Neuigkeiten:
Hauptmenü
Innenaufbau Regensensor TFA
Begonnen von kami, 29.09.2015, 13:12:02
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
kami
ich habe hier einen Regensensor von meiner TFA Wetterstation. Wenn ich einen Magneten an das Gehäuse halte, höre ich ein leichtes Klackern und ich erhalte Daten auf der Wetterstation. Wenn ich Ihn nur im Regen stehen lasse, dann lässt er mich mit Daten auch im Regen stehen.
Ich würde nun gerne mal wissen, ob mir jemand Bilder von Innen aus dem Gehäuse des Sensor schicken kann, damit ich vergleichen kann, ob noch von der Waage alles heil ist.
Vielen Dank.
Gruß kami
TheWeather
Hallo kami,
zunächst "Willkommen" im Forum.
Allerdings verstehe ich Deine Frage nicht so richtig. Wenn Du die beiden Verschlussriegel links und rechts lockerst (wie zum im Manual beschriebenen Batteriewechsel), kannst Du das Oberteil abheben und hast doch schon Alles, was Du sehen müsstest - noch dazu in bester Auflösung und besser als auf igendeinem Foto. Man sieht von oben sogar den kleinen Magnet in der Wippe - wenn man's noch besser sehen will, muss man nur noch den Boden (zwei Schräubchen mit Kreuzschlitz) von unten abnehmen und hat die komplette Konstruktion vor sich liegen. Dauert alles in Allem nur 1 Minute (falls ein passender Kreuzschlitzschraubendreher vorhanden ist, der aber Standard und daher unproblematisch ist). Auf der Seite der Wippe, die am Elektronikfach vorbei gleitet, ist auch der kleine, scwarze, eingeklebte Magnet (ca. 2,5 x 4 mm) zu erkennen, Wenn da nichts ist, ist er rausgefallen und dann geht auch nichts mehr.
Mit einem Magneten, den Du außen am Gehäuse vobei ziehst, dürfte eigentlich garnichts passieren, es sei denn es ist ein Neodym, der extrem stark ist und bereits im Umkreis von einigen cm wirkt.
Am einfachsten prüfst Du die Funktion, in dem Du den gesamten Regenmesser mal (über die Längsseite) nach links und rechts kippst. Dann kippt auch die Wippe und Du solltest ein Ergebnis auf der Konsole sehen. Wenn da nix passiert, ist Dein Magnet aus der Wippe rausgefallen und deswegen zählt der Regenmesser nicht mehr (kann ich mir zwar nicht vorstellen, könnte aber im Ausnahmefall mal passiert sein). Ging's denn früher oder ist es ein Neugerät? Falls Neugerät, bitte reklamieren - der Magnet alleine wäre nur schwer zu besorgen.
Gruß Hans
kami
okay das ist natürlich klar. Aber das habe ich schon gemacht. Der Magnet ist vorhanden und das Wippen klappt auch. Aber über der Wippe verläuft ein Kunststoffband und diese hängt bei mir rechts herunter. Ich weiß jetzt nicht, ob das so sein soll oder kaputt ist. Habe den Sensor gebraucht gekauft. Deswegen entweder repararieren oder wegschmeißen.
Also genau den beschriebenen Blick in den Sensor suche ich von einem heilen Gerät.
Vielen dank.
Gruß kami
TheWeather
Ein Kunststoffband hat in der Wippe nichts zu suchen. Kann das Verpackungsmaterial sein, welches in den Trichter gelangt ist? Oder hat der Vorbesitzer was mit "Tesa"-Film zusammen geklebt? Ich vermute eher, dass dieses Kunsstoffband nun irgenwo reibt und die Funktion des Regenmessers verhindert. Versuche mal, es vorsichtig zu entfernen - es gehört in keinem Fall zum Regenmesser.
Selbst als "Transportsicherung" ist mir ein Kunststoffband völlig unbekannt.
Bilder hab' ich leider auch keine.
Gruß Hans
Nachtrag: Frag doch mal den Vorbesitzer, was es mit dem Kunststoffband auf sich hat - der sollte es ja wissen. Vielleicht ist es ein mittlerweile funktionsloses Überbleibsel einer "versuchten" Regenmesserbeheizung mittels Heizfolie ...
kami
so gesehen eigentlich nicht. Das Band sitzt da sehr fest drum und wirkt für mich eher wie ein Rückstellgummi oder so. Weiß auch nicht so genau, deswegen hätte ich gerne eine Vergleichsaufnahme. Der Verkäufer hat schon meine letzten Mails nicht beantwortet. DEswgeen habe ich da wenig Hoffnung drauf.
Gruß kami
TheWeather
Hallo kami,
wenn dem so ist, kann ich natürlich Bilder beitragen, die ich aber erst noch "schießen" müsste. Das Demontieren (zum Fotografieren) ist kein großes Problem weil ich einen neuwertigen TFA-Regenmesser hier als Ersatz rumstehen habe.
Es gibt aber im Regenmesser keinen Rückstellgummi oder auch keine Folie. Der Regen fällt mal in die eine, mal in die andere Schaufel der Wippe und wenn die betreffende Schaufel voll ist, kippt sie in die andere Richtung um, was dann den Zählimpuls liefert.
Falls Du ein Handy und eventuell WhatsApp installiert hast, gib mir bitte per PN Deine Handy-Nummer und ich kann Dir in Null-Komma-Nix Fotos schicken. Alles andere ist momentan für mich mit eher großem Aufwand verbunden, da ich keine funktionsfähige Kamera habe, von der aus ich sofort Bilder verschicken könnte.
Ansonsten gerne ...
Gruß Hans
kami
Hi,
ich glaube ich habe was.
[Edit]TheWeather: Bild gelöscht und durch einen Link ersetzt:
Das Bild zum Regenmesser ist hier zu sehen.
TheWeather
Na ja, hab' ich doch schon geschrieben, dass da mal Heizfolie verbaut gewesen sein könnte. Das ist allerdings keine Grundausstattung sondern da müsste ein Bastler Hand angelegt haben ...
Ob DAS Foto nun wirklich weiter hilft?
Wie gesagt, mein "Angebot" zu Originalbildern steht ...
Gruß Hans
Nachtrag: In meiner Eigenschaft als Moderator muss ich Dir leider mitteilen, dass das im letzten Beitrag gezeigte Bild aus einem "urheberrechtlich geschützten Beitrag" stammt. Du darfst auf den entsprechenden Beitrag verlinken, aber nicht einfach das Bild ausschneiden und hier wiedergeben.
Bitte das Bild duch einen Link ersetzen oder löschen - ansonsten muss ich das leider machen ... erledigt.
leknilk0815
Servus,
nachdem wir wissen, wie ein intakter Regenmesser aussieht, wäre es m.E. der richtige Weg, wenn der TO ein Bild von seinem vergeigten RM einstellen würde, nicht umgekehrt.
...ist natürlich mit Arbeit verbunden, aber unsere RM's funktionieren - ich für meinen Teil wäre nicht bereit, einen RM auseinanderzubauen und ein Foto zu machen (auch wenns nur eine Minute dauert...)
P.S.: der obige Link führt zu einer Website, Fotos lädt man direkt im Forum hoch. Und - das ist auch kein Foto, sondern ein verschwommenes Etwas mit Nostalgierand... - man kann grade erkennen, daß gebastelt wurde, aber nicht, warum die Wippe nicht tut.
Gruß - Toni
TheWeather
Servus Toni,
Zitat...der richtige Weg, wenn der TO ein Bild von seinem vergeigten RM einstellen würde, nicht umgekehrt.
Danke Toni, aber da ich mich bei vielen anderen anderen Anfragen (hat jetzt nichts mit dem Forum zu tun) daran gewöhnt habe, auch immer wieder im Dunklen zu tappen, hatte ich an diese "Leichteste" aller Alternativen noch garnicht gedacht -  :top: Guter Vorschlag.
Ich hoffe, kami liest mit ...
Gruß Hans
