Seite 1 von 2
Regen/schnee-Erkennung bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und darunter
Verfasst: 25 Nov 2025, 09:50
von saveWeather
ich bräuchte für eine Funktion meiner Rollläden eine Erkennung, wenn Regen oder nasser Schnee fällt. Dies vor alle, bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt.
Aktuell nutze ich einen WH90 mit angeschlossenem Netzteil. Mir wurde Dank der Hilfe eine Nutzers hier schon erklärt, dass die Heizung im WH90 nur den Windtunnel aber nicht den Regensensor heizt.
Somit ist der Regensensor für meinen Zweck nicht vollständig nutzbar.
Aktuell habe ich bei Schneeregen (Temperatur ca. 0,5 °C) ein weißes Häubchen auf dem Regensensor und der Sensor erkennt somit keinen Regen.
Gibt es ein Ecowitt Gerät mit dem Ich Regen/Schnee/Schneeregen sicher erkennen kann auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum und darunter?
Re: Regen/schnee-Erkennung bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und darunter
Verfasst: 25 Nov 2025, 10:18
von mitschke
Dafür nimmt man zB einen beheizten WH40 in Kombination mit einem Außentemperatursensor.
Die Heizung für den WH40 muss man sich selber bauen, Vorschläge dafür gibt es viele:
https://www.wetterstationsforum.info/vi ... .php?t=224
Verfasst: 25 Nov 2025, 10:23
von saveWeather
Danke für den Hinweis.
Also von Ecowitt gibt es dann leider nichts ohne Basteln zu müssen?
Verfasst: 25 Nov 2025, 10:44
von mitschke
Es gibt den LDS01, den man als Schneehöhensensor verwenden kann. Niederschlag an sich können Ecowittgeräte sonst nur in flüssiger Form erfassen und es gibt derzeit keine mir bekannte Lösung des Herstellers, den Niederschlag im Fall des Falles vor der Messung in den flüssigen Aggregatzustand überzuführen.
Verfasst: 25 Nov 2025, 15:12
saveWeather hat geschrieben: 25 Nov 2025, 09:50
Du kannst den WS90 auch mit einem Heizstreifen betreiben. Musst dafür aber ein 3 cm breites (Heizstreifen-)Modell nehmen.
Wenn es auf eine genaure Regenmenge nicht ankommt, gehen auch 5 cm - der Windkanal muss halt frei bleiben.
Das könnte klappen - lässt auf jeden Fall den Schnee schmelzen. Eine 100%-ige Erkennung wie eine Sichterkennung kann das allerdings nicht sein, höchstens eine Wahrscheinlichkeitserkennung, da Du ja dann nicht bestimmen kannst, ob das jetzt Regen oder Schneeflocken waren.
Siehe folgenden Erfahrungsbericht (Link):
https://www.wetterstationsforum.info/vi ... php?t=2951
Man kann mit einem solchen Streifen auch einen WH40H warmhalten.
Allerdings wird Schnee/Regen bei einem WH40 erst ab 0,1 mm erkannt und nicht wie beim WS90 schon viel früher.
Verfasst: 25 Nov 2025, 18:58
von Patrick
Ich hingegen nutze einen WN35 als Regenerkennungssensor mit Alarm >97%
Funktioniert sehr gut, auch bei Schnee, nur nicht bei sehr feuchter Luft (z.B. Nebel)
Verfasst: 25 Nov 2025, 23:34
von saveWeather
Patrick hat geschrieben: 25 Nov 2025, 18:58
Darf ich fragen, wie das funktioniert?
Heizt du dann den Sensor irgendwie?
Sonst gefriert dieser doch genauso ein wie mein WH90 oder ist von Schneematsch bedeckt ...
Verfasst: 26 Nov 2025, 07:13
von mitschke
Gyvate hat geschrieben: 25 Nov 2025, 15:12
Ich bin da sehr skeptisch, dass der WS90 Schneeflocken als Niederschlag erkennt, selbst wenn sie kurze Zeit nach dem Auftreffen schmelzen sollten. Schneematsch zeigt mein WS90 erfahrungsgemäß gar nichts an, auch ohne, dass oben eine Haube sichtbar wäre.
Verfasst: 26 Nov 2025, 08:56
müsste man testen - ggf. in Kombination mit der Regen Start/Ende Statusmeldung - ob sich da etwas Sinnhaftes ergibt
das Gleiche gilt für einen LDS01 - bei welcher minimalen Schneemenge (Höhe) da etwas Brauchbares erfasst wird ...
Verfasst: 26 Nov 2025, 09:32
von dc3yc
Was passendes Fertiges habe ich auch noch nicht gefunden, aber ich habe mir was selber gebaut, das sehr gut funktioniert. Auf Basis dieser Leiterplatte
https://www.ebay.de/itm/164177630756 und einer kleinen Zusatzschaltung bekomme ich ein Signal, wenn sich Betauung, Schnee oder Regen auf dem Sensor bildet. Die Leiterplatte kann von unten beheizt werden, sodass auch Schnee schmilzt und sie recht schnell wieder abtrocknet, wenn der Niederschlag aufhört.
