Renkforce WH2600 an Ecowitt GW1100 - Kalibrierung: Wind Gain
Verfasst: 19 Feb 2022, 00:10
von upwind_anderl
Hallo zusammen und ja vorneweg, ich hab leider wirklich nur eine olle Renkforce zu bieten :oops: :(
Seit drei Jahren steht bei mir auf dem Dach die alte bekannte Einsteiger Dose in Ufo Form rum und ich warte nur drauf das mir irgendein Hagelkorn oder Orkan die Ehre verschafft endlich was ordentliches anzuschaffen.
Bis dahin bleibts erstmal dabei und ich hab lediglich auf IT Seite einen Upgrade vollzogen.
Wenn ich bisher jahrelang sehr mühselig über das alte, originale RF Gateway mir meine Daten via http Scraping in verschiedene Datenbanken (Homeassistant / Influx DB / ..) gepollt habe und hierbei ich mich immer mal wieder mit merkwürdigen Timeouts und Fehlern rumgeärgert habe, so habe ich nun die Wahnsinns Investition von 40 EUR in die Hand genommen und mir endlich mal ein ordentliches Gateway zugelegt. :prayer:
-> Ecowitt GW1100
Ein Traum, wenn ich das gewusst hätte wie einfach es wäre Daten aufzubereiten hätte ich nicht so viele Stunden mühsam verbastelt.
Aktuell läuft das Ecowitt Gateway seit drei, vier Stunden, die Einrichtung war ein Kinderspiel und like Magic mein Sensor auf dem Dach wurde automatisch erkannt und genau genommen hab ich sogar gar keinen Einfluss auf Einstellung des Sensors so wie ich das gerade sehe.
UND die olle originale RF Gateway Box läuft noch parallel auf den 868 MHz und gleichzeitig wütet Orkan "Zeynep" gerade übers Dach und ich verfolge gespannt den Wind und denke mir hoppala:
Gleicher Sensor -> unterschiedliche Daten.
Beim Ecowitt Gateway zeigen mir die Livedaten ca. 50% geringere Windstärke an als beim Originalen Gateway.
Klar könnte ich jetzt einfach eine 2.0 in den Wind Gain unter Calibration tippen, aber deswegen fühl ich mich nicht wohler.
Wie macht man sowas denn richtig?
Wie funktioniert das eigentlich so ganz grundsätzlich?! Ich meine ist das ein normiertes Protokoll für die drei Löffel oder gibts da einfach nur einen Taktgeber und das Gateway selbst musst Zeit x Volumen x Löffel in irgendwas wie m/s oder dergleichem Umrechnen.
Re: Renkforce WH2600 an Ecowitt GW1100 - Kalibrierung: Wind Gain
Verfasst: 19 Feb 2022, 00:30
Oeffne die WS View-App.
Druecke rechts oben auf More.
gehe zu Device Settings
und mache dort ein Haekchen neben dem UFO-Sensor
druecke Save
Das Gleiche kannst Du auch auf der Webseite des GW1100 unter Device Settings/Sensor Type erledigen.
Der alte und der neue Kombisensor unterscheiden sich in der Anzahl der Ticks pro Umdrehung. Durch das Haekchen wird eine andere Berechnungsgrundlage genutzt.
Verfasst: 19 Feb 2022, 12:58
von upwind_anderl
Perfekt! Das wars :) @olicat
ecowitt wh24.jpg (99.64 KiB) 1484 mal betrachtet
Also in der Tat hatte ich das heute Nacht schon probiert, aber scheinbar war die Geduld zu gering oder die Augen schon zu müde :lol:
Man merkt die Änderung in den Live Daten nicht sofort, daher habe ich wohl die Auswirkungen der Check Box nicht mitbekommen und sie gleich wieder revidiert gehabt.
Ich war halt verwirrt wegen der Bezeichnung WH24, irgendwo gibts halt nirgends eine Aufschlüsselung welchen Modelltyp das UFO nun wirklich verkörpert :?
Naja, jetzt passts ja :thumbup:
Also vielen Dank
Verfasst: 19 Feb 2022, 19:52
dass die WH24 Aussensensorgruppe [das "Boot"] (fast) nirgendwo erwähnt wird, liegt daran, dass es sich dabei mittlerweile um "mittleres Paläozoikum" handelt. Die (ur-)alte Weather-IP Station WH2600 (und andere Klonnamen). Aber, sie kann tatsächliche noch von vielen neuen und neueren Fine Offset (Klon) Konsolen, z.B. GW1x00, verarbeitet werden. Insbesondere die Windmessung muss eben angepasst werden, da die "Boot"-Nachfolger bei ihren Anemometern halb bzw. doppelt so viel zählen. Vielleicht sollten wir das "Boot" als Oldtimer-Modell in unsere WiKi-Liste aufnehmen .... :roll:
