Wolkensensor selber bauen
Verfasst: 09 Jan 2023, 22:09
Ich habe mir überlegt, mit Hilfe von 2 Temperatursonden, eine Einrichtung zum messen ob der Himmel klar oder bedeckt ist zu basteln.
Dazu das angehängte Bild:
Es sollen zwei Temperatursonden (Boden/Wasser) verwendet werden, welche jeweils in einem isolierten Kunststoffbecher bzw. Rohr platziert sind.
Dadurch sollte die Wirkung des Windes abgeschwächt oder sogar ganz vermieden werden, das ganze wird ca. 30cm über Boden montiert werden.
Funktionsprinzip:
Bei klarem HImmel kühlt der obere Sensor durch die Abstrahlung ab, da er sich im Becher befindet müsste dort eine tiefere Temperatur herrschen als ausserhalb des Bechers. der untere Becher ist durch die Wärme des Bodens nicht so kalt wie der obere.
Also je höher die Strahlung (sagen wir mal -145W/m²) desto höher müsste die Differenz sein, das Ganze sollte durch den zweiten Sensor als Referenzwert bei jeder Temperatur funktionieren.
Ich habe mal einen ähnlichen Versuch mit der Nexus gemacht (jedoch mit einem Thermo-/hygrosender) da ich keine Kanäle für den Kabelfühler frei hatte. Die Werte sagten jedoch nicht sehr viel über die Bewölkung aus, daher die Idee die Fühler in ein Plastik Rohr/Becher zu montieren.
Habt ihr schon ähnliche Versuche gemacht, und was sind eure Resultate damit?
Funktionsprinzip:
