Seite 1 von 7
Wetterstation zusammenstellen!
Verfasst: 20 Jun 2025, 15:24
von Wetterly
Hallo an alle
Ich habe vor, eine Wetterstation zusammenzustellen, aber ich muss gestehen, dass es trotz eure tollen Informationen sowohl hier als auch im Wiki eher schwierig bleibt, zumindest für mich.
Man wird sozusagen mit Informationen über Stationen, Sensoren usw. überflutet. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr! Ich würde es daher sehr schätzen, wenn mir jemand dabei behilflich sein könnte.
Meine Idee :idea: Zusammensetzung der Wetterstation: Einzelkomponenten
1. Windmesser Froggit DP300
2. Selbstentleerender Regenmesser Ecowitt WH40
3. Temperatur- und Hygrometersensor Ecowitt WH31 (1x Innen- und 1x Außensensor)
4. Ein Gateway Ecowitt GW 2000 oder 3000. Welches ist vorzuziehen?
Möchte alle Daten über die Ecowitt App auslesen und später vielleicht über einen anderen Cloud-Dienst. Ich würde eine App für das MacbookPro M1 mit einer schönen grafischen Benutzeroberfläche bevorzugen. Hat jemand eine Idee?
Reicht das für eine Wetterstation oder habe ich wichtige oder interessante Dinge übersehen?!
Ein paar zusätzliche Fragen:
a. Ist ein Display immer notwendig und inwiefern hat es welchen Mehrwert? Persönlich finde ich sie ziemlich teuer für das, was sie präsentieren, und bei den meisten von ihnen mag ich die grafische Oberfläche nicht.
b. Kann ich die obige Konfiguration jederzeit mit zusätzlichen Sensoren erweitern, oder benötigen Sie dafür ein Display?
Hätte gerne eure Meinung oder auch möglicherweise Rat zum Thema
Vielen Dank im Voraus
Re: Wetterstation zusammenstellen!
Verfasst: 20 Jun 2025, 15:36
von Mike97
Zwei Hinweise von meiner Seite:
Erstens wenn du bei Ecowitt selbst (Link: https://shop.ecowitt.com/ bestellen würdest kannst du aktuell bis zum 25.05 einen Discount von 15% bekommen, musst du mal nachrechnen ob das eventuell so etwas günstiger ist.
Wenn du dann bei Ecowitt bestellst würde ich den WH40H bestellen. Dieser kommt schon mit einer Randerhöhung. Der normale Rand bei dem WH40 ohne H hintendran ist so niedrig, das bei starken regen Verluste durch Spritzwasser festgestellt wurde.
Und zweitens kann ich dir den GW3000 empfehlen, der speichert die Wetterdaten auch lokal auf einer SD-Karte (musst du dann selbst kaufen, ist nicht im Lieferumfang). Dann kannst du sogar wenn du möchtest die Daten 1-minütig speichern lassen. Übers Lokale Netzwerk kannst du dann auf die SD-Karte im GW3000 zugreifen. 16 oder 32Gb reichen dann gut für mehrere Monate am stück selbst bei einminütiger Speicherung.
Sonst sieht es erstmal ganz gut aus auf die Schnelle. Mit ausführlichen Antworten wird dir sicherlich ein anderer noch weiter helfen.
Verfasst: 20 Jun 2025, 15:43
von Peter
Willkommen hier!
Im Großen und Ganzen ist das die Zusammenstellung, mit der ich auch gestartet bin (ok. hab eine Konsole mit Display, und du willst ja offenbar nur ein Gateway).
Aber: Als Außensensor würde ich aber einen WN (WH) 32 empfehlen, die 31er für verschiedene andere Messorte (da kommen bestimmt noch welche dazu) nehmen.
Grüße Peter.
Verfasst: 20 Jun 2025, 16:02
von Wetterly
Mike97 hat geschrieben: 20 Jun 2025, 15:36 Zwei Hinweise von meiner Seite:
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung! Leider kann man bei Ecowitt nicht mit iDeal bezahlen. Ich bin mehr oder weniger angewiesen bei Amazon.nl oder auch bei Amazon.de zu bestellen, leider gibt es bei .nl nicht alles und bei .de muss ich für Lieferung in die Niederlande zusätzlich von € 6,99 bis € 14,99 je bestelltes Teil für Lieferung nach Holland zu zahlen. Hoffentlich gibt es noch verschiedene andere Optionen?!
Verfasst: 20 Jun 2025, 20:06
von Wetterly
Habe gerade mal bei Amazon.de nachgeschaut :( Diese sechs Teile würden mir dann insgesamt € 248,47 kosten das ist doch schon ziemlich heftig in vergleich mit dem Ecowittshop umgerechnet so um € 154,-, allerdings ohne Versand denn ich hatte nur mal so alles zusammengestellt.
Vorher hatte ich mich mir mal die HP2551 und die HP2561 bei Amazon.nl angesehen, die HP2551 ist jetzt im Angebot für € 229,-. Wenn ich jetzt mit sicherheit wüste ob die HP2551 oder HP2561 (€ 269,-)mithalten könnten bezüglich Genauigkeit der Daten, Ausdauer und Robustheit der Materialien, mit meine separat ausgewählte Konfiguration dann würde ich mich das noch mal überlegen was ich letztendlich nehme.
Was ich so gelesen haben ist der Regenmesser WH40H (mit Vogelschutzgitter)sowieso schon die bessere Wahl, was den Froggit Windmesser DP300 angeht, keine Ahnung, denn der rotiert doch auch mittels ein Kugellager, genau wie bei den beiden HP's, oder?.
Ist meine erste Wahl mit einzelne Komponenten aber mit sicherheit die beste Option dan würde ich die separaten Komponenten trotzdem nehmen. Aber es muss einen deutlichen Mehrwert haben schon wegen den Preis!
Was die Temperatur und Feuchtigkeitssensoren angeht wird nicht so genau beschrieben bei Amazon.nl nur:"Drahtloses Thermometer en Hygrometer Temperatur- und Feuchtigkitsmeter drinnen und draussen mit LCD Display, Fernbedienung via app WH31", wo an erkenne ich jetzt den richtigen Innen und Außen Sensor? Ich dachte ich musste die WN32 nehmen?
Wenn mir da jemand schlau machen könnte was letztendlich doch die bessere Wahl wäre, dann wäre ich ihm sehr zu Dank verpflichtet!
Verfasst: 21 Jun 2025, 00:07
bei einminütiger Speicherung (kürzer geht nicht) belegt die maximale Anzahl aller registrierbaren Sensoren ca. 0,1 GB pro Monat, das sind ca. 6,67 Jahre für eine 8 GB Karte.
Verfasst: 21 Jun 2025, 00:18
Wetterly hat geschrieben: 20 Jun 2025, 20:06
die Unterschiede zwischen HP550 und HP2560 Konsole sind marginal. Physische Drucktasten (2550) vs. Touchscreen (2560).
Eingebauter T/RH Sensor (2560), separater T/RH/P Innen-Sensor (2550)
Verstehe ich nicht ganz - meinst Du WS68/DP300 vs. WS69/WH4000SE ? Ja, die haben beide Schaufelräder
WN32 ist der Aussentemperatur/-Feuchtesensor. WH31 sind Extra-Temperatur/-Feuchte Sensoren, egal wo sie untergebracht sind (innen, aussen). Die werden auch extra angezeigt.
Verfasst: 21 Jun 2025, 07:14
von Wetterly
@Gyvate🙏
Ich meinte eigentlich gibt es von der Qualität her bezüglich Datenübertragung, Genauigkeit unsw einen oder mehrere gravierende Unterschiede zwischen den Windmesser einer 7-1 Anlage und den Froggit DP300 damit er,die DP300, die bessere Wahl wäre!Denn letztendlich werden beide mittels ein Kugellager ausgestattet und mechanisch betrieben.
Das gilt genauso für den Regenmesser. Ich nehme an vom Preislichen und Ausstattung muss der W40H der bessere sein. Was Daten Genauigkeit angeht, weiß ich leider nicht.
Wenn ich bei Amazon keinen Sensor mit der Beschreibung WN32 finden kann, könnte ich auch 2 stück WH31 nehmen einen für den Innenraum und der andere für draußen, richtig! Da mache ich also nichts falsch?
Letztendlich geht es darum, was ist jetzt die beste Wahl, alles in einem oder doch die separate teile wo wir hier drüber reden! Ich möchte nur vermeiden das ich im Nachhinein es bereue die falsche wahl getroffen habe, dass passiert ja schon mal mit solchen Sachen! :o
Was würdest du mir empfehlen!
Bedanke mich im Voraus
Verfasst: 21 Jun 2025, 07:50
Wetterly hat geschrieben: 21 Jun 2025, 07:14 @Gyvate🙏
Ich meinte eigentlich gibt es von der Qualität her bezüglich Datenübertragung, Genauigkeit unsw einen oder mehrere gravierende Unterschiede zwischen den Windmesser einer 7-1 Anlage und den Froggit DP300 damit er,die DP300, die bessere Wahl wäre! Denn letztendlich werden beide mittels ein Kugellager ausgestattet und mechanisch betrieben.
die WS68/DP300 ist wegen der unabhängigen Platzierungsmöglichkeit die bessere Wahl (optimale Messhöhen: Aussentemperatur/-Feuchte: 2m, Regen: 1 m, wind 10-15 m) - daher ist separat in der Regel besser
Du kannst bis zu acht WH31 Sensoren an eine Konsole anschließen - aber sie werden immer als Extra-Sensoren angezeigt werden und nicht als Aussentemperatursensor. Das werden nur die T/RH-Sensoren der WS80, WS90, WS69 und der WH32/WN32.
Den kannst Du bei Froggit als DP40 bestellen https://www.froggit.de/dp40-wh32f-ausse ... ensor.html, (23EUR + Versand)oder direkt bei Ecowitt https://shop.ecowitt.com/en-de/products/wh32-outdoor - Lieferung dauert halt etwas länger, ist dafür ist Ecowitt direkt i.d.R. günstiger (14 USD/12 EUR + ca. 6 EUR Versand - immer Standardversand wählen !!). Nicht nur für den WN32, auch für die HP2550 und WS68. Einfuhrumsatzsteuer ("Zoll") wird beim Einkauf aus der EU bei Ecowitt bereits mitbezahlt.
Der Einkauf bei Amazon ist auch bei Ecowitt - aber von deren Amazon-Lager in Europa und die Preise sind meistens wegen der Marktplatzgebühren und des Amazon-Versandes höher.
Verfasst: 21 Jun 2025, 08:59
von wetteroranienburg
Also es kommt tatsächlich auf die Möglichkeiten vor Ort an, was deinem Standort angeht. Hast du die Möglichkeit den WS68/DP300 in einer guten Höhe anzubringen, wäre es vorteilhaft diese zu nutzen und einzelne Komponenten zu kaufen.
Solltest du die Sensoren aber eh einfach auf ein Carport, Balkon oder in den Garten stellen, rate ich dir zum Kombisensor.
Denn bei den einzelnen Komponenten ist es sehr ratsam den WN32 in ein Strahlungsschutzschild zu packen. Sonst wirst du hier keine genaue Temperaturmessung durchführen können.
Dafür solltest du nochmal um die 140€ einplanen müssen. Natürlich kann man den Sensor auch an die Nordwand eines Hauses montieren aber hierbei wird es auch zu Abweichungen kommen,durch die Strahlung der Wand.
Fazit: Kombisensor bevorzugt bei einfacher Standortwahl und keiner notwendig großen Genauigkeit für Windwerte, Temperatur Werte sind genauer beim Kombisensor (im Vergleich zu einem ungeschützten WN32)
Einzelne Sensoren bei der Möglichkeit der Aufstellungen eines hohen Mastes oder Montage auf dem Dach was den Windsensor angeht aber beachten WN32 müsste in ein Strahlungsschutzschild für genauere Werte
Meine Meinung. Hoffe ich konnte helfen.
