Seite 1 von 3
Treiberwechsel unter WeewX, von Interceptor auf GW1000
Verfasst: 12 Jul 2022, 13:46
von mike69
Hallo an Alle.
Nachdem bei Werner zu sehen ist, was mit weewx alles geht :o , hab ich mich bisschen mit den GW1000 Treibern beschäftigt. Flugs von hier installiert, dazu noch das GTS Plugin, laut seiner Beschreibung konfiguriert, soweit alles Tutti.
Jetzt gibt es noch kleinere Baustellen, wie z.B. bei weewx auf der Linken Seite unter Signal: da wird ein "wh24_sig" eingeblendet, welcher hier hardwaremäßig nicht vorhanden ist.
Habe alles in der weewx.conf auskommentiert, was mit "w24" zu tun hat, dennoch verschwindet es nicht.
wh24_sig in der sensors.inc entfernen funktioniert, ist doch nicht der Sinn der Sache, oder?
Screenshot 2022-07-12 at 12-29-35 Salzgitter Lobmachtersen.png (35.96 KiB) 2877 mal betrachtet
Zweite Sache, "sunshine_time", ganz unten. Was rechnet er da? :)
Sieht bei Werner bissl anders aus.
Screenshot 2022-07-12 at 12-30-20 Salzgitter Lobmachtersen.png (161.15 KiB) 2877 mal betrachtet
Hat jemand ne Idee?
Anbei noch die weewx.conf:
# WEEWX CONFIGURATION FILE
# Copyright (c) 2009-2021 Tom Keffer <tkeffer@gmail.com>
# See the file LICENSE.txt for your rights.
# This section is for general configuration information.
# Set to 1 for extra debug info, otherwise comment it out or set to zero
debug = 0
# Root directory of the weewx data file hierarchy for this station
WEEWX_ROOT = /
# Whether to log successful operations
log_success = True
# Whether to log unsuccessful operations
log_failure = True
# How long to wait before timing out a socket (FTP, HTTP) connection
socket_timeout = 20
# Do not modify this. It is used when installing and updating weewx.
version = 4.8.0
#   This section is for information about the station.
[Station]
    # Description of the station location
    location = Salzgitter Lobmachtersen
    # Latitude in decimal degrees. Negative for southern hemisphere
    latitude = 52.15
    # Longitude in decimal degrees. Negative for western hemisphere.
    longitude = 10.36
    # Altitude of the station, with unit it is in. This is downloaded from
    # from the station if the hardware supports it.
    altitude = 102, meter
    # Set to type of station hardware. There must be a corresponding stanza
    # in this file with a 'driver' parameter indicating the driver to be used.
    #    station_type = Interceptor
    station_type = GW1000
    # If you have a website, you may specify an URL
    #station_url = http://www.example.com
    # The start of the rain year (1=January; 10=October, etc.). This is
    # downloaded from the station if the hardware supports it.
    rain_year_start = 1
    # Start of week (0=Monday, 6=Sunday)
    week_start = 0
[GW1000]
    poll_interval = 20
    driver = user.gw1000
    ip_address = 10.0.60.22
    port = 45000
    #show_all_batt = True
    [[field_map_extensions]]
        batteryStatus1 = wh31_ch1_batt
        batteryStatus2 = wh31_ch2_batt
        batteryStatus3 = wh31_ch3_batt
        batteryStatus4 = wh31_ch4_batt
        batteryStatus5 = wh31_ch5_batt
        batteryStatus6 = wh31_ch6_batt
        batteryStatus7 = wh31_ch7_batt
        batteryStatus8 = wh31_ch8_batt
        lightning_distance = lightningdist
        lightning_disturber_count = lightningdettime
        lightning_Batt = wh57_batt
        co2_Temp = temp17
        co2_Hum = humid17
        pm10_0 = pm10
        pm2_5 = pm255
        co2_Batt = wh45_batt
        pm25_1 = pm251
        pm25_2 = pm252
        pm25_3 = pm253
        pm25_4 = pm254
        pm25_Batt1 = wh41_ch1_batt
        pm25_Batt2 = wh41_ch2_batt
        pm25_Batt3 = wh41_ch3_batt
        pm25_Batt4 = wh41_ch4_batt
        soilTemp1 = temp9
        soilTemp2 = temp10
        soilTemp3 = temp11
        soilTemp4 = temp12
        soilTemp5 = temp13
        soilTemp6 = temp14
        soilTemp7 = temp15
        soilTemp8 = temp16
        soilTempBatt1 = wh34_ch1_batt
        soilTempBatt2 = wh34_ch2_batt
        soilTempBatt3 = wh34_ch3_batt
        soilTempBatt4 = wh34_ch4_batt
        soilTempBatt5 = wh34_ch5_batt
        soilTempBatt6 = wh34_ch6_batt
        soilTempBatt7 = wh34_ch7_batt
        soilTempBatt8 = wh34_ch8_batt
        soilMoistBatt1 = wh51_ch1_batt
        soilMoistBatt2 = wh51_ch2_batt
        soilMoistBatt3 = wh51_ch3_batt
        soilMoistBatt4 = wh51_ch4_batt
        soilMoistBatt5 = wh51_ch5_batt
        soilMoistBatt6 = wh51_ch6_batt
        soilMoistBatt7 = wh51_ch7_batt
        soilMoistBatt8 = wh51_ch8_batt
        leak_1 = leak1
        leak_2 = leak2
        leak_3 = leak3
        leak_4 = leak4
        leak_Batt1 = wh55_ch1_batt
        leak_Batt2 = wh55_ch2_batt
        leak_Batt3 = wh55_ch3_batt
        leak_Batt4 = wh55_ch4_batt
        leafWetBatt1 = wh35_ch1_batt
        leafWetBatt2 = wh35_ch2_batt
        leafWetBatt3 = wh35_ch3_batt
        leafWetBatt4 = wh35_ch4_batt
        leafWetBatt5 = wh35_ch5_batt
        leafWetBatt6 = wh35_ch6_batt
        leafWetBatt7 = wh35_ch7_batt
        leafWetBatt8 = wh35_ch8_batt
        rainBatteryStatus = wh40_batt
        windBatteryStatus = ws80_batt
        #  outTempBatteryStatus = wh24_batt
        #  outTempBatteryStatus = wh26_batt
        outTempBatteryStatus = wh65_batt
        #  outTempBatteryStatus = wh68_batt
        #  inTempBatteryStatus = wh25_batt
        maxdailygust = daymaxwind
        pm25_24h_co2 = pm255_24h_avg
        pm10_24h_co2 = pm10_24h_avg
        pm25_avg_24h_ch1 = pm251_24h_avg
        pm25_avg_24h_ch2 = pm252_24h_avg
        pm25_avg_24h_ch3 = pm253_24h_avg
        pm25_avg_24h_ch4 = pm254_24h_avg
        co2_24h = co2_24h_avg
        barometer = relbarometer
        rainrate = rainrate
        totalRain = raintotal
        eventRain = rainevent
        hourRain = rainhour
        dayRain = rainday
        weekRain = rainweek
        monthRain = rainmonth
        yearRain = rainyear
#        wh24_sig = wh24_sig
        wh25_sig = wh25_sig
        wh31_ch1_sig = wh31_ch1_sig
        wh31_ch2_sig = wh31_ch2_sig
        wh31_ch3_sig = wh31_ch3_sig
        wh31_ch4_sig = wh31_ch4_sig
        wh31_ch5_sig = wh31_ch5_sig
        wh31_ch6_sig = wh31_ch6_sig
        wh31_ch7_sig = wh31_ch7_sig
        wh31_ch8_sig = wh31_ch8_sig
        ws65_sig = ws65_sig
        ws80_sig = ws80_sig
        wh40_sig = wh40_sig
        wh45_sig = wh45_sig
        wh57_sig = wh57_sig
        wh51_ch1_sig = wh51_ch1_sig
        wh35_ch1_sig = wh35_ch1_sig
        wh34_ch1_sig = wh34_ch1_sig
        #signal1 = wh24_sig
        #signal2 = wh31_ch1_sig
        #signal3 = wh34_ch1_sig
        #signal4 = wh40_sig
        #signal5 = wh45_sig
        #signal6 = wh57_sig
        #signal7 = wh51_ch1_sig
        #signal8 = wh35_ch1_sig
#   This section is for uploading data to Internet sites
[StdRESTful]
    [[StationRegistry]]
        # To register this weather station with weewx, set this to true
        register_this_station = false
    [[AWEKAS]]
        # This section is for configuring posts to AWEKAS.
        # If you wish to do this, set the option 'enable' to true,
        # and specify a username and password.
        # To guard against parsing errors, put the password in quotes.
        enable = false
        username = replace_me
        password = replace_me
    [[CWOP]]
        # This section is for configuring posts to CWOP.
        # and specify the station ID (e.g., CW1234).
        enable = false
        station = replace_me
    # If this is an APRS (radio amateur) station, uncomment
    # the following and replace with a passcode (e.g., 12345).
    #passcode = replace_me (APRS stations only)
    [[PWSweather]]
        # This section is for configuring posts to PWSweather.com.
        # and specify a station and password.
        enable = false
    [[WOW]]
        # This section is for configuring posts to WOW.
        enable = false
    [[Wunderground]]
        # This section is for configuring posts to the Weather Underground.
        # and specify a station (e.g., 'KORHOODR3') and password.
        enable = false
        station = ISALZG55
        password = TswR8w6E
        # If you plan on using wunderfixer, set the following
        # to your API key:
        api_key = replace_me
        # Set the following to True to have weewx use the WU "Rapidfire"
        # protocol. Not all hardware can support it. See the User's Guide.
        rapidfire = False
#   This section specifies what reports, using which skins, to generate.
[StdReport]
    # Where the skins reside, relative to WEEWX_ROOT
    SKIN_ROOT = /etc/weewx/skins
    # Where the generated reports should go, relative to WEEWX_ROOT
    HTML_ROOT = /var/www/html/weewx
    # The database binding indicates which data should be used in reports.
    data_binding = wx_binding
    # Whether to log a successful operation
    log_success = False
    # Whether to log an unsuccessful operation
    log_failure = True
    # Each of the following subsections defines a report that will be run.
    # See the customizing guide to change the units, plot types and line
    # colors, modify the fonts, display additional sensor data, and other
    # customizations. Many of those changes can be made here by overriding
    # parameters, or by modifying templates within the skin itself.
    [[SeasonsReport]]
        # The SeasonsReport uses the 'Seasons' skin, which contains the
        # images, templates and plots for the report.
        skin = Seasons
        enable = true
        lang = own
    [[SmartphoneReport]]
        # The SmartphoneReport uses the 'Smartphone' skin, and the images and
        # files are placed in a dedicated subdirectory.
        skin = Smartphone
        enable = true
        HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/smartphone
    [[MobileReport]]
        # The MobileReport uses the 'Mobile' skin, and the images and files
        # are placed in a dedicated subdirectory.
        skin = Mobile
        enable = true
        HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/mobile
    [[StandardReport]]
        # This is the old "Standard" skin. By default, it is not enabled.
        skin = Standard
        enable = false
    [[Belchertown]]
        skin = Belchertown
        HTML_ROOT = /var/www/html/weewx/belchertown
    [[FTP]]
        # FTP'ing the results to a webserver is treated as just another report,
        # albeit one with an unusual report generator!
        skin = Ftp
        # If you wish to use FTP, set "enable" to "true", then
        # fill out the next four lines.
        # Use quotes around passwords to guard against parsing errors.
        enable = false
        user = replace_me
        server = replace_me    # The ftp server name, e.g, www.myserver.org
        path = replace_me    # The destination directory, e.g., /weather
        # Set to True for an FTP over TLS (FTPS) connection. Not all servers
        # support this.
        secure_ftp = False
        # To upload files from something other than what HTML_ROOT is set
        # to above, specify a different HTML_ROOT here.
        #HTML_ROOT = /var/www/html/weewx
        # Most FTP servers use port 21
        port = 21
        # Set to 1 to use passive mode, zero for active mode
        passive = 1
    [[RSYNC]]
        # rsync'ing to a webserver is treated as just another report
        skin = Rsync
        # If you wish to use rsync, you must configure passwordless ssh using
        # public/private key authentication from the user account that weewx
        # runs to the user account on the remote machine where the files
        # will be copied.
        # If you wish to use rsync, set "enable" to "true", then
        # fill out server, user, and path.
        # The server should appear in your .ssh/config file.
        # The user is the username used in the identity file.
        # The path is the destination directory, such as /var/www/html/weather.
        # Be sure that the user has write permissions on the destination!
        enable = false
        server = replace_me
        user = replace_me
        path = replace_me
        # Rsync can be configured to remove files from the remote server if
        # they don't exist under HTML_ROOT locally. USE WITH CAUTION: if you
        # make a mistake in the remote path, you could could unintentionally
        # cause unrelated files to be deleted. Set to 1 to enable remote file
        # deletion, zero to allow files to accumulate remotely.
        delete = 0
    # Various options for customizing your reports.
    [[Defaults]]
        unit_system = us
        [[[Units]]]
            # The following section sets what unit to use for each unit group.
            # NB: The unit is always in the singular. I.e., 'mile_per_hour',
            # NOT 'miles_per_hour'
            [[[[Groups]]]]
                group_altitude = meter    # Options are 'foot' or 'meter'
                group_degree_day = degree_C_day    # Options are 'degree_F_day' or 'degree_C_day'
                group_distance = km    # Options are 'mile' or 'km'
                group_pressure = mbar    # Options are 'inHg', 'mmHg', 'mbar', 'hPa', or 'kPa'
                group_rain = mm    # Options are 'inch', 'cm', or 'mm'
                group_rainrate = mm_per_hour    # Options are 'inch_per_hour', 'cm_per_hour', or 'mm_per_hour'
                group_speed = km_per_hour    # Options are 'mile_per_hour', 'km_per_hour', 'knot', or 'meter_per_second'
                group_speed2 = km_per_hour2    # Options are 'mile_per_hour2', 'km_per_hour2', 'knot2', or 'meter_per_second2'
                group_temperature = degree_C    # Options are 'degree_F' or 'degree_C'
            # The following section sets the formatting for each type of unit.
            [[[[StringFormats]]]]
                centibar = %.0f
                cm = %.2f
                cm_per_hour = %.2f
                degree_C = %.1f
                degree_F = %.1f
                degree_compass = %.0f
                foot = %.0f
                hPa = %.1f
                hour = %.1f
                inHg = %.3f
                inch = %.2f
                inch_per_hour = %.2f
                km = %.1f
                km_per_hour = %.0f
                km_per_hour2 = %.1f
                knot = %.0f
                knot2 = %.1f
                kPa = %.2f
                mbar = %.1f
                meter = %.0f
                meter_per_second = %.1f
                meter_per_second2 = %.1f
                mile = %.1f
                mile_per_hour = %.0f
                mile_per_hour2 = %.1f
                mm = %.1f
                mmHg = %.1f
                mm_per_hour = %.1f
                percent = %.0f
                second = %.0f
                uv_index = %.1f
                volt = %.1f
                watt_per_meter_squared = %.0f
                NONE = "   N/A"
            # The following section overrides the label used for each type of unit
            [[[[Labels]]]]
                meter = " meter", " meters"    # You may prefer "metre".
                day = " day", " days"
                hour = " hour", " hours"
                minute = " minute", " minutes"
                second = " second", " seconds"
                NONE = ""
            # The following section sets the format for each time scale.
            # The values below will work in every locale, but they may not look
            # particularly attractive.
            [[[[TimeFormats]]]]
                hour = %H:%M
                day = %X
                week = %X (%A)
                month = %x %X
                year = %x %X
                rainyear = %x %X
                current = %x %X
                ephem_day = %X
                ephem_year = %x %X
            [[[[Ordinates]]]]
                # Ordinal directions. The last one is for no wind direction
                directions = N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW, N/A
            # The following section sets the base temperatures used for the
            #  calculation of heating, cooling, and growing degree-days.
            [[[[DegreeDays]]]]
                # Base temperature for heating days, with unit:
                heating_base = 65, degree_F
                # Base temperature for cooling days, with unit:
                cooling_base = 65, degree_F
                # Base temperature for growing days, with unit:
                growing_base = 50, degree_F
            # A trend takes a difference across a time period. The following
            # section sets the time period, and how big an error is allowed to
            # still be counted as the start or end of a period.
            [[[[Trend]]]]
                time_delta = 10800    # 3 hours
                time_grace = 300    # 5 minutes
        # The labels to be used for each observation type
        [[[Labels]]]
            # Set to hemisphere abbreviations suitable for your location:
            hemispheres = N, S, E, W
            # Formats to be used for latitude whole degrees, longitude whole
            # degrees, and minutes:
            latlon_formats = %02d, %03d, %05.2f
            # Generic labels, keyed by an observation type.
            [[[[Generic]]]]
                barometer = Barometer
                dewpoint = Dew Point
                ET = ET
                heatindex = Heat Index
                humidex = Humidex
                inHumidity = Huminity WoZi
                inTemp = Temperature WoZI
                outHumidity = Humidity Aussen
                outTemp = Temperature Aussen
                radiation = Radiation
                rain = Rain
                rainRate = Rain Rate
                UV = UV Index
                windDir = Wind Direction
                windGust = Gust Speed
                windGustDir = Gust Direction
                windSpeed = Wind Speed
                windchill = Wind Chill
                windgustvec = Gust Vector
                windvec = Wind Vector
                # Sensor status indicators
                rxCheckPercent = Signal Quality
                txBatteryStatus = Transmitter Battery
                windBatteryStatus = Wind Battery
                rainBatteryStatus = Rain Battery
                outTempBatteryStatus = Outside Temperature Battery
                inTempBatteryStatus = Inside Temperature Battery
                consBatteryVoltage = Console Battery
                heatingVoltage = Heating Battery
                supplyVoltage = Supply Voltage
                referenceVoltage = Reference Voltage
                wh65_sig = WH65 Außensensor
        [[[Almanac]]]
            # The labels to be used for the phases of the moon:
            moon_phases = New, Waxing crescent, First quarter, Waxing gibbous, Full, Waning gibbous, Last quarter, Waning crescent
#   This service acts as a filter, converting the unit system coming from
#   the hardware to a unit system in the database.
[StdConvert]
    # The target_unit affects only the unit system in the database. Once
    # chosen it cannot be changed without converting the entire database.
    # Modification of target_unit after starting weewx will result in
    # corrupt data - the database will contain a mix of US and METRIC data.
    # The value of target_unit does not affect the unit system for
    # reporting - reports can display US, Metric, or any combination of units.
    # In most cases, target_unit should be left as the default: US
    # In particular, those migrating from a standard wview installation
    # should use US since that is what the wview database contains.
    # DO NOT MODIFY THIS VALUE UNLESS YOU KNOW WHAT YOU ARE DOING!
    target_unit = US    # Options are 'US', 'METRICWX', or 'METRIC'
#   This section can adjust data using calibration expressions.
[StdCalibrate]
    [[Corrections]]
        # For each type, an arbitrary calibration expression can be given.
        # It should be in the units defined in the StdConvert section.
        # Example:
        foo = foo + 0.2
        radiation = luminosity / 126.7
#        luminosity = radiation * 126.7
#        rxCheckPercent = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
        rxCheckPercent = ws65_sig * 25 if ws65_sig is not None else None
#        signal2 = wh24_sig * 25 if wh24_sig is not None else None
        signal31_1 = wh31_ch1_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal31_2 = wh31_ch2_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal31_3 = wh31_ch3_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal31_4 = wh31_ch4_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal31_5 = wh31_ch5_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal31_6 = wh31_ch6_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal31_7 = wh31_ch7_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal31_8 = wh31_ch8_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
        signal34_1 = wh34_ch1_sig * 25 if wh34_ch1_sig is not None else None
#        signal40 = wh40_sig * 25 if wh40_sig is not None else None
#        signal45 = wh45_sig * 25 if wh45_sig is not None else None
#        signal57 = wh57_sig * 25 if wh57_sig is not None else None
        signal51_1 = wh51_ch1_sig * 25 if wh51_ch1_sig is not None else None
#        signal8 = wh35_ch1_sig * 25 if wh35_ch1_sig is not None else None
#   This section is for quality control checks. If units are not specified,
#   values must be in the units defined in the StdConvert section.
[StdQC]
    [[MinMax]]
        barometer = 26, 32.5, inHg
        pressure = 24, 34.5, inHg
        outTemp = -40, 120, degree_F
        inTemp = 10, 120, degree_F
        outHumidity = 0, 100
        inHumidity = 0, 100
        windSpeed = 0, 120, mile_per_hour
        rain = 0, 10, inch
#   This section controls the origin of derived values.
[StdWXCalculate]
    [[Calculations]]
        # How to calculate derived quantities.  Possible values are:
        #  hardware        - use the value provided by hardware
        #  software        - use the value calculated by weewx
        #  prefer_hardware - use value provide by hardware if available,
        #                      otherwise use value calculated by weewx
        pressure = prefer_hardware
        altimeter = prefer_hardware
        appTemp = prefer_hardware
        barometer = prefer_hardware
        cloudbase = prefer_hardware
        dewpoint = prefer_hardware
        ET = prefer_hardware
        heatindex = prefer_hardware
        humidex = prefer_hardware
        inDewpoint = prefer_hardware
        maxSolarRad = prefer_hardware
        rainRate = prefer_hardware
        windchill = prefer_hardware
        windrun = prefer_hardware
        GTS = software, archive
        GTSdate = software, archive
        utcoffsetLMT = software, archive
        dayET = prefer_hardware, archive
        ET24 = prefer_hardware, archive
        yearGDD = software, archive
        seasonGDD = software, archive
#   For hardware that supports it, this section controls how often the
#   onboard clock gets updated.
[StdTimeSynch]
    # How often to check the weather station clock for drift (in seconds)
    clock_check = 14400
    # How much it can drift before we will correct it (in seconds)
    max_drift = 5
#   This section is for configuring the archive service.
[StdArchive]
    # If the station hardware supports data logging then the archive interval
    # will be downloaded from the station. Otherwise, specify it (in seconds).
    archive_interval = 300
    # If possible, new archive records are downloaded from the station
    # hardware. If the hardware does not support this, then new archive
    # records will be generated in software.
    # Set the following to "software" to force software record generation.
    #    record_generation = hardware
    record_generation = software
    # Whether to include LOOP data in hi/low statistics
    loop_hilo = True
    # The data binding used to save archive records
    # Whether to log successful archive operations
    log_success = True
    # Whether to log unsuccessful archive operations
    log_failure = True
#   This section binds a data store to a database.
[DataBindings]
    [[wx_binding]]
        # The database must match one of the sections in [Databases].
        # This is likely to be the only option you would want to change.
        #database = archive_sqlite
        database = archive_mysql
        # The name of the table within the database
        table_name = archive
        # The manager handles aggregation of data for historical summaries
        manager = weewx.manager.DaySummaryManager
        # The schema defines the structure of the database.
        # It is *only* used when the database is created.
        schema = schemas.wview_extended.schema
        #schema = schemas.wview_ecowitt.schema
#   This section defines various databases.
[Databases]
    # A SQLite database is simply a single file
    [[archive_sqlite]]
        database_name = weewx.sdb
        database_type = SQLite
    # MySQL
    [[archive_mysql]]
        database_type = MySQL
#   This section defines defaults for the different types of databases.
[DatabaseTypes]
    # Defaults for SQLite databases
    [[SQLite]]
        driver = weedb.sqlite
        # Directory in which the database files are located
        SQLITE_ROOT = /var/lib/weewx
    # Defaults for MySQL databases
    [[MySQL]]
        driver = weedb.mysql
        # The host where the database is located
        host = 10.0.10.209
        # The user name for logging in to the host
        user = weewx
        # The password for the user name (quotes guard against parsing errors)
        password = weewx
#   This section configures the internal weewx engine.
[Engine]
    # The following section specifies which services should be run and in what order.
    [[Services]]
        prep_services = weewx.engine.StdTimeSynch
        data_services = ,
        process_services = weewx.engine.StdConvert, weewx.engine.StdCalibrate, weewx.engine.StdQC, weewx.wxservices.StdWXCalculate, user.sunduration.SunshineDuration, user.radiationhours.RadiationHours
#        process_services = weewx.engine.StdConvert, weewx.engine.StdCalibrate, weewx.engine.StdQC, weewx.wxservices.StdWXCalculate, user.sunduration.SunshineDuration, user.radiationhours.RadiationHours, user.wswincsv.WswinCSV
        xtype_services = weewx.wxxtypes.StdWXXTypes, weewx.wxxtypes.StdPressureCooker, weewx.wxxtypes.StdRainRater, weewx.wxxtypes.StdDelta, user.GTS.GTSService
#        xtype_services = weewx.wxxtypes.StdWXXTypes, weewx.wxxtypes.StdPressureCooker, weewx.wxxtypes.StdRainRater, weewx.wxxtypes.StdDelta
        archive_services = weewx.engine.StdArchive
        restful_services = weewx.restx.StdStationRegistry, weewx.restx.StdWunderground, weewx.restx.StdPWSweather, weewx.restx.StdCWOP, weewx.restx.StdWOW, weewx.restx.StdAWEKAS
        report_services = weewx.engine.StdPrint, weewx.engine.StdReport
[RadiationDays]
#    min_sunshine = 120
    sunshine_log = 1
    sunshine_coeff = 72
    sunshine_min = 18
[Accumulator]
    [[daymaxwind]]
        extractor = last
    [[lightning_distance]]
        extractor = last
    [[lightning_strike_count]]
        extractor = sum
    [[lightning_last_det_time]]
        extractor = last
    [[lightningcount]]
        extractor = last
    [[stormRain]]
        extractor = last
    [[hourRain]]
        extractor = last
    [[dayRain]]
        extractor = last
    [[weekRain]]
        extractor = last
    [[monthRain]]
        extractor = last
    [[yearRain]]
        extractor = last
    [[totalRain]]
        extractor = last
    [[pm2_51_24hav]]
        extractor = last
    [[pm2_52_24hav]]
        extractor = last
    [[pm2_53_24hav]]
        extractor = last
    [[pm2_54_24hav]]
        extractor = last
    [[24havpm255]]
        extractor = last
    [[pm2_51_24h_avg]]
        extractor = last
    [[pm2_52_24h_avg]]
        extractor = last
    [[pm2_53_24h_avg]]
        extractor = last
    [[pm2_54_24h_avg]]
        extractor = last
    [[pm2_55_24h_avg]]
        extractor = last
    [[pm10_24h_avg]]
        extractor = last
    [[co2_24h_avg]]
        extractor = last
    [[wh25_batt]]
        extractor = last
    [[wh26_batt]]
        extractor = last
    [[wh31_ch1_batt]]
        extractor = last
    [[wh31_ch2_batt]]
        extractor = last
    [[wh31_ch3_batt]]
        extractor = last
    [[wh31_ch4_batt]]
        extractor = last
    [[wh31_ch5_batt]]
        extractor = last
    [[wh31_ch6_batt]]
        extractor = last
    [[wh31_ch7_batt]]
        extractor = last
    [[wh31_ch8_batt]]
        extractor = last
    [[wh35_ch1_batt]]
        extractor = last
    [[wh35_ch2_batt]]
        extractor = last
    [[wh35_ch3_batt]]
        extractor = last
    [[wh35_ch4_batt]]
        extractor = last
    [[wh35_ch5_batt]]
        extractor = last
    [[wh35_ch6_batt]]
        extractor = last
    [[wh35_ch7_batt]]
        extractor = last
    [[wh35_ch8_batt]]
        extractor = last
    [[wh40_batt]]
        extractor = last
    [[wh41_ch1_batt]]
        extractor = last
    [[wh41_ch2_batt]]
        extractor = last
    [[wh41_ch3_batt]]
        extractor = last
    [[wh41_ch4_batt]]
        extractor = last
    [[wh45_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch1_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch2_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch3_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch4_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch5_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch6_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch7_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch8_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch9_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch10_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch11_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch12_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch13_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch14_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch15_batt]]
        extractor = last
    [[wh51_ch16_batt]]
        extractor = last
    [[wh55_ch1_batt]]
        extractor = last
    [[wh55_ch2_batt]]
        extractor = last
    [[wh55_ch3_batt]]
        extractor = last
    [[wh55_ch4_batt]]
        extractor = last
    [[wh57_batt]]
        extractor = last
    [[wh65_batt]]
        extractor = last
    [[wh68_batt]]
        extractor = last
    [[ws80_batt]]
        extractor = last
    [[ws90_batt]]
        extractor = last
    [[wh40_sig]]
        extractor = last
    [[wh26_sig]]
        extractor = last
    [[wh25_sig]]
        extractor = last
    [[wh65_sig]]
        extractor = last
    [[wh31_ch1_sig]]
        extractor = last
    [[wh31_ch2_sig]]
        extractor = last
    [[wh31_ch3_sig]]
        extractor = last
    [[wh31_ch4_sig]]
        extractor = last
    [[wh31_ch5_sig]]
        extractor = last
    [[wh31_ch6_sig]]
        extractor = last
    [[wh31_ch7_sig]]
        extractor = last
    [[wh31_ch8_sig]]
        extractor = last
    [[wh34_ch1_sig]]
        extractor = last
    [[wh34_ch2_sig]]
        extractor = last
    [[wh34_ch3_sig]]
        extractor = last
    [[wh34_ch4_sig]]
        extractor = last
    [[wh34_ch5_sig]]
        extractor = last
    [[wh34_ch6_sig]]
        extractor = last
    [[wh34_ch7_sig]]
        extractor = last
    [[wh34_ch8_sig]]
        extractor = last
    [[wh35_ch1_sig]]
        extractor = last
    [[wh35_ch2_sig]]
        extractor = last
    [[wh35_ch3_sig]]
        extractor = last
    [[wh35_ch4_sig]]
        extractor = last
    [[wh35_ch5_sig]]
        extractor = last
    [[wh35_ch6_sig]]
        extractor = last
    [[wh35_ch7_sig]]
        extractor = last
    [[wh35_ch8_sig]]
        extractor = last
    [[wh41_ch1_sig]]
        extractor = last
    [[wh41_ch2_sig]]
        extractor = last
    [[wh41_ch3_sig]]
        extractor = last
    [[wh41_ch4_sig]]
        extractor = last
    [[wh45_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch1_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch2_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch3_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch4_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch5_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch6_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch7_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch8_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch9_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch10_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch11_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch12_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch13_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch14_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch15_sig]]
        extractor = last
    [[wh51_ch16_sig]]
        extractor = last
    [[wh55_ch1_sig]]
        extractor = last
    [[wh55_ch2_sig]]
        extractor = last
    [[wh55_ch3_sig]]
        extractor = last
    [[wh55_ch4_sig]]
        extractor = last
    [[wh57_sig]]
        extractor = last
    [[wh68_sig]]
        extractor = last
    [[ws80_sig]]
        extractor = last
    [[ws90_sig]]
        extractor = last
Re: Treiberwechsel unter WeewX, von Interceptor auf GW1000
Verfasst: 12 Jul 2022, 14:05
was da links in der Tabelle gezeigt wird, wird in current.inc produziert
dort müssten auch die Berechnungen zu finden sein.
Es wäre hilfreicher, Deine current.inc, ggf. umbenannt in .txt als Anlage beizufügen.
weewx.conf: übergreifende Parameter
skin.conf (bei Seasons Skin): Produktion der Bildchen
index.html.tmpl: (die Tabellen links werden in index.html.tmpl eingefügt als current.inc, hilo.inc, statistics.inc, almanac.inc)
die Webseite: Tabellen links + Bilder rechts
übrigens tauchen die max und min Werte in der High/Low Tabelle unterhalb der Current data auf, ggf. brauchst Du dann die max Einträge in der Current Tabelle nicht ...
Um Werners Ergebnisse (Webseiten) mit Deinen vergleichen zu können, musst Du eine identische Umgebung besitzen (insbesondere das gleiche Datenbankschema - und natürlich auch die skin.conf etc.) - da gilt es vermutlich bei Dir noch Anpassungen zu machen, damit das rauskommt, was Du gerne hättest.
Verfasst: 12 Jul 2022, 15:14
von mike69
Gyvate hat geschrieben: 12 Jul 2022, 14:05 Um Werners Ergebnisse (Webseiten) mit Deinen vergleichen zu können, musst Du eine identische Umgebung besitzen (insbesondere das gleiche Datenbankschema - und natürlich auch die skin.conf etc.) - da gilt es vermutlich bei Dir noch Anpassungen zu machen, damit das rauskommt, was Du gerne hättest.
Werner hat ja mehr und anderes Equipment, das wird nie so aussehen.
Wäre schän, wenn die Teile aus dem ecowitt Mikrokosmos angezeigt werden, und der GW100 Treiber zeigt schon viel. :)
Leider hab ich irgend eine Config zerschossen:
ERROR weewx.cheetahgenerator: Evaluation of template /etc/weewx/skins/Seasons/index.html.tmpl failed with exception '<class 'SyntaxError'>'
Also weewx neu installiert, nur die GW100 und GTS Plugins drauf und laufen lassen. Info kommt später.
Verfasst: 12 Jul 2022, 19:17
von mike69
Also eine Config als ist echt grausam, da ist txt besser.
So, sauber neu installiert, da sieht die Sache auf einmal bisschen anders aus.
Die alten Mängel sind weg, treten gleich neue auf.
An sich kein Mängel, eher ne Konfigurationssache: der Innenraumtemperatursensor, ist ja der GW1100, kein Akku. Das der Sensor gelistet ist stört nicht wirklich, würde gerne wissen, wo was auskommentiert wird um das auszublenden.
Screenshot 2022-07-12 at 18-41-16 Salzgitter Lobmachtersen.png (58.94 KiB) 2848 mal betrachtet
Auf dem nächsten Bild ist mittendrin der Text "Batterie Feuchtemesser 1 soilMoistBatt5", das sollten wohl Bilder werden. das begleitet mich schon heute den halben Tag. War der Meinung, nach einer Neuinstallation wären die Fragmente weg. Wo kommt das her?
Screenshot 2022-07-12 at 18-56-46 Salzgitter Lobmachtersen.png (130.74 KiB) 2848 mal betrachtet
Ansonsten taste ich mich langsam ran...
Unten sind noch die aktuellen Configs, die angefasst wurden.
Gruß, Mike
Verfasst: 12 Jul 2022, 20:10
um es genau nachzuvollziehen, wäre die index.html.tmpl hilfreich gewesen.
Die veranlasst das Anzeigen der Mini-Bildchen, und wenn dort Text steht, dann willst Du etwas anzeigen, was es entweder nicht gibt oder keine Daten hat. Das gilt auch für das Feuchtemesserbildchen, wo Du vier Überschriften hast aber wohl nur einen aktiven Sensor.
Damit das passt - und in der Hoffnung, dass die Anzeige in index.html.tmpl in einer
#if $day.soilMoist5.has_data
#end if
steckt - oder in einer parametrisierten Form dessen, könntest Du einfach in der skin.conf einige Zeilen auskommentieren:
[[[daysoilMoist]]]
yscale = None, None, 0.5
y_label = "%"
[[[[soilMoist1]]]]
data_type = soilMoist1
# [[[[soilMoist2]]]]
# data_type = soilMoist2
# [[[[soilMoist3]]]]
# data_type = soilMoist3
# [[[[soilMoist4]]]]
# data_type = soilMoist4
# [[[daysoilMoist2]]]
# yscale = None, None, 0.5
# y_label = "%"
# [[[[soilMoist1]]]]
# data_type = soilMoist5
# data_type = soilMoist6
# data_type = soilMoist7
# data_type = soilMoist8
entsprechend auch für week, month, year
Danach dürfte in Feuchtemesser Bildchen nur noch die Überschrift von einem sein zusammen mit der dazugehörigen Grafik
Die leere Batterieanzeige wird in der sensor.inc erzeugt - da sollte zumindest für den soilMoistBatt1 (Dein Batterie Feuchtemesser 1) etwas angezeigt werden, soilMoistBatt5 allerdings nicht.
Da müsste ich jetzt den gesamten Weg von weewx.conf [[field_map_extensions]] -->skin.conf (supplyVoltage* --> sensors.inc + index.html.tmpl (die hier in Deiner Anlage fehlt)nachvollziehen, um zu sehen, warum es da ausser einer Überschrift nichts gibt.
(* nehme ich an - ich habe bislang nicht mit Batteriestatus bzw. Spannungswerten gearbeitet. d.h. ich müsste Programmierlogik und -bezug nachvollziehen - ist durchaus aufwändig ...)
Der Ersteller wüsste wahrscheinlich recht schnell, wo der Wurm drin ist.
Verfasst: 12 Jul 2022, 21:10
von mike69
Gyvate hat geschrieben: 12 Jul 2022, 20:10 um es genau nachzuvollziehen, wäre die index.html.tmpl hilfreich gewesen.
Im Anhang, sollte vorhin schon mit.
Soweit klar, hab in der index.html.tmpl was gefunden:
            #if $day.soilMoistBatt5.has_data or $day.soilMoistBatt6.has_data or $day.soilTempBatt2.has_data or $day.rainBatteryStatus.has_data
            <img src="dayvoltage3.png"        alt="$obs.label.soilMoistBatt5"/>
            #end if
Das heißt, Daten von soilMoistBatt5 und 6, soilTempBatt2 und rainBatteryStatus generiert das Bildchen? Da kommt aber der erste Feuchtemesser in keinster Weise vor? Deswegen verstehe ich die Verbindung nicht zueinander. Richtig wäre Feuchtemesser 1 -4 ein Fenster, 5 - 8 in das zweite Fenster, so mein Verständnis.
Eventuell sollten das 2 Bilder werden eins mit soilMoistBatt1 und eins mit soilMoistBatt5.
Ja, das tut es, siehe letztes Bild. Meinst Du mit "leerer Batterieanzeige"jetzt das kleine Icon unter Spannung/Batterie Feuchtemesser 1 oder die Bilder rechts?
Werde die die Felder mal kommentieren in der skin.conf, melde mich.
Verfasst: 12 Jul 2022, 21:14
Also die drei Zeilen in der index.html.tmpl, die Du aufgeführt hast, mal auskommentieren:
## #if $day.soilMoistBatt5.has_data or $day.soilMoistBatt6.has_data or $day.soilTempBatt2.has_data or $day.rainBatteryStatus.has_data
## <img src="dayvoltage3.png" alt="$obs.label.soilMoistBatt5"/>
## #end if
Dann müsste der soilMoist5Batt Text verschwinden
Verfasst: 12 Jul 2022, 21:15
Bin ich jetzt blind ??
Habe auch jetzt nichts gesehen ... :?
Verfasst: 12 Jul 2022, 21:34
von mike69
Gyvate hat geschrieben: 12 Jul 2022, 21:15
Nein, bekomme das File nicht hochgeladen. Wird als Angriffsversuch wahrgenommen. Egal, wie ich es benenne. :lol:
Habe in der skin.conf den soilMoist Part mal kommentiert. Raus kam das hier:
Screenshot 2022-07-12 at 21-21-53 Salzgitter Lobmachtersen.png (86.07 KiB) 2833 mal betrachtet
Nur die Überschriften bleiben, die Bilder fehlen. also versucht irgendwas die Spannungskurven der Feuchtemesser zu generieren.
Verfasst: 12 Jul 2022, 21:42
es mal mit skin-ind.txt oder skin2.txt versuchen ;)
ggf. zu viel auskommentiert ?
[[[daysoilMoist]]]
y_label = "%"
[[[[soilMoist1]]]]
muss bleiben !
