DP Serie - Frage zum Ecowitt-Server
Online
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: DP Serie - Frage zum Ecowitt-Server
#21
nun ja, zumindest meine HP2551 Konsole zeigt mir diesen Wert auf dem Display - siehe auch WiKi wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... 551_hp2560
Konsolen Piktogramm Punkt (8).
Kann natürlich sein, dass der GW1100 das nicht macht (da weiss @olicat sicher mehr) - aber, bzgl. Datenmenge, z.B. alle 30 Sekunden Daten zu übertragen (Datenlast) würde immerhin noch 20 Werte zur Durchschnittsbestimmung liefern. Reicht das nicht ? Dann bricht auch die Flugplatz-Datenleitung nicht zusammen 8-)
Online
#22
Wetterfrosch hat geschrieben: 16 Nov 2022, 20:49 Also wenn die Station den Mittelweind und die Mittelwindrichtung korrekt erfasst, dann brauch ich den Aufwand natürlich nicht, doch man sagte mir hier jedoch, dass die Station dies eben nicht täte und nur deswegen bin ich eben auf den "Selbstberechnungszug" aufgesprungen.
Du könntest diese Berechnung z.B. auch von einem Datenlogger-Programm wie CumulusMX machen lassen, das hat das eingebaut - und die Daten vom GW1100 an CMX schicken. CMX müsste dann natürlich auf einem 24/7 aktiven Server laufen z.B. einem Raspberry Pi
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
#23
Beitrag von Wetterfrosch »
Ich denke ich schau mir das einfach mal an, ich lasse jetzt mal die Rohdaten einfach so laufen und sehe ja dann wie die Winddaten aussehen und wenn ich der Meinung bin, die passen nicht, kann ich mir ja immernoch überlegen wie ich die Messwerte in meinem PHP-Script nachbearbeite.
Bezgl. Strahlenschutz:
ich habe an meinen zwei anderen Stationen Blumentopfuntersetzer-Strahlenschutz installiert, beide verfügen aber über eine Aktivbelüftung, wodurch der Luftstrom gewährleistet ist.
Jedoch stehen diese Sensoren meist auf einer Nordseite eines Hauses und befinden sich somit so gut wie nie in der Vollsonne.
Die neue Station kann ich aber nahezu DWD-normgerecht aufstellen, deswegen kommt der temp-Sensor über eine große Wiese in die Vollsonne.
Ich vermute, dass so ein einfacher selbstgebauter Strahlenschutz, auch wenn er aktivbelüftet ist, in der Vollsonne dennoch zu hohen Temperaturen führt oder meint ihr, man kann auch mit einem Blumentopfuntersetzer Strahlenschutz mit intigrierter Aktivbelüftung was anfangen?
Welchen Strahlenschutz verwendet ihr denn bei dieser Station?
In welchen passt der Sensor rein?
Also ein Barani kaufe ich mir sicherlich nicht, das Geld habe ich aktuell nicht, doch es wäre natürlich schade, wenn ich nun so einen guten Standort habe und ich dann am falschen Ende sparen würde.
würde der Temp-Sensor in diesen davis Strahlenschutz passen:
https://www.otto.de/p/davis-instruments ... I1R06Z9P54
oder braucht man mind. den 7714:
https://www.wetterladen.de/schutzgehaeu ... Partner=gs
Online
#24
Nein, der passt dort nicht rein - das ist ein Ersatzteil für eine Davis-Wetterstation.
Es müsste schon der Davis 7714 sein - z.B.
https://echtshop.de/davis-wetterhuette- ... p-945.html
https://davis-wetterstationen.de/davis- ... p-141.html
Das ist wohl das z.Zt. günstigste Angebot - ausser Du wohnst in der Schweiz.
Dort (im 7714) muss man den WH32 outdoor Sensor zwar schräg reinpacken, was aber der Messgenauigkeit keinen Abbruch tut.
Es gibt viele, die diese Lösungsvariante im Einsatz haben und zufrieden sind.
Im wxforum hat diese Kombination bei intensiven Tests italienischer Wetterprofis ziemlich gut abgeschnitten.
Sozusagen der MeteoShieldPro des kleinen Mannes. ;)
Ich hatte mir auch mal einen Do-It-Yourself Strahlenschutz aus einem Kunststoffrohr gebaut - sogar aktiv belüftet - aber das Teil ist eben nicht annähernd an den passiven MetSpec Rad02 oder den Barani MeteoShieldPro herangekommen.
Von der benötigten Stromversorgung mal ganz abgesehen.
Daher ist m.N.n. der Davis 7714 der z.Zt. beste Kompromiss aus Preis und Performance.
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 31 mal
#25
Beitrag von herbiy »
Hallöchen!
Mit ganz wenig geschickt passen da alle Sensoren hinein, ist zwar teuer aber trotzdem nur Kunststoff und daher leicht bearbeitbar.
https://www.herbiy.at/legende-20.html
Lg.Herbert
Wetterfrosch
#26
Und noch eine Frage ist aufgetaucht.
Die Station sendet ja irgendwie den Batteriestatus zu Ecowitt, kann ich diese Variablen ebenso irgendwie direkt auf meinem Webserver abfragen, analog zu diesem Script, mit dem ich auch die restlichen Daten abfrage:
https://heiligensee-wetter.de/code_1.php
Falls ja, weiß jemand wie die Variablen für den Batteriestatus lauten und welchen Wert diese Variablen bei leer werdenden Batterien ausgeben?
Danke für die Infos.
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Wetterfrosch am 17 Nov 2022, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Online
#27
Rufe mal https://ear.phantasoft.de auf und folge den Anweisungen.
Lass Deine Konsole ihre Daten ein paar Minuten dorthin schicken.
Dann siehst Du alles schön aufgeschlüsselt - alle Sensorwerte und auch Batteriewerte.
Sowohl die Rohdaten als auch eine strukturierte Darstellung.
Wetterfrosch
#28
Cool, die Seite ist ja genial.
Muss ich, sobald die Station bei mir angekommen ist, gleich mal testen.
hab mir gerade mal das Probeauswertprotokoll angesehen, da werden ja etliche Batteriespannungen ausgegeben, doch wie Weiß ich später, welche Batterie-Variable zu welchem Sensor gehört (bei der GW1102)?
Gibt es da irgendeine "Norm" wie die Sensoren und somit die dazugehörigen Batterievariablen bezeichnet werden?
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
#29
Siehe WIKI.
Beachte bitte, daß die umfangreichen Batteriewerte ausschließlich im Ecowitt-Format übertragen werden.
Das WU-Format unterstützt meines Wissens nur einen Batteriwert - den der Außenstation. Wobei ich nicht weiss, ob da auch eine WS80, WS90 oder ein WS68 genommen würde.
Und noch ein Nachtrag:
Das Ecowitt-Format überträgt per http/POST. Dein Script müsste dafür etwas modifiziert werden.
Wetterfrosch
#30
Hi Oli,
d.h. mein Script funktioniert in der aktuellen Version nur, wenn ich im WU-Format auf meinen Webspace die Daten sende, richtig?
Umschreiben, dass es das Ecovitt Format auslesen kann, kann ich leider nicht, dazu habe ich zu wenig Ahnung, hab das Script ja auch nur hier aus dem Forum und an meine bisherige Bresser Station angepasst, die ja augenscheinlich im WU Format sendet und ich somit das Script 1:1 übernehmen konnte.
