DAS NEUE WIKI
rodolfo
Hat sich bedankt: 23 mal
Danksagung erhalten: 21 mal
Re: DAS NEUE WIKI
#21
Beitrag von rodolfo »
hallo zusammen,
das Logo und der Link zum Wiki sollten nun auch wieder im "prosilver" Thene angezeigt werden.
Viele Grüße, Rolf
Re: DAS NEUE WIKI
#22
Hallo Rolf, bei mir wird es jetzt angezeigt.
Danke
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: DAS NEUE WIKI
#23
Beitrag von LE-Wetter »
Sehr schön, wäre das auch erledigt.
Schön ist auch zu sehen, das WIKI füllt sich langsam auch in den anderen Rubriken.
Wer kann ein (eigenes) Foto von den Wetterstationen (Davis, Vue, WH1080) einstellen in den jeweiligen Rubriken?
Jürgen
Danksagung erhalten: 3 mal
Re: DAS NEUE WIKI
#24
Beitrag von Jürgen »
Schön, daß hier auch ein Wiki eingerichtet werden konnte.
ich habe mich jetzt auch ein bißchen mit dem neuen Wiki beschäftigt und und ein paar Seiten erstellt. Was mir dabei aufgefallen ist, ist daß sich die Syntax tw. schon deutlich von dem alten Wiki unterscheidet.
Ich hatte die Seiten vom altem Wiki größtenteils noch speichern können.
Dazu eine Frage: in wie seit macht es Sill, die alten Wetterstationen ins neue Wiki zu übernehmen? Allein von Lacrosse gab es mehr als 1 Dutzend Einträge, die sich möglicherweise nur minimal unterscheiden.
Weiterhin fehlt noch die Kategorie "Software". Bei dem "Davis VP2"-Eintrag habe ich den referenziert und funktioniert soweit auch. Allerdings fehlt der noch aus der Startseite/Menu "Wetter Wiki", die ich beide nicht bearbeiten kann. Könnte man die da noch nachtragen?
wiki/doku.php?id=wiki:software:start
Jürgen
Re: DAS NEUE WIKI
#25
Hallo Jürgen,
ja ich hatte schon gesehen, dass du die Vantage eingetragen hast :thumbup:
Ich habe daraufhin die kleine Schwester eingetragen. Du hast recht, die Syntax ist schon eine völlig andere, man kann sich aber schnell dran gewöhnen.. Für eine Seitenerstellung ist am Günstigsten eine Seite über die Copy-Taste (rechts) zu kopieren, neu zu benennen und dann hat man schon ein Grundgerüst.
Die Rubrik "Software" ist doch da bereits begonnen, war aber nicht auf der Startseite referenziert, sondern auf der Unterseite, das habe ich aber gerade korrigiert, auch hatte ich ein paar Links in deinem Beitrag angepasst - dafür ist aber das Wiki da, dass es eben von allen weiterentwickelt werden kann.
Was du mit Wetter/Wiki auf der Startseite jetzt meinst, weiß ich nicht, vielleicht kannst du das noch einmal erläutern.
Viele der Stationen aus dem alten WIKI gibt es ja nicht mehr, daher denke ich, dass es wenig Sinn macht all diese Stationen einzustellen. Vielleicht reicht eine von den La Crosse Stationen.
Ich werden noch die WH3080 einstellen.
Neu engestellt werden müssten eigentlich die derzeitigen Froggits mit ihren Sensoren und ggf. die Bresserstationen 6-1 und 7-1.
Auch Meteohub (der alte Artikel geht eigentlich nicht mehr), Meteobridge müsste rein
Re: DAS NEUE WIKI
#26
Hallo LE Wetter, ich habe gerade im wiki die neue Regenmenge eingetragen
da ist mir aufgefallen das diese in der Grafik nicht weiter gerechnet wird.
Re: DAS NEUE WIKI
#27
Jürgen B hat geschrieben: 25 Dez 2020, 08:52 Hallo LE Wetter, ich habe gerade im wiki die neue Regenmenge eingetragen
Hallo JürgenB, wie auch, die Grafiken Regen/Warme- und Kalte Tage werden von mir manuell erstellt, in der Regel einmal die Woche am Wochenende aktualisiert, daher steht auch unter der Grafik das Aktualisierungsdatum ;)
Re: DAS NEUE WIKI
#28
Sorry das wusste ich nicht ich dachte das geht Automatisch
Danke für die Info.
Cybergrobi
Re: DAS NEUE WIKI
#29
Beitrag von Cybergrobi »
das war doch schon immer so,
auch im alten Wiki.
Mfg
Jürgen
Re: DAS NEUE WIKI
#30
LE-Wetter hat geschrieben: 25 Dez 2020, 08:42 ...Was du mit Wetter/Wiki auf der Startseite jetzt meinst, weiß ich nicht, vielleicht kannst du das noch einmal erläutern.
Ich meine das Menü ganz oben (wird wohl von der Wiki-Software selbst erzeugt), siehe Bildschirnfoto
Jürgen
