Wap Schiene hängt sich neuerdings öfters auf
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: Wap Schiene hängt sich neuerdings öfters auf
#21
Beitrag von LE-Wetter »
alanna97 hat geschrieben: 01 Jul 2022, 11:49 Also scheint Wetternetz Sachsen nicht der Verursacher zu sein, da noch abgeschalten.
Wetter.com kann ich heute testweise auch mal abschalten, aber in der Debug Datei als auch in der Error.txt. ist wetter.com nie erschienen.
WNS habe ich ja von Anfang an als Fehlerquelle ausgeschlossen. Nun bin ich gespannt mit Wetter.com, das ist mein Tipp, andernfalls bei dir wirklich ein PC Problem vorliegt
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
#22
Beitrag von Tex »
Sämtliche Wetternetzwerke produzieren bei dir mehr oder weniger permant Fehler - hatte ich aber schon gesagt...
Ich weiß ja nicht, wie du diese Datei interpretierst, aber ich spreche hier von "permanent":
2022-06-25 04:01:23.936 Awekas: timeout 1
2022-06-25 05:01:24.638 Awekas: timeout 1
2022-06-25 21:01:21.912 Awekas: timeout 1
2022-06-25 23:01:24.116 Awekas: timeout 1
2022-06-26 00:01:25.113 Awekas: timeout 1
2022-06-26 01:01:28.658 Awekas: timeout 1
2022-06-26 02:01:23.434 Awekas: timeout 1
2022-06-26 04:01:25.082 Awekas: timeout 1
2022-06-26 13:01:23.668 Awekas: timeout 1
2022-06-26 17:06:24.460 Awekas: timeout 1
2022-06-26 17:11:09.154 AWEKAS - no answer
2022-06-26 17:21:24.903 Awekas: timeout 1
2022-06-26 20:01:22.176 Awekas: timeout 1
2022-06-26 22:36:24.276 Awekas: timeout 1
2022-06-26 22:41:08.627 AWEKAS - no answer
2022-06-26 23:11:24.507 Awekas: timeout 1
2022-06-26 23:16:09.120 AWEKAS - no answer
2022-06-26 23:21:24.803 Awekas: timeout 3
2022-06-27 01:01:25.558 Awekas: timeout 1
2022-06-27 01:31:26.589 Awekas: timeout 1
2022-06-27 10:01:23.396 Awekas: timeout 1
2022-06-27 15:01:22.475 Awekas: timeout 1
...deshalb ja mein Vorschlag mit einer 2. WSWIN-Instanz.
alanna97
#23
Beitrag von alanna97 »
Wetternetz Sachsen wieder aktiviert, Wetter.com aus, Probleme wieder gehäuft aufgetreten.
An Wetter.com liegt es also auch nicht.
Ich bin jetzt ratlos.
WSWINERR.TXT
(27.43 KiB) 161-mal heruntergeladen
Grüße aus der Oberlausitz
Wetterstation Davis VP 2
https://www.wetter-neugersdorf.de
#24
Ich bin auch ratlos. Entweder stimmt was mit der WAP-Schiene nicht oder tatsächlich ein PC-Problem
alanna97
#25
Habe jetzt mal den Offset der Wettermeldungen auf 2, 3,4 Minuten gesetzt, d.h. nicht alle auf einmal, desweiteren Smartweather deaktiviert.
Habe das Gefühl, das mein Netbook mit der Fülle der Aufgaben überfordert ist, vieleicht doch ein PC Problem. Aber welches ?
Das Netbook läuft seit einigen Jahren 24 Stunden , 365 Tage am Stück. Ausser einmal im Monat ca. einen Neustart wegen Verlust des ComPorts brauchte ich bis jetzt nicht machen.
Bei einer Neuanschaffung eines Auswerte-PC stellt sich für mich die Frage, wie weiter? Wieder Netbook oder Mini PC ?
Welche Ausstattung wäre erforderlich?
Was nutzt Ihr so dafür?
Das ist allerdings sicher einen neuen Thema .
Tex
#26
Beitrag von Tex »
Darin könnte evtl. eine Ursache liegen. Bei 24/7 Betrieb sollte man je nach weiterer Nutzung durchaus alle 5-7 Tage einen Neustart machen. Kann übrigens WSWIN auch automatisch ausführen lassen.
wk893b
Danksagung erhalten: 10 mal
#27
Beitrag von wk893b »
Upps, da war Tex schneller. :D
Kann dem nur beipflichten.
Nach dem ich früher so gar jede Woche zwei PC-Neustarts ausgeführt (ja, kann WsWin automatisch machen) hatte, war Ruhe.
wk893b
https://bh.wetter-alarm.de/
speerwerfer
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 2 mal
#28
Beitrag von speerwerfer »
Bei mir läuft für sowas ein Fujitsu Esprimo Q920. Da gibts auch Varianten.
Als System dann Proxmox und für jeden Anwendungsfall ein kleiner Linuxcontainer.
Wartung über Weboberfläche.
Martin
alanna97
#29
Die unendliche Geschichte geht weiter.
Das eigenartige an der Sache ist, das bei der Error.txt immer wetternetz Sachsen als erstes steht, in der Debugdatei aber nichts zu finden, dafür aber AWEKAS, Sollte das das Problem darstellen ?
ws_debug_www.txt
(23.05 KiB) 155-mal heruntergeladen
ws_debug_awekas.txt
(34.8 KiB) 158-mal heruntergeladen
WSWINERR.TXT
(1.72 KiB) 154-mal heruntergeladen
wk893b
#30
Hallo Ralf,
probiere mal bitte den von Tex und mir in #26 und #27 empfohlenen automatischen Neustart des PC von derzeit 1 x pro Monat auf 1 x pro Woche , ggf. sogar 2 x pro Woche herunter zu setzen.
Das könnte durchaus die Lösung sein.
wk893b
