ECOWITT WH0291 + WN51 für 20,84 Euro (Stand 19.10.2025)
Re: ECOWITT WH0291 + WN51 für 20,84 Euro (Stand 19.10.2025)
wäre mal interessant zu wissen, wo der sein Gateway positioniert hat. Dass das Teil auch wenn es 5 (oder 10 cm, das Loch sieht schon tiefer als 5 cm aus) tief vergraben ist noch empfangen wird, ist erstaunlich und unerwartet - aber lt. Video ist das wohl so.
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
ECOWITT WH0291
Ergänzung dazu:KerMitHertz hat geschrieben: 15 Aug 2025, 21:09 * der erste WH51(L) Sensor, dessen Aussendung gefunden wird, wird verbunden. Ist es der falsche muss man die ADD Taste lange drücken und die Suche beginnt von Neuem. Die 5stellige(!) Balkenanzeige blinkt mehrere Minuten mit allen Balken weiter, auch nachdem der Sensor bereits gefunden und gelockt wurde. Erst danach (ich vermute nach 5x 70 Sekunden) zeigt sie wie sonst bei Ecowitt gewohnt den Datenpaketverlust (aber eben interessanterweise mit bis zu 5 Balken und nicht 4).
Fällt das Signal auf 0 Balken ab und wird später wieder registriert, wiederholt sich die mehrminütige Blink-Prozedur.
Die WH0291 scheinen leider einen ärgerlichen Bug zu haben:
Wenn die Konsole für einige Minuten das Signal des ihr zugeordneten WN51(L) verliert - und das kommt irgendwie immer mal wieder vor -, vergisst sie den ihr fest zugeordneten Sensor, macht sich auf die allgemeine Suche nach "irgendeinem" nächstbesten, den sie empfangen kann und "adoptiert" ihn dann einfach.
Und leider passiert es immer wieder mal, dass anschließend der bislang zugeordnete Sensor aus unerfindlichen Gründen mit der WH0291 nicht mehr gefunden werden kann, auch wenn man intensiv mehrmals danach sucht. Andere Sensoren werden gefunden und andere Konsolen/Gateways haben kein Problem, den vermissten Sensor zu lesen.
Leider wird beim Koppeln auch nirgends die ID des gefundenen Sensors angezeigt. Das macht es ziemlich schwierig, den richtigen zu finden (ohne alle anderen aus dem Boden zureißen und vorübergehend stillzulegen).
Naja, nicht so schlimm: Zum Glück gabs die ja für einen Kleinstbetrag zum WN51 dazu. Vielleicht genau deshalb?
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Die WH0291 ist eine EInsensorkonsole, die für den Gebrauch mit einem Sensor vorgesehen ist.
z.B. für einen einzelnen Blumentopf.
Wenn Du mehrere anzeigen willst bzw. hast, ist die WH0291 ungeeignet (siehe Deine beschriebenen Beiobachtungen) und die WN1820 die bessere, richtigere Wahl ! HP25x0 geht auch, geht aber mehr in Richtung "Kleingedrucktes".
- KerMitHertz
Das stimmt natürlich; zumindest hier bei mir bin ich "selbst schuld", dass ich so viele WN51-Sensoren habe.Gyvate hat geschrieben: 05 Feb 2026, 01:43 Die WH0291 ist eine EInsensorkonsole, die für den Gebrauch mit einem Sensor vorgesehen ist.
Aber jemand der in einer dichter besiedelten Gegend wohnt, empfängt ja ggf. auch Sensoren von den Blumentöpfen der Nachbarn, worauf er keinen Einfluss hat.
Was halt gut wäre, wenn die Dinger nach dem Finden eines Sensors kurz dessen ID anzeigen würden.
Falls mehrere IDs gefunden werden könnte man das noch so machen, dass man die gewünschte ID noch mal mit Tastendruck bestätigen muss, sonst sucht er die nächste.
Die ersten beiden Ziffern der ID könnte man im Minutenteil der Uhrzeit und die letzten beiden über die Prozent-Ziffern anzeigen.
In der Stundenanzeige gehts nicht, da ja in der Zehnerstelle der Stunden meistens ein Balken gespart wird, da man hier nur die Zahlen 1 und 2 benötigt. Die Stundenziffern könnten während dessen "Id" anzeigen. Das wird dann auch noch schön durch den Doppelpunkt abgeteilt.
Auch die Hex-Ziffern könnte man mit dem nummerischen Display ja darstellen. Man muss nur b und d als Kleinbuchstaben darstellen, weil großes B und D sonst wie 8 und 0 aussehen.
Das mal so als Anregung für Ecowitt, falls es da irgendwann mal eine neue Charge gibt.
Sowas wie eine Firmware, werden diese Teile ja vermutlich nicht haben.
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
