Seite 3 von 4
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 20 Apr 2023, 11:05
ich poste die Antwort zum ersten Post nochmal hier:
Diese Anzeige besagt, dass die Batterie(n) eines WS80 (sonic array) schwach sind. Die des WS90 (haptic array) ist in Ordnung - der Superkondensator ist mit 3,3 V geladen und die Batterien werden daher nicht in Anspruch genommen.
Hast Du den WS90 an der externen Stromversorgung oder "nur" Solarpanel/Superkondensator ?
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 20 Apr 2023, 20:48
von gde2011
Der WS90 ist nur per Solar ohne externem Strom.
Ein WS80?
An der Konsole waren bis gestern zwei Empfangsbalken über Temp und Wind, dazwischen ein rotes Batteriesymbol.
Heute weg, nur mehr ein Balken, ich nehme an weil es den WS80 nicht mehr gibt.
In der App ist aber das obige Bild noch unverändert bzw Kondensator auf über 5V. Geht das dort nicht weg?
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 21 Apr 2023, 10:00
von gde2011
Danke
Im Wiki habe ich gesucht, zum Löschen bzw Deaktivieren aber nichts gefunden.
An der Konsole scheint die WS80 ja nun weg zu sein (Empfangsbalken und Batteriesymbol sind ja weg).
Edit: Jetzt schon. In der Konsole ist er aber nicht mehr, nur mehr die Batterie low Meldung in der app am Handy.
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 21 Apr 2023, 14:34
auf ecowitt.net sollte sie bei Abwesenheit nach ca. 1 Woche verschwinden.
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 21 Apr 2023, 20:04
von gde2011
Danke, wie geschrieben hatte Ich den Eintrag gefunden und die WS80 auch deaktiviert.
Von der Konsole ist sie seit 2 Tagen weg, bloß im Batteriestatus der App am iPhone bleibt dieser Low Battery Eintrag.
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 22 Apr 2023, 05:15
wie bereits im Post #25 weiter oben erwähnt - nach ca. einer Woche wird ein Eintrag für einen nicht mehr Daten liefernden Sensor auf/von Ecowitt.net verschwinden. Ecowitt erlaubt auf seiner User-Website eine Latenz von ca. einer Woche für ausfallende Sensoren(batteriewerte).
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 25 Apr 2023, 22:27
von gde2011
Ok Danke.
Na dann warten, bin gespannt.
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 27 Apr 2023, 09:30
von gde2011
Kann berichten seit heute ist der Eintrag der WS80 weg. Also rund eine Woche kommt hin.
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 04 Mai 2023, 08:12
von gde2011
Irgendwie habe ich am WS90 Empfangsprobleme. Ist das ein Thema?
Vor etwa 2 Wochen war er sogar ausgefallen im Dashboard. Daher etwas die Höhe gekürzt und tiefer angebracht. Er hat direkte Sichtverbindung zur Konsole und ist ca 35m entfernt.
Danach war es 2 Wochen gut bis sehr gut mit Empfang.
Seit gestern Abend wieder schlechter Empfang, heute früh fehlen dann alle Balken.
Wird wohl bald wieder — anzeigen.
Direkt darunter (etwa 1 Meter)hängt am Rohr ein Blitzdetektor der maximalen Empfang hat.
Mir fehlt die Idee warum und wie lösen.
Re: Wittboy / WS90
Verfasst: 04 Mai 2023, 09:45
gde2011 hat geschrieben: 04 Mai 2023, 08:12
kein gehäuft auftretendes Thema - aber nicht der WS90 hat Empfangsprobleme - geht gar nicht, denn der ist nur ein Sender.
Wenn, dann hat er Sendeprobleme - oder die Konsole (GW1100. GW2000, HP25x0 ...) hat Empfangsprobleme.
Schon mal ein Reset versucht ?
Soft-Reset: Reset Knopf >= 5 Sekunden drücken (nicht mit dem CAL Knopf verwechseln !)
Wenn's nicht hilft, dann ein
Hard-Reset: Batterien herausnehmen, möglicherweise vorhandene Kabelverbindung trennen, Oberteil (Solarpanel) mit schwarzem Band abkleben. Warten, bis die blaue LED nicht mehr blinkt (kann bis zu 72 Stunden dauern). Danach Batterien wieder einsetzen.
Schon mal versucht, die Konsole (temporär) draussen aufzustellen, ohne Fenster oder Wände zwischen Sensor (WS90) und Konsole ?
Was für eine Konsole hast Du denn ?
