Kurzvorstellung WH2810 (GARNI 281) Mini-Wetterstation / Konsole
Verfasst: 10 Feb 2022, 14:55
Die FineOffset WH2810 Mini-Wetterstation ist eine Weiterentwicklung der von Ecowitt als WH2800 verkauften kleinen Wetterstation. Während die WH2800 nur bei 433 MHz arbeitet und einen DCF-77 Aussensensor besitzt, gibt es die WH2810 in drei Versionen mit 433, 868 und 915 MHz. Sie unterstützt dabei bis zu drei Sensoren ("WH32F"). Der WH32F ist ein WH31 mit DCF-Funktionalität. Es lassen sich drei Kanäle einstellen, wobei die Kanäle 1-3 den Kanälen 1, 2 und 7 (experimentell ermittelt) der WH31-Serie entsprechen. (WH31 = Froggit DP50). Sind mehr als ein "Aussen-"Sensor vorhanden, wechselt die Anzeige alle drei bis fünf Sekunden. Die "Aussen-"sensoren senden alle 61 Sekunden.
("Aussen-" bedeutet hier ausserhalb der Konsole ;) - die WH31 sind sogenannte Extra-Temperatur/Luftfeuchte-Sensoren, die man egal wo platzieren kann, solange sie sich im Empfangsbereich der Konsole befinden. Die theoretische Reichweite beträgt 100m bei freiem Sichtfeld zur Konsole.
In Deutschland ist die MiniStation für ca. 35 EUR unter der Marke GARNI erhältlich, ein tschechischer FineOffset Klon Wiederverkäufer, der auch die WH2910 mit Kombiaussersensor (WH65/WS69) und die HP2552 (mit Ultraschallanemometer) als GARNI Modelle vertreibt. Das Handbuch ist in tschechisch und Englisch.
Die Konsole läuft mit einem 6V 0,1 A Netzteil und drei AAA Batterien. Im Nur-Batteriebetrieb angeblich ein Jahr. Im Nur-Batteriebetrieb schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung nach wenigen Sekunden wieder aus.
Nachstehend ein Bild der Konsole, die sehr gut ablesbar ist und für die sich drei Helligkeitsstufen (Stufe 3 = dunkel) einstellen lassen.
Es gibt eine barometrische Wettervorhersage (benötigt ca. 30 Tage zum Einspielen). Neben den aktuellen Werten werden die Hoch-/Tiefwerte des Tages angezeigt (Zurücksetzung um Mitternacht - Rücksetzung kann abgeschaltet werden). Es lässt sich auch der Taupunkt für den jeweiligen Aussensensor anzeigen. Temperatur und Luftdruck lassen sich kalibrieren. Es lässt sich ebenfalls ein Alarm einrichten. Weiterhin werden die Mondphasen angezeigt.
Soweit diee Konsole in Kürze, die sich durchaus als Zweitkonsole einsetzen lässt.
Lieferumfang:
Ein WH32F Sensor, Konsole, Netzteil 6V, Handbuch, ein Plastik-Clip zum Aufhängen der Konsole (geht auch mit Schraubenkopf oder Nagel). Die Konsole selbst hat einen ausklappbaren Ständer.
Die Konsole hat kein WiFi-Modul, ist also eine reine Empfänger-Konsole.
Das kann wichtig sein, wenn man z.B. die Konsole im Schlafzimmer aufstellen will, aber nicht die Elektro-Smog-Belastung erhöhen will.
