Seite 1 von 3
CumulusMX 5.0.0 b5001
Verfasst: 01 Apr 2026, 19:19
von moppedhausi
Guten Abend zusammen.
Nachdem Update auf die Version 5.0.0 b5001 zeigt mir das Dashboard keine Solar und UV Werte mehr an.
Die WS90 zeigt in der WsView App und bei Ecowitt die Werte, auch Weewx zeigt diese Werte.
Also muss es wohl an CumulusMX liegen, aber wie und wo?
- solar1.png (26.82 KiB) 695 mal betrachtet
- solar2.png (37.28 KiB) 695 mal betrachtet
- solar3.png (25.12 KiB) 695 mal betrachtet
- solar4.png (8.54 KiB) 695 mal betrachtet
Re: CumulusMX 5.0.0 b5001
Verfasst: 01 Apr 2026, 20:03
bei mir werden die Solarwerte im Admin-Dashboard angezeigt.
Kannst Du mal überprüfen, ob in Deiner Cumulus.ini Datei (im CumulusMX-Verzeichnis) folgende Einträge stehen:
[Display]
NumWindRosePoints=16
UseApparent=0
DisplaySolarData=1
DisplayUvData=1
DisplaySnowData=0
Falls Du dort etwas änderst, musst Du anschliessend CMX neu starten.
Verfasst: 01 Apr 2026, 20:20
von moppedhausi
Ja, so sieht es aus:
[Display]
UseApparent=0
DisplaySolarData=1
DisplayUvData=1
DisplaySnowData=0
In einer anderen Instanz, auf einem anderen Rechner und ein anderes Gateway habe ich die Probleme nicht.
Habe beide Einstellungen von vorne nach hinten verglichen, ich finde den Fehler nicht.
Verfasst: 01 Apr 2026, 20:50
unter der Annahme, dass es sich um den gleichen Konsole-Treiber handelt (http API), würde ich CMX beenden und die Cumulus.ini der Instanz*, wo es funktioniert, in das neue CumulsuMX-Verzeichnis kopieren. Gff. später die IP-Adresse der Konsole ändern (falls sie verschieden ist).
*) Sollte 4128 oder 5001 sein. 3282 wird möglicherweise nicht funktionieren.
Verfasst: 01 Apr 2026, 21:17
von moppedhausi
Vielen Dank für den Tipp, werde ich Morgen versuchen und berichten.
Verfasst: 02 Apr 2026, 07:59
von moppedhausi
Leider hat es nicht funktioniert.
Auch mit der korrekt laufenden cumulus.ini wird auf der anderen Installation keine Solar und UV Werte angezeigt, nur -.
Ich bin Gestern noch Zeile für Zeile die beiden ini's durchgegangen und keinen Unterschied festgestellt.
Eben habe ich cumulusmx noch mal neu installiert, keine Änderung, nur die Solar und UV Werte werden nicht angezeigt.
- solar6.png (21.1 KiB) 599 mal betrachtet
und so sehen die Live Daten aus:
- solar7.png (18.59 KiB) 599 mal betrachtet
Verfasst: 02 Apr 2026, 10:01
und die IP Adresse der Konsole ist identisch mit der, bei der die Solarwerte angezeigt werden ?
Kannst Du mal (falls nicht sowieso aktiv) das Debug Logging (MXdiags.log) nach einem Neustart (nach ca. 5 Minuten)hier posten (als ZIP).
Falls Deine Konsole ein GW3000 mit eingelegter SD Karte ist - ist das Backfilling von SD-Karte aktiviert ?
Wie gesagt, mein CMXV5 5001 mit einem GW3000 zeigt die Solarwerte.
Schauen wir uns mal die MXDiags an ....
Verfasst: 02 Apr 2026, 10:56
von moppedhausi
Ich rufe mit 192.168.0.69 die Live Daten von der GW3000 auf, dort sind die Solar und UV Daten vorhanden.
mit
http://192.168.0.54:8998/ rufe ich das Dashboard von CumulusMX auf, dort fehlen die Solar und UV Daten.
Eine weitere Cumulus Instanz ist die 192.168.0.65, die bekommt von der GW2000 192.168.0.49 die Daten.
Hier die MxDiags von der 192.168.0.54
Verfasst: 02 Apr 2026, 11:29
was mich irritiert, sind folgende Zeilen:
2026-04-02 10:29:14.5268 INFO Creating Ecowitt extra sensors station
2026-04-02 10:29:14.5268 INFO Creating Extra Sensors - HTTP Station (Ecowitt)
Ohne das jetzt im Detail weiter zu durchleuchten, sieht das so aus, also Du CMX hier als Extra Sensor Lieferanten konfiguriert hast, was CMX kann.
Also, z.B. eine Davis und zusätzlich die Extrasensoren von Ecowitt.
Hast Du vielleicht unter Settings --> Extra Sensors --> Use a Second Station for Extra Sensors etwas anderes als "None" stehen ?
Ich sehe auch, das Du ein zusätzliches Air Link Modul von Davis einsetzt, aber das ist wahrscheinlich etwas, was grundsätzlich geht, unabhängig von der "Hauptstation"..
Es sieht auf den ersten Blick irgendwie nach einer Art "Mischkonfiguration" aus, die möglicherweise in der eingestellten Kombination nicht geht.
Zwei Ansätze, bevor wir in die Bits und Bytes absteigen ...
1. Was passiert, wenn Du Deine CMX GW2000 Instanz, die ja Solaranzeige bringt, auf den GW3000 umschaltest (kurzzeitig), d.h. in den Settings einfach die IP Adresse des GW2000 durch die des GW3000 ersetzst ?
2. CMX 5 komplett neu installieren - ohne alte Daten, ohne alte Cumulus.ini, nur die Solareinstellung in Cumulus.ini setzen bzw. im Settings (Wizard) nur "Ecowitt and clones" und "HTTP local API (recommended)" einstellst. Erst mal nichts weiteres und dann sehen, ob die Solardaten kommen.
Verfasst: 02 Apr 2026, 16:35
von moppedhausi
Gyvate hat geschrieben: 02 Apr 2026, 11:29
Da habe ich die Station Davis AirLink stehen, die liefert mir die Luftdaten.
Diese Station habe ich auch in der 2. CumulusMX Instanz eingebunden.
Wie oben geschrieben, so läuft es auch in der 2. Instanz völlig problemlos.
Dann sind die Solar und UV Werte vorhanden.
Werde ich Morgen machen, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
