Neuigkeiten:
Hauptmenü
WS 300 PC & windows 7 Prof 64bit
Begonnen von sebi02, 11.12.2009, 23:44:01
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
sebi02
bin seit ein paar Stunden hier in dem Forum auf der Suche nach brauchbaren Tips zur Treiber installation.
Ich bekommen den WS 300 PC unter Windows 7 Prof 64 bit nicht erkannt (installiert)
Könnte mir jemand ein link nennen, der den richtigen Treiber oder eine Anleitung enthält wie ich den WS unter W7 erkannt bekomme.
Danke für eure Bemühungen
Sebi
sebi02
so ein kleines update,
im gerätemanager manuell ein USB-Serial Converter istallieren.
Das nächste nicht zu installierende gerät als USB Serialport Com 3 installieren.
rest muss ich noch schauen
sebi02
so ich nochmal...
Also es funktioniert...
Bei fragen werde ich versuchen zu helfen .
Sebi
wendigo
Hallo Sebi,
klingt ja vielversprechend. Kannst Du eine kurze StepByStep Anleitung geben?
Danke
Claus
sebi02
joar, sollte kein Problem sein. Aber erst müssen die Winterreifen aufs Auto ^^
sebi02
So hier folgt jetzt die Step-by-Step-Anleitung um den WS 300 PC unter Windows 7 64 Bit ans laufen zu bekommen.
Ausgangszustand ist ein nicht angeschlossener WS300 PC.
Der Gerätemanager sollte so Aussehen. (Bild 1)
Nun wird der WS300 PC per USB an den Computer angeschlossn.
Im Gerätemanager wird der WS 300 oder ein unbekanntes Gerät angezeigt. (Bild 2)
Jetzt ein rechts-Klick auf das nicht komplett installierte Gerät und dann auf Treibersoftware aktualisieren. Nun sollte es wie auf (Bild 3) aussehen.
Nun Klicken wir auf "auf dem Computer nach Treibersoftware suchen"
Es erscheint ein neues Fenster auf dem wir die Option "Aus einer Liste an Gerätetreibern auf dem Computer auswählen" (Bild 4)
Nun wählen wir hier den USB Controler aus (Bild5)
Jetzt bekommen wir eine Auswahl an möglichen Geräten.
Hier blättern wir bis zum Hersteller FTDI runter und wählen USB Serial Converter aus (Bild 6)
Jetzt sagt uns Windows, dass wir das am besten nicht machen sollten. Hier klicken wir aber trotzdem auf JA
(Bild 7)
Nun sagt Windows uns, dass wir den USB Serial Converter istalliert haben. (Bild 8 )
Ein Klick auf OK und wir sehen nun das der Gerätemanager wieder ein Gerät mit gelben Ausrufezeichen gefunden hat und unseren installieren USB Serial Converter. (Bild 9)
Nun geht´s wieder von vorne los (jetzt im schnelldurchlauf)
1. Rechtsklick auf das Gerät
2. Treibersoftware aktualisieren
3. Auf dem Computer nach Treiber suchen
4. Aus einer Liste einen Treiber auswählen
5. So jetzt wird es interessant.
Hier wählen wir jetzt "Anschlüsse (COM LPT)" aus. (Bild 10)
Jetzt klicken wir wieder den Hersteller "FTDI" an und wählen den USB Serial Port aus.
(eigentlich Bild 11 jedoch sind die Anhänge auf 10 begrenzt)
Dann auf weiter, Windows sagt uns wieder, dass wir den Treiber nicht installieren sollten. Hier auf "JA" klicken und sich darüber freuen, dass der Gerätemanager keine unbekannten Geräte anzeigt und sich die WS300 PC nun über beliebige Software auslesen lässt.
Ich hoffe ich konnte euch die installation näher bringen.
Sebi
wendigo
Hallo Sebi,
das hast Du ja super mit den Screenshots beschrieben.
Allerdings scheiter ich schon bei Punkt 6, da mir der Hersteller FTDI nicht angezeigt wird. Hast Du Dir die Treiber vorher auf dem Rechner installiert? Ich habe mir nur von der FTDI-Seite den Zip runtergeladen und das Zeugs entpackt (CDM 2.06.00 WHQL Certified)
Claus
sebi02
Hallo Wendigo,
nimm die Treiber aus der CDM 2.06.00 WHQL Certified,
da ich gestern Nacht ziemlich viel probiert hab, ist es gut möglich das Windows bei mir die Treiber schon integriert hat. Ich hab auch so ziemlich jeden weg und jede Datei angeklickt und installiert bis ich zu dem Ergebniss kam.
Geh aber den von mir beschriebenen Weg, dass automatische installieren klappt nicht
solltest du noch fragen haben, stehe ich dir zur Seite.
Sebi
raumschwyz
Hallo sebi02
dank deiner super Anleitung konnte ich den Treiber nun installieren. Allerdings bleibt Weather Professional beim starten stehen, es steht in dem Fensterchen "initialisiere Grafik". Das Fenster mit dem Bild eines Steckers welches ohne installiertem Treiber erschien, ist nun nicht mehr vorhanden. Mit welchem Ausleseprogram arbeitest du denn?
Kannst du weitere Tipps geben?
Merci und Gruss
raumschwyz
Hallo raumschwyz,
Versuche es mit dem WS-Logger von Trix und WsWin (Vollversion), mit WP wirst du nicht viel Freude haben und es ist auch nicht websitetauglich, die Darstellungen sind begrenzt, Sun&Rain gibt es nicht mehr mal abgesehen von der Monster Datenbank. Die Anleitungen zur Installation sind dazu hier reichlich beschrieben.
Gruß aus Leipzig
www.wetterhistorie-leipzig.de
