WN20 - Standard Rain Gain
Verfasst: 02 Dez 2025, 19:13
von Dirk27
Für den WH40 wird ja empfohlen, bei Nutzung der metrischen Einheiten einen Standard Rain Gain von 1,02 einzustellen.
Gilt das auch für den WN20, oder sollte man bei ihm mit 1,00 starten?
Re: WN20 - Standard Rain Gain
Verfasst: 02 Dez 2025, 23:07
Dazu muss man beobachten, wie die Konsole zählt ...
Ich habe mir dazu noch keine abschließende Meinung gebildet und bin auch mit Ecowitt dazu "in der Bütt", denn manchmal fängt meine WN1700, die der WN20 "angeschlossen" ist, mit 0.4 mm an zu zählen. :roll:
Lt. Ecowitt sind es auch keine 0.3 mm sondern 0,28 mm ... - was die 0.4 keinesfalls besser erklärt ... :?
Verfasst: 31 Dez 2025, 11:28
von Dirk27
Ich habe jetzt auch länger beobachtet und bei mir kommen nur 0,3mm Schritte vor.
Gibt es schon neue Erkenntnisse aus deinen Tests?
Wenn der Kipplöffel tatsächlich 0,28mm beinhaltet und die Konsole mit 0,30mm rechnet, dann könnte man als WN20 Standard Rain Gain doch 0,93 nehmen, oder!?
Verfasst: 31 Dez 2025, 12:17
ich würde noch abwarten - die Firmware zur Regenauswertung hat noch einen Schluckauf, wie auch von Ecowitt bestätigt - das wird wohl bei Gelegenheit korrigiert.
Auch meinen Post zum Designfehler gelesen ?
Da ist auch noch eine Fehlerquelle, besonders bei geringem Niederschlag.
