EWCSVmerge - Zusammenführen der CSV-Dateien von der HP2551C/HP1000SE Pro für WSWin und Excel etc.
Danksagung erhalten: 684 mal
Re: EWCSVmerge - Zusammenführen der CSV-Dateien von der HP2551C/HP1000SE Pro für WSWin und Excel etc.
#91
olicat hat geschrieben: 10 Sep 2025, 20:12 Hi!
Offenbar erzeugt die aktuelle Geraetefirmware-Version v2.0.5 der HP25xxC ein leicht anderes CSV als das GW3000.
Daher musste ich nochmals eine Anpassung (Sonderbehandlung!) vornehmen.
Wer das testen will, findet die aktuelle Beta hier.
wenn Du mir die Abweichung aufzeigst, kann ich mal bei Ecowitt "auf den Busch klopfen", und die "Gleichschaltung" für GW3000, WS6210 und HP25x0 einfordern, die es angeblich ja geben soll. Ggf. ein Programmierfehler auf der Ecowitt-Seite.
ggf. sind die HP25x0 auch noch im Hintertreffen.
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
#92
Nach positiver Rueckmeldung habe ich jetzt die v0.9a als stable deklariert.
Danke!
Danksagung erhalten: 10 mal
#93
Beitrag von Mike97 »
Nach dem Update meines GW3000 auf die Firmware V1.12 habe ich gesehen das wieder eine neue Datei angelegt wurde. Beim durchschauen der letzten zwei Releasenotes, habe ich gesehen das da wohl neue Einträge im CSV gibt.
Deswegen muss ich leider mal wieder nach einer Anpassung von EWCSVmerge anfragen.
#94
Kein Problem - das war ja zu erwarten.
Schick mir bitte ein aktuelles Set an Daten. Ich kümmere mich.
#95
Danke schonmal für deine Arbeit!
Hier das aktuelle Set, nicht wundern der GW3000 hat relativ schnell eine 202510C nach der 202510B gemacht keine Ahnung wieso er nochmal eine angefangen hat.
Die Daten:
Wetterdaten GW3000 V1.1.2.zip
(123.68 KiB) 107-mal heruntergeladen
#96
Bitte mal die aktuelle Beta v0.10 versuchen.
#97
olicat hat geschrieben: 12 Okt 2025, 16:30 Hi!
Hat bestens funktioniert, danke!
#98
Nach positiver Rueckmeldung habe ich jetzt die v0.10 als stable deklariert und den ersten Beitrag zum Thema hier aktualisiert.
Danke!
#99
Es gibt eine neue Beta-Version v0.11 von EWCSVmerge2, die nun CSV-Dateien vom GW3000 mit Firmware v1.1.5
sowie von der HP25xxC mit Firmware v2.0.7 und v2.0.9 verarbeiten koennen sollte.
Demnaechst - bei Verfuegbarkeit des WN52 - wird es dann aber spannend:
Aktuell uebernimmt EWCSVmerge als soiltemps die Werte der WN34 (Kanaele 1-4).
Der WN52 bringt jedoch einen eigenen Temperatursensor mit und ersetzt somit evtl. die WN34.
Da muss ich dann noch schauen, wie ich das sinnvoll mache.
Ideen?
Hier der Download-Link.
Erbitte Rueckmeldung mit Angabe von Konsole und Firmware-Version.
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
#100
Beitrag von Werner »
@Oliver,
ich hab mich da schon entschieden:
soilMoistTemp1..16
soilMoistEC1..16
