Für allgemeine Software
moppedhausi
Hat sich bedankt: 114 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
#111
Beitrag von moppedhausi »
Guten Tag zusammen.
Nun habe ich die ersten Schritte mit dem Wittboy und PWS Dashboard gemacht.
Im Moment habe ich jedoch ein Problem.
Als Zusatzsensor habe ich einen WN34L installiert, der die Bodentemperatur +5cm (Bodenfrost) misst. Macht der Sensor auch brav.
Im PWS Dashboard wird er als Bodensensor Soil1 erkannt und die Werte so ausgegeben:
Bodenfeuchte % | Temperatur °C
46 soil1: Ausreichend | Zu kalt zum Pflanzen 9.1
Wo nimmt PWS Dashboard die Bodenfeuchte her, vom WN34L ja wohl nicht.
Danksagung erhalten: 534 mal
#112
PWSDashboard gruppiert die WH51 mit den WN34 zusammen - sie werden also gemeinsam pro Zeile ausgegeben:
WH51 #1 WN34 #1
WH51 #2 WN34 #2
Da es aber auch WN34L gibt, die im Allgemeinen eher im Pool hängen statt im Boden und bei mir die Position der Bodenfeuchtesensoren nicht mit den WN34-Sensoren korrespondiert, habe ich einen Extra-Block für die WN34 gebastelt.
Ich stelle den gern zur Verfügung.
Siehe https://wetter.phantasoft.de
moppedhausi
#113
olicat hat geschrieben: 22 Okt 2022, 07:57 Ich stelle den gern zur Verfügung.
Sehr gerne Oliver. :thumbup:
Woher nimmt aber PWS Dashboard die Bodenfeuchtigkeitswerte, bei mir 46%?
Wird die Temperatur wirklich so selten auf +5cm gemessen, also 5cm oberhalb des Bodens.
Dieser Wert wird für Bodenfrost wohl genommen.
#114
Hast Du denn keinen WH51 in Deinem System?
Es gibt hier sicherlich mehrere ambitionierte Anwender, die die Temperatur auch in 5cm oberhalb des Bodens messen.
Die Mehrzahl der Nutzer macht das aber wohl nicht.
Anbei der WN34-Block.
Dieser Block zeigt einfach die Temperaturen aller im System vorhandenen WN34-Sensoren an. Er braeuchte wohl noch etwas Liebe (so liesse sich abhaengig von der Temperatur die Farbe anpassen) - bisher war aber wohl ich der einzige Nutzer und mir war das nicht so wichtig.
Die Benennung der Sensoren erfolgt in languages/lang_de.txt:
# WN34 sensors
 |Extra WN34 block large|WN34-Temperatursensoren|
 |soil_tmp1|Boden|
 |soil_tmp2|WN34 Pool|
 |soil_tmp3|WN34 #3|
 |soil_tmp4|WN34 #4|
 |soil_tmp5|WN34 #5|
 |soil_tmp6|WN34 #6|
 |soil_tmp7|WN34 #7|
 |soil_tmp8|WN34 #8|
Anmerkung:
Ich hatte diesen Block gebastelt, als es noch keine einfache Moeglichkeit zur Integration eigener Bloecke gab - die extra_blocks.txt-Loesung kam erst spaeter. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, wie man das installiert. Wer aber den WH45-Block einbinden konnte, sollte auch den WN34-Block integrieren koennen.
Wenn bereits eine Datei extra_blocks.txt vorhanden ist, diese bitte nicht ueberschreiben sondern um den Inhalt erweitern.
Vielleicht koennte jemand eine kurze Anleitung schreiben, wie man diesen Block (oder auch den WH45-Block) integrieren kann.
Das waere dann doch was fuer das WIKI.
Schoenes Wochenende,
WN34.zip
(2.33 KiB) 142-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von olicat am 11 Nov 2022, 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
moppedhausi
#115
olicat hat geschrieben: 22 Okt 2022, 09:29 Hi!
Nein,ich habe keinen WH51 Sensor, nur den Originalen Wittboy und einen WN34L.
#116
ich könnte mir anfang nächste woch zeit nehmen für eine anleitung..
Wunderbar! Das würde auch anderen Nutzern helfen.
Als Grundlage könntest Du ja das originale Dokument von Wim nehmen.
Das Dir ein WH51 angezeigt wird, obwohl Du gar keinen hast ist natürlich interessant. Womöglich fängst Du Dir da die Daten eines Nachbarn ein?
Wird der Wert auch in der App oder bei Ecowitt.net angezeigt? Oder betrifft das nur PWSDashboard?
moppedhausi
#117
olicat hat geschrieben: 22 Okt 2022, 09:51 Das Dir ein WH51 angezeigt wird, obwohl Du gar keinen hast ist natürlich interessant. Womöglich fängst Du Dir da die Daten eines Nachbarn ein?
Das betrifft nur das PWS Dashboard, bei ecowitt.net bzw. in der App wird der Wert nicht angezeigt.
Danksagung erhalten: 680 mal
#118
nuro hat geschrieben: 21 Okt 2022, 15:02 wo finde ich den Webseite Titel? ich meine den Namen der im Tab steht.. wichtiger noch, der Name der bei der Mobile App steht.. ich sehe da immer nur pwsdashboard und kann es nirgendwo finden. Weiss das jemand?
Gruss Rolf
Schau mal im Setup - wie im Bild unten - im Tab (jedenfalls bei Firefox und Edge) steht der "relative short name"
#119
moppedhausi hat geschrieben: 22 Okt 2022, 08:11
Kann man das mal in einem Bild (Bildschirmkopie, screencopy) sehen ?
Du kannst natürlich messen, wo Du willst ... ;) - und wieviele der Forumnutzer das machen (5cm über Grund), wissen wir nicht.
Und wie viele Nicht-Forumnutzer, was ggf. eine viel grössere Anzahl ist, erst recht nicht.
moppedhausi
#120
Gyvate hat geschrieben: 22 Okt 2022, 11:00 Kann man das mal in einem Bild (Bildschirmkopie, screencopy) sehen ?
Natürlich, oben rechts.
http://www.bbs.wing-willich.de/pwsneu/index.php
