aber ich hätte die Luft unter den Strahlungsschutzschirmchen auch nach oben weggesaugt. Das sollen anscheinend die Kanäle rund um das Rohr bewerkstelligen. Ob das aber 0,1 K oder mehr ausmacht? Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung ...
Gruß Hans
awema
Robert, du hattest geschrieben, der Ventilator zieht die Luft von unten nach oben an. das sieht aber auf der Skizze anders aus: der Ventilator ist oben montiert und zieht von oben her die untere Luft an. Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden oder gedeutet?
jürgen B
#114
Hallo awema, schau mal auf die Pfeile der Aufbauskizze, in diese Richtung strömt die Luft.
Gruß Jürgen
Mein Awekas
awema
... ist mir klar - mich verwirrte nur, das Wort und Bild sich widersprechen ;-)
