Alternative zu Netatmo
Sven42
Hat sich bedankt: 20 mal
Re: Alternative zu Netatmo
#41
Beitrag von Sven42 »
sagt wer ? DU misst, wo Du es für passend hälst
Ich hatte es vorher so verstanden das ich einen extra Sensor brauche, dann sorry wenn ich das falsch verstanden hatte :prayer: . Obwohl ich es nach wie vor Schade finde das nur ein Sensor geht.
Mit der Ecowitt App geht das wie beschrieben
Ok dann belasse ich es bei einem Sensor in der WS80. Falls es doch zuviele abweicht würde ich den WH31 an einer Trocken stelle im Schatten platzieren. Obwohl der WH31 bestimmt nicht lange überlebt draussen, denn Feuchtigkeit wird doch immer sein und bestimmt nicht so gut für die Elektrik in dem Gerät.
Freifeldreichweite der Sensoren - 100 m. WLAN wäre für die Reichweite ungünstiger
WLAN wäre schon Top habe genug AP im Haus im Einsatz von Ubiquiti :D . Aber ich werde dann das GW3000 in die Mitte stellen vom Haus und hoffen das es geht, nach Außen eine Antenne ginge nicht. Loch durch den Klinker bohren :lol: .
ie Ecowitt App zeigt die Daten, die minütlich nach ecowitt.net übertragen wurden, auch minütlich an. Allerdings vom Cloudserver und nicht direkt vom GW3000
Schade dachte das GW3000 kann puffern oder per SD-Karte speichern :D
Warum sollte Norden eigentlich nicht gehen ? der Kombisensor ist doch rund ...
Ausserdem kann man solche Abweichungen, wenn sie tatsächlich vorkommen, in der Konsole kompensieren (Kalibrierung der Windrichtung).
Alles klar dann kann ich beim Aufbau der WS80 das Ding drehen nach Norden mit dem Punkt der auf der WS80 ist, auch wenn da wo Aufgebaut werden soll die Südseite ist :D Perfekt vielen Dank dafür.
Ich werde dann wohl:
- WS80
- WH40H oder WN20
- GW3000
- 4 x WN31 für den Innenbereich nehmen Temp. & Feuchtigkeit
Später ist interessant:
- WH57 klingt echt spannend
- WN34S ist für Bodentemperatur?
- WH51
Was interessant klingt ist die WN38, die wird auch Temperatur und Feuchtigkeit messen können, oder nur wenn man WN32 dazu nimmt?
#42
Genau - schaff Dir mal das von Dir Genannte an und richte es sein - und dann sehen wir weiter.
z.B. wer, was , wie ,wo speichert und ob und wie man darauf zugreifen kann.
Schau Dir mal im englischsprachigen WiKi die Funktionalität der WS View Plus App an.
Dort gibt es ein paar Schemazeichnungen, aus denen die verschiedenen Netzwerke, die hier zum tragen kommen, beschrieben sind. (Bei unzureichenden Englischkenntnissen www.deepl.com benutzen).
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... _view_plus
Wenn der WN31-Sensor in einem belüfteten Schattenbereich untergebracht ist, kann man auch ein TFA-Schutzgehäuse
(z.B TFA Dostmann 98.1114.02 Schutzgehäuse 12,99 €) benutzen, wenngleich lt. Ecowitt die PCBs (Platinen) der WH31 Sensoren mittlerweile mit einem Feuchtigkeitsschutz überzogen sind, aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen.
Sven42
#43
Cool 8-)
Werde dann umgehend bestellen, schaue dann wo ob bei Ecowitt direkt? Oder Amazon oder Ali.
Wo ist der Service am besten, Ecowitt direkt kommt aus Asien, wie ist ds mit dem eventuelle Rückversand oder Garantie?
#44
Der Service ist immer Ecowitt direkt aus China- Amazon und Ali sind nur Verkaufsplattformen.
Am Ende auch Garantie etc. falls nötig.
Sven42
#45
Danke Dir, dann muss ich ja schnell bestellen. Ich glaube ab Januar 2026 fällt die Freigrenze weg von 150 Euro per Paket.
Freue mich schon auf die Wetterstation.
Danke euch noch einmal für die Geduld und Hilfe.
Allen einen 2 Advent.
Sven42
#46
Nun muss ich warten die WS80 ist bei Ecowitt ausverkauft :lol:
Sven42
#47
So nun gab es wieder welche und ich habe zugeschlagen.
WS80
WH40H
GW3000
WN31 6 Stück Indoor
Vogelschutz für die WS80
Lieferzeit 10-25 Tage
Heute ist die Nachricht gekommen, dass die WS80 verschickt wurde. Bin gespannt wann das andere alles kommt.
