Keine Ecowitt- Daten bei SBS-WS-600 bzw. Ecowitt WH2650
Re: Keine Ecowitt- Daten bei SBS-WS-600 bzw. Ecowitt WH2650
Hallo Leute.
Eigentlich läuft alles reibungslos.
Aber:
Ich habe alle paar Tage keine Datenübertragung und weiß nicht, woran es liegt. Ich habe extra einen neuen Akku für die Wifi- Box gekauft.
Diese hängt an einer mech. Zeitschaltuhr an der Steckdose.
Egal was ich einstelle und wie oft und in welchen Abständen sie das Laden zulässt.
Irgendwann hab ich alle paar Tage wieder kein Signal.
Dann muss ich rüber in den Garten fahren und nur einen Taster an der Wifi - Box drücken.
Dann gehts wieder.
Ob es daran liegt, dass der Akku auf null geht?
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Habe gerade eingestellt, das es nach immer einer Stunde 30 min lädt.
Also kann es nur an einer Netzunterbrechung liegen.
Aber da dürfte die Box doch nicht ausgehen?!
Bin ratlos...
Daniel
Aber:
Dann gehts wieder.
Bin ratlos...
Daniel
Ich vermute, dass Du mit "WiFi-Box" Deinen mobilen WiFi-Mobilfunk-Router meinst.
Nun ja, wie empfindlich das Teil auf Stromausfälle, Spannungsschwankungen etc. reagiert bzw. wie schnell sich der Akku entleert (mit zunehmender Entfernung zum Funkzellenmast wird der Energieverbrauch grösser) weiss ich nicht.
Vielleicht solltest Du Router und Konsole (WH2650) hinter eine USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) setzen, die line-interaktiv geschaltet ist, also nicht erst bei starkem Spannungsabfall auf Batteriebetrieb umschaltet sondern permanent über die Batterie versorgt und permanent aufgeladen wird/bleibt. Da es sich hier um kleine Kapazitäten (Leistungsaufnahmen) handelt, gibt es bestimmt erschwingliche Varianten dafür.
z.B. https://www.idealo.de/preisvergleich/Pr ... y=minPrice
Danke für deinen ausführlichen Beitrag.
Hatte eigentlich nicht vor, weiteres Geld zu investieren.
Da kann ich mir ja gleich eine gebrauchte fri...Box mit SIM- Steckplatz holen.
Das sollte dann ja auch gehen...
Lg
Lg
Ich werde Router, Empfänger und Innensensor testweise mit nach Hause nehmen.
Vielleicht bekomme ich da eher raus, was los ist.
Hallo Leute.
Irgendwann lieferte das Teil ununterbrochen Daten.
Auch im Winter. Vielleicht wurde ein Fehler per Update behoben?
Jetzt könnte ich aber nochmal Hilfe von euch gebrauchen.
Auf der Dauer hat mir das mit dem mobilen Router mit Akku nicht zugesagt.
Ich habe mir günstig einen Router von TP- Link besorgt.
Sim Karte ist im Router.
Per "WS- View" - App bin ich in " Configure new device" rein, hab das schwarze Kästchen reset, den Router ausgewählt und das Passwort eingegeben.
Jetzt steht auch in der " Device list" die WH2650A- WiFi...
Auch die IP und Mac.
Aber rechts steht "New Firmware".
Wenn ich die laden will, rotiert das Ladesymbol aber es passiert am Ende nichts. Was mache ich falsch? Am schwarzen Kästchen leuchten Indoor+ Outdoor und Power. WiFi blinkt nur alle paar Sekunden.
Daten erhalte ich keine.
Was könnte ich tun?
Jetzt schon danke für eure Hilfe.
Daniel
Was könnte ich tun?
Daniel
wenn ich das richtig erinnere befindet sich der WH2650 irgendwo "draussen" ...
ich würde ihn mal, wie in einem Deiner Posts beschrieben, mit nach Hause nehmen (zusammen mit dem Innen T/H/P Sensor) und ihn dann dort (zu Hause) mit Deinem dortigen Router verbinden (das schadet nicht(s)). Dort sollte dann via WS View Plus (!! Plus - nicht ohne Plus) das Pairing möglich sein. Nachdem erfolgt, dort das Firmwareupdate auf 1.7.5 durchführen. Danach wieder am alten Platz "einbauen".
Oder vielleicht zuerst einmal mit WS View Plus am Standort probieren, wenn Du bisher nur WS View (ohne Plus) verwendet hast.
@gyvate: ich danke dir.
Der Hinweis auf die neue "WS- View Plus"- App war wichtig.
Es funktionierte zwar auch so nicht im Garten...warum auch immer...aber zu Hause.
Hab es über meine Fritz zu Hause hinbekommen und dann nur auf den anderen Router umgeschrieben.
Dann habe ich alles in den Garten mitgenommen und es hat sofort funktioniert.
LG Daniel
LG Daniel
Hallo beisammen.
Ich habe wieder mal ein Problemchen.
Seit drei Tagen steigt einmal am Tag wohl mein TP-Li... Router aus.
Ich habe diesen ja seit ein paar Monaten im Gartenhaus stehen. Im Gerät steckt eine kostenlose Simkarte mit 200Mb.
Wenn ich nich nicht irre, gibt es alle 24h eine Unterbrechung in meinem kleinen WLAN Netz im Garten.
Das erkenne ich dann, wenn auf der Ecowitt App die die Daten nicht mehr aktuell sind.
Außerdem habe ich seit gut einem Monat noch einen wlanfähigen Heizer eingebunden, der dann auch nicht mehr per App erreichbar ist.
Ich hatte bis zu -16⁰C im Garten und meine Kakteen stehen im Gartenhaus.
Deshalb ist gerade jetzt die Verbindung zum Heizer wichtig.
Gestern musste ich abends vorm Einschlafen noch ins Nachbardorf fahren um alles wieder in Gang zu bekommen. Router ist war da aber wieder auf Empfang.
Musste nur Router und den Empfänger der Wetterstation abstecken und neu starten.
Den Heizer neu verbinden.
Ich frage mich, was aber plötzlich alle 24h passiert und sich die Konsole nicht von allein wieder verbindet!
Beim Heizer ist es immer so, dass ich ihn neu verbinden muss, wenn die Verbindung unterbrochen war.
Erst dachte ich, dass die 200Mb nicht mehr reichen für Wetterstation und Heizer.
Aber daran kann es nicht liegen.
Hatte gestern versucht, den Router upzudaten.
Und dabei ist der 200 MB Grenze erreicht wurden.
Ist jetzt gedrosselt und läuft trotzdem alles.
Werde mal eine Sim vom Handy reinmachen und das Update beenden.
Vielleicht war's das schon.
Oder die Kälte.
Sind immerhin bis -2⁰C geworden im Gartenhaus.
Oder habt ihr eine andere Idee.
Wäre sehr dankbar.
Daniel
Oder die Kälte.
Wäre sehr dankbar.
Daniel
1. Hast Du im Router ein IP/MAC Adressen-Binding eingerichtet ?
Damit die Konsole immer die gleiche IP Adresse vom Router erhält ?
2. das scheint eher ein Routerproblem zu sein, der irgendwie "einfriert".
Du könntest Router und Konsole an eine Zeitschaltuhr (mit Akku oder so) anschliessen, die immer um 00:05 den Strom für eine Minute unterbricht. Dann müsste der Router wieder starten und alles müßte klappen.
Zumindest so, wie Du es beschreibst. Dann brauchst Du nicht jedes Mal rauszufahren.
Zuletzt geändert von Gyvate am 11 Jan 2024, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für deine schnelle Antwort.
Zu erstens müsste ich schauen.
Das mit der Zeitschaltuhr ist an sich eine gute Idee.
Nur es löst vielleicht das Problem mit der Wetterstation.
Der Heizer verbindet sich aber nach Unterbrechung (aus Sicherheitsgründen?) nicht von allein.
