Gehäuse für UV Sensor
Verfasst: 09 Okt 2025, 06:09
von MikeLa
ich bin aktuell am Bau meiner Wetterstation dran.
Das Gehäuse wird komplett in ASA selber gedruckt.
Was mich allerdings zur Verzweiflung treibt ist der UV Sensor oder besser deren Abdeckung.
Wie habt ihr das gelöst. Ich hab ein Noname UV Messgerät und hab damit verschieden Sachen probiert aber alles schottet zu gut bis voll ab.
Danke
Re: Gehäuse für UV Sensor
Verfasst: 09 Okt 2025, 10:46
von Tilo Lpz
Hallo Mikela,
was hast Du denn für einen Sensor? Normalerweise wird der UV-Sensor nicht abgedeckt, denn sowohl Glas als auch Plexiglas absorbieren einen Teil der UV-Strahlen. Bei der Vantage Pro sieht das wie im Foto aus
Verfasst: 09 Okt 2025, 13:12
von dc3yc
Meine Lösung bei meinem DIY UV-Sensor ist folgende: da ich zu der Generation gehöre, die noch mit UV-löschbaren EPROMs gearbeitet haben, habe ich so ein altes Teil zerlegt und das Quarzglasfenster als Abdeckung genommen. Da die Eproms UV-Licht zum Löschen verwenden, ist dieses Glas für die Strahlung durchlässig. Messung funktioniert bestens!
Verfasst: 09 Okt 2025, 18:31
von MikeLa
Tilo Lpz hat geschrieben: 09 Okt 2025, 10:46 Hallo Mikela,
Ich bau alles selber. Es wird wohl ein VEML6075 werden.
dc3yc hat geschrieben: 09 Okt 2025, 13:12 Meine Lösung bei meinem DIY UV-Sensor ist folgende: da ich zu der Generation gehöre, die noch mit UV-löschbaren EPROMs gearbeitet haben, habe ich so ein altes Teil zerlegt und das Quarzglasfenster als Abdeckung genommen.
Danke für den Tip. Ich glaub mein Kollege hat davon noch welche.
Quarzglas wird doch auch bei Uhren eingesetzt. Da sollte man die doch als Ersatzteil bekommen.
Verfasst: 10 Okt 2025, 08:04
von ProfMobilux
Hatte auch das gleiche Problem. Neben dem UV Sensor habe ich noch einen Helligkeitssensor und einen Dämmerungssensor verbaut. Ich habe nach viel Experimentieren letzten Endes eine Kuppel einer Domekamera verwendet und damit gute Ergebnisse erzielt. Der Einfluss war minimal bis nicht messbar. Die Kuppeln gibt es als Ersatzteil in verschiedenen online Shops.
https://wiki.loxberry.de/howtos_knowled ... ght_sensor
Verfasst: 10 Okt 2025, 08:30
von MikeLa
Danke das wäre ja Ideal.
Hab mir eben 2 bestellt.
