Was ist das für ein Teil?
Verfasst: 26 Mai 2022, 09:03
von zunshiner
Dieses Teil war in meiner HP1000SE dabei?
Wofür wird es benötigt?
Ich weiss nicht warum aber ich kann keine Datei hierzu hochladen.
Bei dem Teil handelt es sich um eine Drahtspirale ca.6 cm Durchmesser
Re: Was ist das für ein Teil?
Verfasst: 26 Mai 2022, 09:08
von zunshiner
Beim Versuch die Datei dazu hochzuladen kommt der Fehler - Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden. Bitte prüfe, ob die angegebene URL korrekt ist.
Verfasst: 26 Mai 2022, 09:28
Vermutlich handelt es sich um einen Schmutzschutz für den Regenmesser. Der wird von oben in das Loch eingeführt und hält Blätter und Viehzeugs ab, in den Löffel zu fallen.
Siehe
hier
Verfasst: 26 Mai 2022, 09:30
von zunshiner
perfekt - das ist es - vielen Dank
