DNT, Bresser oder Froggit
Danksagung erhalten: 679 mal
Re: DNT, Bresser oder Froggit
#51
Die einzige Ecowitt/Froggit Station, die Daten sowohl intern abspeichert (bis zu 3500 Datensätze) und die ein Windows-basiertes Interface besitzt, das die Daten abruft und in einer MS-Access Datenbank speichert, aus der man auch via dieses Interface einen CSV-Export (manuell*) machen kann, ist die EW WS2320E/Froggit WH4000SE. Sie kommt allerdings nur mit den Basissensoren daher (Temperatur/Luftfeuchte innen/aussen, Regen, Solar, UV, Wind, Böen, Windrichtung).
Sie kommt auch als einzige mir bekannte Fine Offset Klon Konsole mit einem Batterie-Backup bei Stromausfall, wo sie das Display herunterdimmt und die WiFi-Übertragung abschaltet, die Sensordaten aber weiter speichert. Das oben genannte Interface-Programm ruft nach erneuter Kontakaufnahme (wenn wieder Strom da ist und die Konsole wieder mit externer Stromversorgung läuft) alles seit letzter Datenspeicherung in der Access-DB in der Konsole aufgelaufene Datenmaterial ab und speichert es in der Access-DB.
[*Theoretisch auch maschinell, aber dann müsste man ein Programm entwickeln, das die MS-Access Datenbank ausliest und ins WSWin Inputformat umsetzt. Ob jemand so etwas bereits entwickelt hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich hatte das selbst mal auf meiner Liste, aber eher ziemlich unten, da ich mittlerweile mit weewx und Meteobridge das erreicht habe, wozu ich das Programm benötigt hätte]
Bei der WH4000SE ginge es auch über die Customized Server Funktion, die z.B. an einen RaspberryPi sendet, der dann z.B. Olivers FOSHKplugin installiert hat und die Daten dann entsprechend aufbereitet z.B. per FTP an den Windowsserver ins entsprechende Inputverzeichnis für WSWin senden könnte - im 16 Sekundenrhythmus wenn nötig.
Ist ein bisschen "Gefummel" am Anfang (RPi aufsetzen, FOSHKplugin installieren, Umsetzung in FOSHKplugin definieren, FTP einrichten und das war's dann schon - und wenn's mal läuft, geht alles automatisch). Und so ein RaspberryPi als "man-in-the-middle" ist nicht die Welt.
Das spart dann den anderenfalls nötigen manuellen CSV-Export und anschliessende Umsetzung ins WSWin Inputformat.
Ist dann eben halb-automatisch - ausser man findet (oder entwickelt selbst) ein oben unter * beschriebenes Programm.
Eine meiner beiden Stationen ist eine WH4000SE und ich nutze das Windows-Interface. Die Weiterverarbeitung übernimmt dann ein RPi mit weewx bzw. eine Meteobridge (die übrigens auch regelmässig (=periodisch) die Daten im WSWin Format exportieren könnte). Die Meteobridge kann die WH4000SE direkt auslesen. Gibt's als "appliance" oder als RPi-Version. Siehe WiKi.
Eine moderne FO Wetterstation, die Daten direkt im WSWin-Format abspeichert bzw. exportieren kann, was natürlich total bequem wäre, kenne ich nicht.
LSchenk
Hat sich bedankt: 9 mal
Danksagung erhalten: 4 mal
#52
Beitrag von LSchenk »
Hallo Gyvate,
vielen Dank für deine sehr ausführliche Antwort!
Tja, diese ganzen Notwendigkeiten und Lösungen, sind natürlich genau das, was ich nicht wollte.
Ich hatte eigentlich auch nicht vor, mich mit Programmiererei (Raspi)zu beschäftigen, wenn ich damit auch nicht ganz unbeleckt bin. (ESP8266 - WemosD1R2 - für meine Gewächshaussteuerung). Aber auch da tue ich mich bereits schwer mit, gemessene Innen/Außen-Temperaturwerte (DS18B20) in den PC zu bringen, finde das alles extrem kompliziert.
Da war ja vom Handling her die WS3600 mit dem zugehörigen Heavy-Weather Interface und Daten über RS232 irgendwie praktischer.
Ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich fassungslos, dass es da nicht einfach zur WS zugehörige PC-Interfaces gibt, welche die Daten ggf. visualisieren und als .csv direkt wegschreiben. Gerade auch wo im WLAN eigentlich alles verfügbar ist.
Im Moment bin ich eher ziemlich ernüchtert, muss ich mal schauen, ob ich mir dann überhaupt eine neue WS zulege.
Soweit erst mal,
LG, Lutz
#53
wie gesagt, Du kannst Dir ja mal die Beschreibung zur Software anschauen
https://www.froggit.de/media/products/W ... 7-2019.pdf
ab Seite 47.
eine weitere Möglichkeit wäre noch die freie Software CumulusMX (CMX), die die Daten von Ecowitt (und anderen unterstützten) Stationen, auch von der HP1000Pro SE Konsole, als CSV-Dateien ablegt, regelmässig im gewählten Intervall (>= 1 Minute).
Als Tages-, Monats- Logdateien. (Intervall täglich und eingestelltes Log-Intervall)
Die enden zwar auf .txt, sind aber inhaltlich CSV-Dateien.
CMX ist unter Windows entwickelt. Läuft unter Windows, Linux und OSX.
Siehe auch unsere WiKi
Beispiel:
(dayfile.txt)
30.09.21;17,7;81;14:12;4,0;07:55;16,6;16:25;1027,1;23:51;1031,9;09:34;0,0;00:00;0,0;9,3;113,4;13,2;14:19;48;16:19;97;05:15;0,00;6,4;16,6;16:25;14,9;17:13;1,9;07:55;0,0;00:00;4,0;07:55;8,7;11:46;3,4;07:48;104;9,0;0,0;751;14:08;7,0;14:07;15,8;17:38;4,0;07:55;16,5;13:50;2144,5
01.10.21;18,7;63;14:18;3,5;07:15;19,0;16:17;1019,0;20:01;1027,5;00:03;0,0;00:00;0,0;10,4;98,1;13,2;14:23;45;16:00;98;07:36;0,00;7,1;19,0;16:17;17,7;16:21;1,4;07:30;20,4;19:26;3,5;07:15;10,0;18:35;3,1;07:15;109;7,9;0,0;627;13:34;6,0;13:34;18,4;16:21;3,5;07:15;19,4;16:19;9,3
02.10.21;31,4;73;12:41;11,0;07:40;20,4;16:15;1007,5;23:59;1019,7;00:21;0,6;00:30;0,5;14,9;128,4;20,7;12:44;59;16:20;97;03:45;0,00;3,2;20,4;16:15;20,3;16:52;10,4;07:55;0,2;02:31;11,0;07:40;13,4;21:43;9,5;00:00;104;3,6;0,2;557;13:22;4,0;12:14;20,6;16:52;11,0;07:55;22,9;16:15;9,3
header:
Date (dd/mm/yy)|Highest wind gust|Bearing of highest wind gust|Time of highest wind gust|Minimum temperature|Time of minimum temperature|Maximum temperature|Time of maximum temperature|Minimum sea level pressure|Time of minimum pressure|Maximum sea level pressure|Time of maximum pressure|Maximum rainfall rate|Time of maximum rainfall rate|Total rainfall for the day|Average temperature for the day|Total wind run|Highest average wind speed|Time of highest average wind speed|Lowest humidity|Time of lowest humidity|Highest humidity|Time of highest humidity|Total evapotranspiration|Total hours of sunshine|High heat index|Time of high heat index|High apparent temperature|Time of high apparent temperature|Low apparent temperature|Time of low apparent temperature|High hourly rain|Time of high hourly rain|Low wind chill|Time of low wind chill|High dew point|Time of high dew point|Low dew point|Time of low dew point|Dominant wind bearing|Heating degree days|Cooling degree days|High solar radiation|Time of high solar radiation|High UV Index|Time of high UV Index|High feels like|Time of high feels like|Low feels like|Time of low feels like|High humidex|Time of high humidex|Chill hours
und in der Minutendatei (mein Speicherintervall ist 1 min)(pro Monat):
01.10.21;00:00;6,7;93;5,7;2,5;2,9;130;0,0;0,0;1027,4;900,2;20,5;54;2,6;6,7;6,7;0,0;0;0,00;0,00;5,3;0;6,4;128;0,0;0,0;6,7;6,7
01.10.21;00:01;6,7;93;5,7;2,5;2,9;126;0,0;0,0;1027,2;900,2;20,5;54;2,6;6,7;6,7;0,0;0;0,00;0,00;5,3;0;6,4;126;0,0;0,0;6,7;6,7
01.10.21;00:02;6,7;93;5,7;2,5;2,9;125;0,0;0,0;1027,4;900,2;20,5;54;2,6;6,7;6,7;0,0;0;0,00;0,00;5,3;0;6,4;127;0,0;0,0;6,7;6,7
01.10.21;00:03;6,7;93;5,7;2,5;2,9;127;0,0;0,0;1027,2;900,2;20,5;54;2,9;6,7;6,7;0,0;0;0,00;0,00;5,3;0;6,4;150;0,0;0,0;6,7;6,7
03.10.21;14:01;19,7;59;11,5;8,3;9,7;76;0,0;0,5;1006,6;901,3;21,4;56;9,7;19,7;19,7;0,0;32;0,00;0,00;18,6;557;0,0;89;0,0;0,5;19,0;21,7
03.10.21;14:02;19,7;60;11,7;8,4;9,7;73;0,0;0,5;1006,5;901,3;21,4;56;9,7;19,7;19,7;0,0;30;0,00;0,00;18,6;557;0,0;68;0,0;0,5;19,1;21,8
03.10.21;14:03;19,7;60;11,7;8,5;9,7;75;0,0;0,5;1006,6;901,3;21,4;56;6,4;19,7;19,7;0,0;28;0,00;0,00;18,6;556;0,0;69;0,0;0,5;19,1;21,8
03.10.21;14:04;19,7;60;11,7;8,4;9,7;74;0,0;0,5;1006,7;901,3;21,4;56;6,1;19,7;19,7;0,0;30;0,00;0,00;18,6;555;0,0;78;0,0;0,5;19,1;21,8
header:
Date (dd/mm/yy),Time,Temperature,Humidity,Dew point,Wind speed,Recent high gust,Average wind bearing,Rainfall rate,Rainfall so far,Sea level pressure,Rainfall counter,Inside temperature,Inside humidity,Current gust,Wind chill,Heat Index,UV Index,Solar Radiation,Evapotranspiration,Annual Evapotranspiration,Apparent temperature,Max Solar radiation,Hours of sunshine,Wind bearing,RG-11 Rain,Rain Since Midnight,Feels Like,Humidex
zur monatlichen Minutendatei gibt es noch eine "Schwesterdatei" für Extrasensoren.
Vielleicht wäre das ja etwas für Dich ...
LSchenk
#54
Na, das lässt ja etwas hoffen, funzt die auch mit der HP2551/HP1000SE Pro ?
#55
Ja, sicher - die Beispieldaten sind von CumulusMX verbunden mit einer HP2551/HP1000SE Pro.
LSchenk
#56
Hallo noch mal, ich bin jetzt etwas verwirrt, da du ja die Software-Beschreibung von Froggit (Weather-Smart) verlinkt hast, aber von CumulusMX sprichst. Ist das ein und das Selbe?
Kann die Weather-Smart Sofware auch die HP1000 auslesen?
Gruß, Lutz
#57
Nein, nicht dasselbe.
Im Text stand ja auch "eine weitere Möglichkeit". ;)
Das Interface-Programm der WH4000SE exportiert nur manuell.
(Oder man muss selbst ein Programm schreiben, das aus der Access-Datenbank CSV Dateien exportiert).
Und es funktioniert nur mit der WS2320E/WH4000SE, nicht mit HP2551/HP1000SE Pro.
Die CumulusMX (CMX) Software, ein komplettes, kostenloses Wetterstationspaket, erzeugt die genannten CSV Log-Dateien automatisch. Muss eben 24/7 laufen. Da Du aber sowieso einen 24/7 Windows Server betreibst/betreiben willst (wie ich früher gelesen zu haben glaube), wäre das ja kein Problem.
LSchenk
#58
OK, super, Danke!
LSchenk
#59
Habe mir das Cumulus mal angesehen, denke das sollte klappen. Die HP1000 mit DP 1500 ist auch bestellt.
Hoffe mal, das alles so klappt wie gedacht.
LG, Lutz
#60
Dann muss in CMX als Station entweder "GW1000" (DP1500) oder "http (Ecowitt)" gewählt werden.
Man kann aber auch zwei Instanzen CMX auf demselben Server laufen lassen; man muss dazu nur bei der 2. Instanz den Port ändern. Sozusagen als Backup, falls eine Konsole ausfällt, gestört ist etc.
z.B.
1. Instanz Standardport 8998 - station http(Ecowitt) - erhält Daten von der HP1000SE Pro Konsole (Einstellungen in der Konsole/WS View App gemäss Anleitung im CMX Setup) - Start unter Windows mit Doppelklick auf CumulusMX.exe
z.B. installiert in C:\CumulusMXDist3149\CumulusMX
2. Instanz, Port 8999 - station GW1000 - frägt Daten vom DP1500 ab - keine Einstelungen in WSView App nötig - Start in einem Konsolenfenster (CMD.exe) mit z.B. C:\CumulusMXDist3149\CumulusMX2\CumulusMX.exe -port 8999
Die zweite Instanz braucht ein eigenes Installationsverzeichnis ! Daher ...\CumulusMX2\...
Das Administrations-Dashboard wird dann für Instanz 1 mit http://IP-Server:8998 aufgerufen, Instanz 2 mit http://IP-Server:8999
