WH2900 und WeeWX auf RaspberryPi
Für allgemeine Software
Re: WH2900 und WeeWX auf RaspberryPi
#51
macsvenson hat geschrieben: 10 Nov 2022, 18:12 Und alles nur, weil der Strom kurz weg war. Das es da die Dateien gleich so zerschießt :thumbdown:
Wenn der Cheetahgenerator und der Imagegenerator zum Ausfallzeitpunkt gerade am Laufen waren, kann schon Einiges zerschossen werden.
Deshalb ist eine USV sehr nützlich ... 8-)
Ich selbst habe zwar ein grösseres Teil, das 750 W für 20 Minuten absichert, aber man kann Konsole, RPi, Router auch mit einer Powerbank absichern - hält halt ggf. nicht so lang. Meine USV hält meine kritische Infrastruktur für bis zu 60 Minuten am Laufen (nutze die 750 Watt nicht voll aus) und springt auch bei Netzschwankungen ein.
Ausfälle waren bislang (drei Jahre) im Minutenbereich(1-2 mal < 5 Minuten), Eingriffe der USV wegen Spannungsschwankungen waren häufiger, aber die Infra hat davon nichts mitgekriegt. Alles artig weitergelaufen.
#52
Gyvate hat geschrieben: 31 Okt 2022, 18:40 ja, ich weiss - in dieser experimentellen Installation hat sich das neowx "verrannt".
Und ich hatte noch nicht die Gelegenheit, es auf den alten Zustand zurückzusetzen.
Ich sollte es zurücksetzen und wenn die Zeit es erlaubt, das Thema wieder aufgreifen.
ist jetzt korrigiert und läuft wieder, wie es soll - nach fast einem Monat "Ruhepause".
Die Daten sind ja nicht verloren gegangen - nur die neowx-Darstellung war fehlerhaft ....
macsvenson
Hat sich bedankt: 3 mal
#53
Beitrag von macsvenson »
sehr gut :thumbup:
Zufällig hatte ich gestern Abend auch die Zeit gefunden die letzte Funktion wieder einzurichten - rsync - läuft jetzt auch wieder.
Bei dir sind die Daten nicht verloren gegangen, was bei mir der Fall ist. Ich fange ja eine komplett neue Datenbank an zu füttern. Ich habe allerdings mit Absicht darauf verzichtet die alte wieder herzustellen, weil diese erst reichlich 2 Monate alt war und da hat sich für mich der Aufwand nicht gelohnt.
Wäre das ohne weiteres machbar gewesen? Hatten da müssen nur die Datenbank-Dateien kopiert werden müssen, oder bedarf es da Zusatzsoftware für den Transfer von einer zur anderen DB?
#54
das kommt darauf an 8-) - wie es um den Inhalt der Datenbank bestellt ist. Wenn dort alles sauber abgespeichert wurde, hätte man einfach eine Sicherung zurückgespielt (kopiert) und die Datenbank weitergenutzt. Das geht übrigens immer noch. Wenn Du dann die jetzt in der neuen Datenbank befindlichen Daten dazupacken möchtest, gibt es dazu im Grunde mehrere Ansätze.
Der vielleicht einfachste wäre, Daten aus der alten DB mit sqlite3 (Programm) als CSV-Datei zu exportieren und via wee_import in die neue DB zu importieren (oder umgekehrt, da die alte mehr Datensätze als die neue enthält)
siehe https://www.sqlitetutorial.net/sqlite-export-csv/
(geht auch auf einem RPi unter einem Linux-Derivat)
zu wee_import siehe: weewx.com/docs/utilities.htm
