Kurzvorstellung WN1900C
Goloup
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
Re: Kurzvorstellung WN1900C
Weiß jemand wo ich eine WN1910_C bekommen kann? Im ecowitt Store ist sie seit langem ausverkauft. Auf a zon hab ich die komplette Wetterstation gekauft, es hat sich aber leider herausgestellt dass da die WN1910 ohne "C" dabei ist und die kennt meine WS90 nicht...
Gruaß Jürgen.
Gruaß Jürgen.
WN1980, WS90 mit Stromversorgung, WH57, WH51
Ich fuerchte, das Problem liegt an leicht anderer Stelle.
Das "C" bei der Konsolenbezeichnung WN1910C steht fuer Console und verdeutlicht, dass es sich um die Konsole und nicht um die komplette Wetterstation WN1910 (also Konsole und Sensor) handelt. Die Konsole ist somit jeweils identisch!
Der WS90 wird bei der WN1910C seit Firmware v1.2.0 unterstuetzt. Inzwischen gab es mit v1.2.1 noch ein weiteres Update bzgl. WS90-Unterstuetzung.
Du solltest also mal in der WSView Plus-App pruefen, ob Dir ein entsprechendes Update angeboten wird und dann updaten.
Dann sollte der WS90 auch erkannt werden.
Die Sensorgruppe der kompletten Station ist übrigens nicht ein WS69 sondern ein WN67 (keine Solarsensoren, kein Solarpanel, längere Übertragungsintervalle - also rein batteriebetrieben) - ein "Schmalspur"-WS69. Das ist nicht immer direkt offensichtlich und man muss das Kleingedruckte lesen (und verstehen). Unser WiKi weist darauf übrigens hin !Goloup hat geschrieben: 25 Nov 2022, 10:41 Weiß jemand wo ich eine WN1910_C bekommen kann? Im ecowitt Store ist sie seit langem ausverkauft. Auf a zon hab ich die komplette Wetterstation gekauft, es hat sich aber leider herausgestellt dass da die WN1910 ohne "C" dabei ist und die kennt meine WS90 nicht...
Gruaß Jürgen.
Die WN19x0 Konsole kann mit neuester Firmware alle derzeit verfügbaren Ecowitt-Sensoren empfangen und verarbeiten, aber nicht alle auf ihrem Display darstellen. Sie kann auch alle Sensordaten an Ecowitt.net oder PWT etc. weiterleiten.
Die WS View Plus App zeigt auch alle Sensoren und ihre live Werte für die WN19x0 Konsole.
Goloup
Es gibt zwei Versionen:
Die WN1900 ist offensichtlich die ältere Variante und wird über BLE konfiguriert. Die WN1910_C ist die neuere Version die ausschließlich über WI-FI verfügt. Ich hab die WN1900 bereits wieder für die Retoure verpackt, kann also den Softwarestand nicht mehr einsehen...
Goloup
Jetzt bin ich nochmals das Manual durchgegangen. Möglicherweise liege ich falsch und es handelt sich doch um dieselbe Konsole?
Nein.
WN1900C und WN1910C sind unterschiedliche Modelle, die sich nur im Display unterscheiden.
Während die WN1900C ein monochromes Display hat, glänzt die WN1910C mit einem Farbdisplay. Die Funktionalität wie auch die WS90-Unterstützung sind identisch.
Zumindest soweit ich das weiss.
Es gibt JETZT tatsächlich ein Nachfolgemodell, das neben einer anderen Spannungsversorgung (jetzt USB-C) auch ein besseres WIFI-Modul enthält.
Somit ist der knifflige WLAN 802.11 b-Modus nicht mehr erforderlich - bei moderner WLAN-Infrastruktur ein Vorteil.
Ich kenne das neue Gerät WN1980C aber erst aus dem Web und habe keine Erfahrungen damit.
Nein.
Goloup
Habe die Retoure wieder geöffnet. Dieses Mal hat es funktioniert! Allerdings musste ich die Konsole mehrmals neu starten um mit WSView Plus über BT eine Verbindung herzustellen. Dann wurde ich auch sofort aufgefordert ein Update durchzuführen. Jetzt werden alle Daten der WS90 empfangen und angezeigt
Das GW1100 zusammen mit dem WN67 bekommt nun mein Modellflugverein gesponsert.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie ich die Rücksendung bei a zon stornieren kann.
Laut ziemlich chaotischem Handbuch (Mischung aus Englisch und Chinesisch - und das WiFi-Pairing fehlt ganz in der Beschreibung*) - die WN1980 wird zusammen mit dem WS90 angeboten - hat sie wohl auch ein WebUI - die Tasten sind von der Seite als berührungsempfindliche Flächen aufs Display gerutscht und die Aussentemperatur (und die WH31 Sensoren) werden in rot statt in orange angezeigt.olicat hat geschrieben: 27 Nov 2022, 15:24 Es gibt JETZT tatsächlich ein Nachfolgemodell, das neben einer anderen Spannungsversorgung (jetzt USB-C) auch ein besseres WIFI-Modul enthält.
*) möglicherweise ist ein Quick-Start-Guide beigelegt, wo die Verbindung mit dem WLAN beschrieben ist. Wegen des WebUI tippe ich auf analog dem GW1100.
Goloup
Nächstes Problem:
Heute regnet es das erste Mal seit der Installation aber der Niederschlag wird weder auf der WN1910 noch in WU angezeigt. Auf ecowitt.net und der WS view plus App wird der Piezo Rain der WS90 korrekt angezeigt.
Mit der GW1100 + WS90 hat alles funktioniert...
1. neueste Firmware installiert ? 1.2.1
2. WS90 an WN19x0 Konsole angemeldet (WS View + ---> Sensors iD) ?
dann werden bei den Live-Daten (so ein weiterer klassischer Regenmesser angemeldet ist [WH40oder WS69]) zwei Regenabshnitte angezeigt: Rain und Piezo Rain
3. Unter "Rain Totals" piezo als bevorzugter Regenmesser eingetragen ? - Die WN19x0 Konsole kann ja, wie die HP25x0 Konsolen (bislang) nur entweder/oder anzeigen, traditioneller oder piezo Regenmesser.
Wenn in WSView Plus und auf ecowitt.net beide (oder nur Piezo) angezeigt wird, kommt ja eigentlich nur 3. in Frage
Übrigens müssen ggf. die bereits aufgelaufenen Werte bei "Rain Totals" nachgetragen werden werden - am Besten von Ecowitt.net nehmen.
