Seite 3 von 5
Re: WH40 3D Druck Aufsatz
Verfasst: 26 Aug 2022, 19:31
joachimF hat geschrieben: ↑26 Aug 2022, 17:41
Gyvate hat geschrieben: ↑23 Jul 2022, 16:33
Konntest Du von der 3D-Biene ein passendes Angebot bekommen ?
ca. 56 € ohne Steuer + Versand
bei mir in Deutschland waren es 38,83 inlusive Versand (innerhalb Deutschlands).
https://3d-printdesign.de
Versand ins Ausland allerdings nur Österreich und Schweiz.
Der Preis ist natürlich stark vom verwendeten Material, der Auflösung und dem Füllgrad abhängig.
Bei meinem Ansatz bei der 3-D-Biene komme ich auf 26 EUR + TVA + Versand.
- WS40HigherWall-3D-Abeille.jpg (34.42 KiB) 1375 mal betrachtet
Verfasst: 26 Aug 2022, 20:28
von joachimF
Ich hatte das Material genommen, was vorgeschlagen wurde; war etwas in schwarz (noir),
ansonsten identisch deinem Angebot.
Ich werde einmal nach einem 5cm Plastikstreifen suchen und diesen dann um den Trichter 'kleben?'.
Verfasst: 26 Aug 2022, 21:03
sollte im Prinzip auch funktionieren
wie stabil das dann ist, wird sich sicher herausstellen
Verfasst: 28 Aug 2022, 10:14
von Binx
Den Aufsatz hat mir ein Bekannter eines Kollegen fürn 10er gedruckt.
Material ist weiß, und laut seiner Aussage für den Aussenbereich geeignet.
Gestern haten wir 30mm Niederschlag mit Gewitter da hatte ich einen Unterschied von 2,5mm zu meinem analogen Regenmesser.
Bisher war der Unterschied im Bereich von 1Millimeter, werde es weiter beobachten.
Habt ihr größere Unterschiede feststellen können?
Mfg.
Verfasst: 10 Okt 2022, 16:54
Binx hat geschrieben: ↑28 Aug 2022, 10:14
Mfg.
Also meiner ist seit Installation näher an den manuellen Regenmesser herangekommen - insbesondere bei Starkregen.
Verfasst: 22 Okt 2022, 19:04
von Route56
@zinz
vielen Dank für die 3D-Datei, ein Kumpel konnte mir damit problemlos einen perfekt passenden Aufsatz drucken
- photo_2022-10-22_11-27-53.jpg (248.44 KiB) 1116 mal betrachtet
Verfasst: 16 Nov 2022, 20:03
von NemesisMTG
zinz hat geschrieben: ↑02 Jul 2022, 13:45
Die stl Datei, falls jemand das nachdrucken möchte.
Stl zum Drucken
Besten Dank. Habe ich heute auf den Drucker geworfen, ASA als Filament. Ergebnisse:
- IMG20221116161941.jpg (177.4 KiB) 1009 mal betrachtet
- IMG20221116161934.jpg (64.99 KiB) 1009 mal betrachtet
- IMG20221116161923.jpg (63.33 KiB) 1009 mal betrachtet
Verfasst: 16 Nov 2022, 20:37
von Route56
Sieht gut aus!
Ich überlege zusätzlich eine Abdeckung z.B. aus Resten von Fliegengitter über den Aufsatz zu stülpen
und entweder mit Kabelbinder oder Gummi daran zu befestigen. Da wir hier viel Ahorn haben sammelt
sich im Herbst einiges an Blättern und Samen an, die dann eher vom Wind weggepustet werden und nicht im Trichter landen.
Verfasst: 22 Nov 2022, 14:25
von Wetterfrosch
Wer wie ich keinen 3D-Drucker hat, kann sich diesen Aufsatz auch aus einem Plastikblumentopf basteln.
Habe im Baumarkt einen Blumentopf gefunden, der oben an der Öffnung genau den gleichen Durchmesser wie der Trichter hat und dann leicht konisch zusammenläuft, Kostenpunkt 1,50€.
Ich habe den Topf bei ca. 5cm Abgeflext, da hat der Topf dann genau den Durchmesser, dass er oben in den Rand des originalen Trichters passt.
Ich habe ihn dann mit Silikon eingeklebt.
Verfasst: 29 Nov 2022, 19:30
Wie man sehen kann, hat Ecowitt sein Versprechen wahrgemacht und ein Aufbau-/Aufsetzer-Kit entwickelt:
https://shop.ecowitt.com/products/wh40- ... ning-block
- WH40 heightening block2.JPG (18.75 KiB) 1115 mal betrachtet
- WH40 heightening block1.JPG (39.32 KiB) 1115 mal betrachtet
