Für allgemeine Software
Danksagung erhalten: 534 mal
#91
Jetzt muss ich mich an die Integration der Zusatzsensoren machen.
Soweit ich mich erinnere, sind alle Ecowitt-Sensoren "einfach" da, wenn sie im System vorhanden sind.
Man muss da also nichts weiter konfigurieren oder eingeben.
Einzig der WH45 erfordert noch etwas Handarbeit, wenn der entsprechende WH45-Block fehlt.
#92
Ja, entgegen der Ankündigung von Wim ist der WH45-Block noch nicht im offiziellen Paket enthalten.
Du findest den aber hier.
Ein paar Erklärungen dazu gibt es hier.
Ich muss da gelegentlich nochmal bei Wim nachfragen ...
#93
Es gibt verschiedene AQI-Berechnungsmodelle.
Vermutlich musst Du in den Settings von PWSDashboard irgendwo das "richtige" auswaehlen/konfigurieren.
Ich kann bei mir aber nicht nachschauen - ich habe ja eine alte (und angepasste) PWSDashboard-Version.
Guck mal, ob Du da was findest.
#94
Ich habe nochmal bei mir nachgesehen.
In der Konfiguration unter Units habe ich bei Punkt "AQI-standard to use as Airquality Index" EPA (worlwide) zu stehen.
Schau mal, ob das bei Dir auch so konfiguriert ist.
#95
Ich kann gerade bei mir nicht nachschauen - vielleicht hilft ja das:
https://stackoverflow.com/questions/436 ... p-from-url
moppedhausi
Hat sich bedankt: 114 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
#96
Beitrag von moppedhausi »
Guten Tag zusammen.
Jetzt habe ich auch mal das PWS Dashboard für meine neue Ecowitt Wittboy Wetterstation installiert.
Jedoch habe ich ein Problem. Wenn ich /ecowitt/index.php aufrufe, kommt die Fehlermeldung in der ecco_stats.txt:
Thu, 20 Oct 2022 15:44:29 +0000 = Ecowitt data received:
Problem-79: NO PASSKEY found.
Problem-113: No data uploaded.
In der /ecowitt/index.php steht in der 3. Zeile $passkey1 = 'Mein PASSKEY';
Was habe ich übersehen?
Edit
es wird regelmäßig eine ecco_lcl.arr erstellt.
a:38:{s:10:"baromabsin";s:6:"29.760";s:10:"baromrelin";s:6:"29.760";s:11:"dailyrainin";s:5:"0.008";s:14:"dailyrainin_pz";s:5:"0.000";s:7:"dateutc";s:19:"2022-10-21 04:35:45";s:11:"eventrainin";s:5:"0.094";s:14:"eventrainin_pz";s:5:"0.000";s:4:"freq";s:4:"868M";s:12:"hourlyrainin";s:5:"0.000";s:15:"hourlyrainin_pz";s:5:"0.000";s:8:"humidity";s:2:"97";s:10:"humidityin";s:2:"63";s:12:"maxdailygust";s:5:"11.18";s:5:"model";s:7:"GW2000A";s:13:"monthlyrainin";s:5:"1.850";s:16:"monthlyrainin_pz";s:5:"1.488";s:10:"rainratein";s:5:"0.000";s:13:"rainratein_pz";s:5:"0.000";s:7:"runtime";s:6:"575265";s:14:"solarradiation";s:4:"0.00";s:11:"stationtype";s:14:"GW2000A_V2.1.9";s:5:"tempf";s:5:"55.94";s:7:"tempinf";s:5:"69.98";s:8:"tf_batt1";s:4:"1.60";s:6:"tf_ch1";s:5:"56.66";s:11:"totalrainin";s:6:"19.843";s:2:"uv";s:1:"0";s:12:"weeklyrainin";s:5:"0.472";s:15:"weeklyrainin_pz";s:5:"0.110";s:8:"wh40batt";s:3:"1.7";s:8:"wh90batt";s:4:"3.28";s:7:"winddir";s:3:"171";s:11:"windgustmph";s:4:"8.95";s:12:"windspeedmph";s:4:"5.82";s:8:"ws90_ver";s:3:"126";s:12:"ws90cap_volt";s:3:"2.7";s:12:"yearlyrainin";s:6:"20.205";s:15:"yearlyrainin_pz";s:6:"19.843";}
Zuletzt geändert von moppedhausi am 21 Okt 2022, 06:40, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 680 mal
#97
dort musst Du auch den richtigen Passkey Deiner Konsole eintragen.
Der findet sich in der Log-Datei beim Einrichten von PWS-Dashboard
Oder, Du sendest Deine Daten via Custom Server (Customized) kurzzeitig an ear.phantasoft.de und kopierst Dir von dort Deinen Passkey. 8-)
also z.B.
$passkey1 = '50XXXXXXXXXXXXB9XXXXXXXXXXXXXX8AE'; // if PASSKEY is known enter it here
$filename1 = './ecco_lcl.arr'; // filename for correct data, check the path
moppedhausi
#98
Hab den Passkey genommen, der auch mit WsWin funktioniert.
Was ich jedoch seltsam finde, wenn ich ear.phantasoft.de nutze, kommt die Meldung:
Datei 94:3C:xx:xx:xx:xx-data.log nicht gefunden!
#99
wenn Deine MAC Adresse stimmt - und die Konsole via "Customized" sendet (ear.phantasoft.de (kein http:// davor), Pfad: /data/report/, port: 80 und Intervall = 16), dann sollte es auch Einträge auf ear.phantasoft.de geben. Vielleicht beim Pfad den schliessenden "/" vergessen ? Port 80 gewählt ?
moppedhausi
#100
Die MAC Adresse habe ich kopiert und die Einstellungen stimmen auch,
trotzdem Datei 94:xx:xx:xx:xx:xx-data.log nicht gefunden!
Ich begreife es nicht.
