Re: neue CMX Option: selbst konfigurierbarer Daten-Export (CSV)von CumulusMX monatlich oder täglich
Verfasst: 11 Jan 2023, 17:40
So, das hat sich geklärt, im daily file wird nur ein Eintrag / Tag um Mitternacht ausgeführt.
Siehe https://cumulus.hosiene.co.uk/viewtopic ... 26#p168826
Hierbei noch wichtig, dass dies dann keine Tagesmittelwerte sind, sondern die 0:00 Uhr-Werte für den jeweiligen Parameter, sofern man die Tags wie zuvor gezeigt, benutzt.
Will man dort Mittelwerte haben, muss man wohl andere Webtags verwenden, sofern es dafür welche gibt.
(Habe ich jetzt noch nicht gecheckt)
So werde ich wohl die Monatsdatei nutzen müssen. Habe dazu auch schon eine Idee, per "External Programs", über die ich bisher das cmxmerge laufen habe, die Datei per Xcopy in ein anderes Verzeichnis zu kopieren und dabei auch gleich umzubenennen. Habe das auch schon getestet, funktioniert soweit.
Allerdings muss ich da noch schauen, ob das auch dann noch klappt, wenn irgendwann mal mehrere Monatsdateien vorhanden sind. Also irgendwie ausschließen, dass dann ggf. ältere Monatsdateien umkopiert werden.
VG Lutz
VG Lutz
