neue Wetterstation für den Betrieb - wichtig das es funktioniert
Danksagung erhalten: 78 mal
Re: neue Wetterstation für den Betrieb - wichtig das es funktioniert
#41
Beitrag von wneudeck »
es gibt keine info_r.txt.
Wenn Du WSWIN installiert hast, ist im Verzeichnis WSWIN eine Datei info.txt automatisch enthalten.
Und das mit dem Treiber habe ich weiter oben ja schon geschrieben und auch, von wo Du den bekommst.
Wenn Du den Treiber startest, geht ein kleines schwarzes Fenster auf und Du hältst dich dann an die Anweisungen, die dort gegeben werden.
Pako1
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 1 mal
#42
Beitrag von Pako1 »
ok Frage noch zu CP210 X USB to Virtual Converter.Exe?
Habe die im Ordner angeklickt darauf hin ging ein schwarzes Fenster auf in dem stand:
Davis USB to Virtual Convertor
Please make sure that only one device is connected.
Press any key to continue
CP210x_CP210x_GetDeviceSerialNumber() :: The Serial Number returned is 1617000000
Successfully converted the device from USB to Virtual Serial.
Press any key to Exit.
War das so richtig?
#43
Diese Meldung sagt aus, dass es geklappt hat. Nun sollte in WSWIN ein COM-Port für die Vantage zur Verfügung stehen, den Du natürlich anwählen musst.
Was mich dennoch etwas irritiert:
Du schreibst
Hast Du sie nicht als Administrator ausgeführt? Nicht nur anklicken, sondern rechte Maustaste und dann "als Administrator ausführen" wählen. Denn das ist oft ein KO-Kriterium, doch wenn es trotzdem geklappt hat, ist ja alles gut.
Pako1
#44
Beitrag von Pako1 »
Hatte es nicht als Administrator ausgeführt. Habe das jetzt einfach nochmal gemacht. Hätte ich das vorher löschen müssen das erste CP210 X USB ....?
#45
ich weiß jetzt nicht, warum Du es nur wegen meines Hinweises, der ja auch für andre gilt, nochmals gemacht hast. Bei Dir hat es ja offenbar funktioniert.
Hast Du denn die Station nun mal angeschlossen?
Pako1
#46
Beitrag von Pako1 »
Nein wollte versuchen das ich alles richtig habe. Dann schließe ich sie an.
Pako1
#47
Beitrag von Pako1 »
So habe WsWin installiert. Gibt es da kein Handbuch? Wo sehe ich das ich verbunden bin? Was muss ich einstellen? Gibt es da nichts zum lesen oder so? Am Anfang stand etwas von Höhenmetern. Das habe ich auch eingegeben
Aber ich kam nicht ganz mit zu Recht mit den Erklärungen Toleranz und soweiter. bei den hPa konnte ich nur 3 Ziffern eingeben sind aber doch 4. Die Koordinaten habe ich eingegeben. Aber sonst ? Danke nochmals
#48
Hallo Pako1,
ich weiß bei Dir langsam nicht mehr, wo ich anfangen oder aufhören soll.
Zu WSWIN (Handbuch)
Es gibt im WSWIN-Ordner eine pdf-Datei "Wswin.pdf", außerdem ist in WSWIN ja eine Hilfedatei vorhanden. Hast Du da jemals schon reingesehen?
Ich weiß jetzt nicht, wie Du Dir das vorstellst, da leuchtet ja nicht plötzlich ein Lampe auf und meldet "verbunden"
Schließe halt einfach mal Deinen Datenlogger per USB an, öffne WSWIN und sieh nach, ob ein COM-Port vorhanden ist.
"Wetterstation - Schnittstelle".
Hier sollte ein oder mehrere Com-Ports vorhanden sein und einer davon hoffentlich ausgewählt.
Und wenn das der Fall ist, sollte in der Statusleiste von WSWIN ganz unten eine Meldung stehen, dass die Station gefunden ist. (oder eben: nicht gefunden)
Auf mehr Details kann ich nicht eingehen.
Ich warte jetzt auf Deine Antwort und im äußersten Notfall wäre ich bereit, Dir mit Teamviewer etwas unter die Arme zu greifen, wenn Du weißt, was Teamviewer ist.
Besonders dringend würde ich Dir empfehlen, mal mein Video zur Ersteinrichtung anzusehen:
https://www.pc-wetterstation.de/filme/w ... gWSWIN.mp4
Pako1
#49
Beitrag von Pako1 »
es tut mir leid ich weiss das es doof aussieht aber ja natürlich war ich auf der Hilfe aber da steht das es nicht bei jedem windows geht. Und bei mir natürlich nicht.
Das Handbuch suche ich morgen und schaue mir das video an-
Außerdem schaue ich nach dem Com Port.
Schon mal wieder vielen dank
Ok ich glaube ich habe noch nie mit einem PC gearbeitet??? Also ich finde keine WsWin.pdf. Ich Zweifel an mir !
DIe Schnittstelle hat funktioniert. Video habe ich angeschaut und so eingestellt. Was ist jetzt mit Standort? Was ist das mit den hPa (Wm´Mx9x8/WS2x00) ???
Wie ist das mit der Speicherung in den Ordnern? Wie kann ich die Aufzeichnungen ablesen?
Schon mal vielen Dank
Zuletzt geändert von Pako1 am 29 Apr 2021, 10:33, insgesamt 1-mal geändert.
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
#50
Beitrag von Tex »
--da kann man dann leider nix machen.
