GW2000 und WN1980 zusammen nutzen
Verfasst: 04 Feb 2026, 23:23
von Easygoing
entweder bin ich einfach zu unbegabt oder es funktioniert einfach nicht.
Bisher habe ich über die Konsole WN1980 zum einen mehrere Thermometer/Hygrometer WN31, mehrerer Bodenfeuchtesensoren WH51 und einen Regenmesser WH40 and die Website von Ecowitt angeschlossen als auch die Daten an der Konsole sichtbar gemacht (um nicht immer das Handy öffnen zu müssen um die wichtigen Infos zu erhalten).
Jetzt benötige ich einen Wasserdurchlaufwächter WFC01, der lässt sich nach dem was ich gelesen habe nur mit dem GW 2000 einbinden, also nicht über die Konsole.
Soweit kein Problem.
Nur möchte ich, falls es geht, am Ende alle Sensoren, einschließlich des Wasserwächters auf der Website unter einem Account ansehen (das allein würde ja wohl funktionieren, wenn ich alle Sensoren über das Gateway einbinde.
Gleichzeitig möchte ich an der Konsole aber die Daten des Regensensors, den Luftdruck und die Innen- wie Außentemperatur sehen (beides externe Sensoren).
Wie bekomme ich das hin oder verlange ich zu viel?
Re: GW2000 und WN1980 zusammen nutzen
Verfasst: 05 Feb 2026, 01:34
Easygoing hat geschrieben: 04 Feb 2026, 23:23
woher hast Du denn dieses Gerücht ?
Siehe nachfolgende Tabelle in unserem WiKi (orange markiert)
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... ro_konsole
es gibt viele IoT-fähige Konsolen, mit (5) und ohne Anzeige (4).
ein GW2000 und eine WN1980 können das beide - siehe Beispiel einer WN1980 - mit IoT-Gerät (WFC01 ginge natürlich auch)
- EW-dashboard-WN38-AC1100.jpg (70.45 KiB) 348 mal betrachtet
Ebenfalls WiKi
gleicher Link wie oben
Dritte Tabelle
dort steht, welche Konsolen welche Sensoren anzeigen können ...
Verfasst: 05 Feb 2026, 10:59
wenn Du allerdings Luftdruck und Regen gleichzeitig anzeigen willst, geht das mit einer WN1980 nicht - nur abwechselnd (gleiches Anzeigefeld). Gleichzeitig geht nur mit HP25x0, HP3500, WS39x0
- WN1980a.jpg (42.77 KiB) 345 mal betrachtet
- ws3900-2.jpg (84.33 KiB) 345 mal betrachtet
IoT-Geräte anzeigen kann keine der Anzeigekonsolen - nur via App (Ecowitt App), WebUI(integrierte Webseite der Konsole;
http://IP-der-Konsole), im HomeAssistant mit der Ecowitt Official Integration (HACS)
Verfasst: 06 Feb 2026, 16:24
von Easygoing
Herzlichen Dank,
ich hatte die Info tatsächlich von der Amazon Verkaufs-Seite:
"ECOWITT Intelligente Bewässerungsuhr WFC01: Diese intelligente muss mit dem WIFI Hub GW2000 gepaart werden"
und mich dummerweise blind auf die Angabe verlassen. So ist es mir lieber und ich werde mich jetzt gleich für den WFC02S entscheiden, da der Durchfluss des WFC01 für die geplante Gartenbewässerung vermutlich eh zu gering ist.
Thx
Easygoing
PS mit dem Druck hast Du natürlich recht
Verfasst: 06 Feb 2026, 19:17
Es handelt sich um einen Copy-and-paste Fehler.
Es gibt dort vier Angebote mit einem WFC01:
drei Pakete (Kits) und ein Einzelangebot
- WFC01 + GW2000 + WH51
- WFC01 + GW2000
- WFC01 + GW1200
und den WFC01 allein.
Während der Text im Kontext der Paketangebote korrekt ist (wenn man davon absieht, dass ein Wort hinter "intelligente" fehlt, es müsste "intelligentes Gerät" heissen), da ja dort ein GW2000 bzw GW1200 mitangeboten wird, ist er für den WFC01 in dieser Form falsch einschränkend.
Es hätte lauten müssen:
"Ecowitt intelligente Wasseruhr WFC01: das Gerät muss mit einer IoT-fähigen Konsole oder Hub, z.B. G1200, GW2000, GW3000 etc., verknüft werden, damit es seine Daten in die Ecowitt Cloud übertragen kann."
Ich habe Ecowitt darauf hingewiesen und die angeführte Korrektur angeregt.
Übrigens - eine Bestellung im Ecowitt Shop direkt (shop.ecowitt.com) dauert zwar länger mit der Lieferung, ist aber höchstwahrscheinlich um Einiges günstiger (die Einfuhrumsatzsteuer ist im Shoppreis bei Standardlieferung enthalten).
