Wetterstation für Smart Home mit API
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Wetterstation für Smart Home mit API
#31
Sorry,
ich meinte jq (ich hab's oben korrigiert).
n0b0dy86
Hat sich bedankt: 3 mal
#32
Beitrag von n0b0dy86 »
Guten Abend,
nachdem ich dienstlich unterwegs war jetzt heute wieder zuhause. Da wollte ich kurz die Rückmeldung geben.
Der GW1100 ist angekommen, eingebunden und funktioniert ganz gut :).
Die CURL Abfragen sehen auch gut aus, das ganze jetzt noch bisschen zusammenschneiden und in ein script gepackt und dann macht es genau das was ich haben wollte :-).
Ich hab nur ein Problem, mit der Wetterstation kam auch ein Sensor für temp, Feuchte und Luftdruck, den findet der GW1100 nicht auch nicht wenn ich die ID dort direkt angebe. Die anderen DP50 hat er sofort gefunden.
(ich möchte aber auch den thread hier dazu missbrauchen).
Vielen vielen Dank noch mal.
Grüße,
Josef
#33
Das GW1100 hat seine eigenen Sensoren für T/H/P und ignoriert daher die T/H/P-Daten eines WH32B, der zur HP2551C gehört.
Vielleicht kommt irgendwann nochmal ein diesbezügliches Firmware-Update für das GW1100.
Bis dahin jedoch kannst Du den WH32B nicht am GW1100 nutzen.
Außer, Du schneidest den Sensor am Kabel ab - dann SOLLTE das GW1100 die Werte des WH32B nutzen.
Das habe ich jedoch verständlicherweise noch nicht ausprobiert.
Zuletzt geändert von olicat am 27 Jan 2023, 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
n0b0dy86
#34
ah ok, dann kaufe ich noch einen DP50 und dann ist alles perfekt :D
so viel zu beachten :)
Ich kann ja, wenn alles fertig ist einen thread hier im Forum machen und dann alles kurz zeigen mit Bildern und so :)
(wenn gewünscht)
Grüße,
Josef
#35
olicat hat geschrieben: 27 Jan 2023, 20:53 Bis dahin jedoch kannst Du den WH32B nicht am GW1100 nutzen.
Es geht auch ohne die Radikalmethode (abschneiden). Man kann das Teil einfach öffnen und entweder den ganzen herausgeführten T/H Innensensor ablöten oder auch nur ein Kabel ablöten. Dann wird der GW1100 zu einem WH2650/WH2682 und kann auch mit einem WH32B (WH32 indoor) verbunden werden.
