Seite 1 von 3
Frage zur Froggit HP1000SE
Verfasst: 13 Jan 2023, 21:20
von Jochen86
Guten Abend,
Ich hab die oben genannte Wetterstation, ein Kumpel von mir seit 4 Wochen auch , wohnt ca 2km entfernt Seine Station hatte gestern 19mm gemessen an Niederschlag und meine nur 9,9mm .
Hab die neuste Software drauf gemacht 1.86, aber vorher schon . Jetzt kann man in den Einstellungen seit dem Update mehr Einstellungen für die Regenkalibierung machen , was habt ihr da so für Werte ?
Auch mein Manueller Regenmesser hatte ca 18mm drin .
Re: Frage zur Froggit HP1000SE
Verfasst: 14 Jan 2023, 03:58
um welchen Regenmesser handelt es sich denn ?
Den WH65/WS69 Aussenkombisensor oder um dem WH40 (Froggit DP80) ?
Wie weit sind manueller Regenmesser und Wetterstationsregenmesser voneinander entfernt ?
Sind sie auf der selben Höhe ?
Wurde das Innere des Regenmessers auf Sauberkeit überprüft ?
Verfasst: 14 Jan 2023, 07:54
von Jochen86
Ja es handelt sich um den Dp 80
Ja die sind auf selber Höhe und ca 1m voneinander entfernt . Merkwürdig ist das alle rundherum ca 18 bis 19 hatten nur meiner so wenig , er steht eig sehr gut rundherum frei . Ja sauber ist er
Verfasst: 14 Jan 2023, 09:46
von Peter
Also ich habe auch den DP80, und zur Kontrolle 0,5m daneben einen manuellen Regenmesser. Beide messen annähernd dasselbe, ich kalibriere also nichts. Hast du dir an deiner Konsole mal die Empfangsqualität deines Regensensors angeschaut? Wenn du mit der Entfernung und/oder Hindernissen dazwischen in den Grenzbereich kommst, können Datenpakete verloren gehen. War bei mir so, bis ich einen besseren Platz gesucht (und gefunden) habe....
Verfasst: 14 Jan 2023, 09:51
von LE-Wetter
Also bei einem derartigen Verlust, würde ich noch mal einen Regentest machen, wenn dann alles iO ist gab es ein Problem und wenn nicht scheint es sich ja wohl um einen Defekt zu handeln
Verfasst: 14 Jan 2023, 18:44
von Jochen86
Was heißt Regentest? Wie funktioniert das? Auch heute waren es im normalen Messer 4,5, mein Kumpel nebenan hatte 4,3 mit der selben Wetterstation und ich hatte nur 3,4. dabei hab ich schon meine Werte bei der Kalibrierung auf 1,2 gestellt normal ist ja 1 . Seit dem ich das Update gemacht hab kann man ja viel mehr einstellen bei der Regenkalibrieung , vorher meine ich hätte das besser gepasst mit der Regenmenge
Verfasst: 14 Jan 2023, 19:08
Du solltest zumindest sicherstellen, dass in den Settings der Konsole der taegliche Reset auf 00:00 Uhr eingestellt ist.
Und auch darauf achten, dass Montag und Januar fuer woechentlich und jaehrlich eingestellt sind.
Ansonsten - wie bereits geschrieben - ist der Regenbecher und der Loeffel auf Verschmutzung und die Entfernung des Sensors zur Konsole zu pruefen.
Eine Anpassung des Kalibrierfaktors ist eigentlich nicht noetig.
Verfasst: 14 Jan 2023, 21:45
von Jochen86
Was bewirken diese Werte genau ?
Der Empfang ist top, voller Empfang.
Die Wetterstation ist ca 6 Monate alt .
Verfasst: 14 Jan 2023, 22:04
Sofern Du keinen WS90 hast: nichts.
Verfasst: 14 Jan 2023, 22:07
von Jochen86
Auch der obere wert bewirkt nix ?
Und wie kann ich dann was anpassen oder muss ich jetzt einen neuen Regenmesser bestellen ?
