Nett gemeint ..... ABER nicht jeder kann englisch,
- Oldman
- Hat sich bedankt: 17 mal
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
Station:Davis VP2+
- Hat sich bedankt: 50 mal
Aber DeepL oder den Google-Translator kann wohl jeder nutzen, der hier im Forum unterwegs ist. Und PWSDashboard-Nutzer sind technisch interessiert - ich traue denen das durchaus zu.
Etwa so.
Etwa so.
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 115 mal
Guten Tag zusammen.
Seit ein paar Tagen habe ich im PWS Dashboard unter Vorhersage nächste Stunde keine korrekten Werte mehr stehen.
Bei Temperatur -999°C, Windgeschwindigkeit 0 km/h und Regen 0%.
Bei Blöcke habe ich Standardblock "Himmel" mit aktuellen Bedingungen / 1-Stunden-Vorhersage: current Weather/Sky conditions eingetragen.
Dann müsste die Datei sky_block.php aufgerufen werden.
Auf welche Wetterdaten-Datei greift in dem Fall das Programm zu?
Wer ist denn Dein Vorhersage-Provider?
Wenn Du bisher Darksky genutzt haben solltest ist jetzt wohl ein Umstieg faellig.
Seit dem 01.04. liefert Darksky keine Daten mehr ...
Meine Empfehlung: Aeris Weather.
- moppedhausi
Vielen Dank für die Info, habe ich leider nicht mitbekommen.olicat hat geschrieben: 13 Apr 2023, 18:07 Wer ist denn Dein Vorhersage-Provider?
An Aeris Weather sende ich eh schon Daten.
Unter Aeris-API-Zugriffs-ID trage ich die Station ID ein?
Unter Aeris-API-Geheimschlüssel den API Key?
Antwort liegt in der json Datei:
{"success":false,"error":{"code":"invalid_client","description":"The client provided is invalid."},"response":[]}
Im Dashboard von Aeris findest Du unter Apps die Moeglichkeit, per "NEW APPLICATION" eine App (etwa "Forecast" oder "PWSDashboard") einzurichten.
Die dort dann angezeigte ID kommt im PWSDashboard unter "API & KEYS" in das Feld "Aeris API Access ID" und das SECRET in das Feld "Aeris API Secret Key".
Der neue Eintrag ("App") muss dann bei Aeris noch auf aktiv geschaltet (gruener Schiebeschalter) werden.
Ist ewig her, das ich das eingerichtet habe. Ich hoffe, Du findest Dich zurecht.
- moppedhausi
Vielen Dank Oliver, es hat funktioniert. Jetzt kommen Daten an.olicat hat geschrieben: 13 Apr 2023, 23:26 Ist ewig her, das ich das eingerichtet habe. Ich hoffe, Du findest Dich zurecht.
Ben67
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 3 mal
Hallo Olli..
bei mir steht auch offline....
das Sript downloaden, entpacken und per FTP aufspielen?? muss mich aber erst da noch anmelden...
Vermutlich muss man einfach die betreffende Datei auf dem Server austauschen.
Ben67
Moin....
Habe gerade gesehen, das meine Statistiken mehr aktualisiert werden..seit 6. April... nix gemacht.. was kann das sein..
Wetter.benzig.dehttps://wetter.benzig.de
