Neue Gerätefirmware 2.1.1 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Re: Neue Gerätefirmware 2.0.9 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben
#101
Beitrag von Dirk27 »
Ich beobachte weiter ...
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
CurryBeatZ
#102
Beitrag von CurryBeatZ »
Hi, welche Version der Hp2000 Ultra von Froggit ist die aktuellste? Hab gelesen 2.0.4 aber ihr schreibt schon die 2.0.9 ist die neuste Firmware, geht das auch mit der Froggit? Eigentlich schon oder, unterscheidet sich ja kaum von Ecowitt, auch der Außensensor sehen identisch aus. Bin noch neu im Thema Ecowitt/Froggit Materie, hatte vorher immer Bresser gehabt, da hatte man es irgendwie einfacher. :P
Danksagung erhalten: 680 mal
#103
Wenn es nur 5, 6 Geräte gibt, die auch nicht vor Sensorvielfalt strotzen, ist manches sicherlich übersichtlicher ... :lol:
Der einzige Unterschied zwischen einer Ecowitt HP25x0 und den Froggit HP1000SE Pro/HP2000 ist der Froggit-Aufdruck und der Konsolenname auf der "About"/"Displayinformationen" Seite der Konsole. ("Modell")
Die aktuellste Firmwareversionen sind 2.0.9 (Gerät) und 5.2.5 (WiFi-Modem) - siehe WiKi.
Können beide auf der Displayinformationen-Seite heruntergeladen werden. --> Check (WiFi) Firmware
Das Bild ist noch etwas älter
Neue Gerätefirmware 2.1.0 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben (plus neue WiFi firmware EasyWeather 1.7.5 + Pro 5.2.6)
#104
HP2550V2.1.0 Release:
-Supports soil moisture & EC sensor (WH52)(EasyweatherProV5.2.6/EasyweatherV1.7.5).
-Added display of BGT and WBGT on the main screen.
- WH52 Sensor Daten auf dem Hauptdisplay und auf der Extrasensor Seite angezeigt
- auf dem Hauptdisplay (bislang ?) nur die Bodenfeuchte
- BGT und WBGT werden zusammen mit den Extratemperaturen auf dem Hauptdisplay angezeigt
Die Farbkodierung der Kreise ist bei BGT die gleiche wie bei den anderen Temperatursensoren.
Die Farbkodierung von WBGT folgt der WBGT-Skala
WBGT tiers2.jpg (16.15 KiB) 932 mal betrachtet
Gleichzeitig wurde die WiFi Firmware EasyWeather und EasyWeatherPro aktualisiert (EW auf 1.7.5, EWPro auf 5.2.6), damit die WH52-Werte auch auf ecowitt.net sichtbar werden
macalexx
Re: Neue Gerätefirmware 2.1.0 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben (plus neue WiFi firmware EasyWeather 1.7.5 + Pro 5.
#105
Beitrag von macalexx »
Gyvate hat geschrieben: 13 Feb 2026, 12:39 HP2550V2.1.0 Release:
Ist die Firmware auch schon als Downloadfile verfügbar? (auf ecowitt.com ist derzeit nur die Version 2.0.9 zu finden)
Danke Alexander
CLC240
#106
Beitrag von CLC240 »
macalexx hat geschrieben: 14 Feb 2026, 19:24
Danke Alexander
Schaue mal in die Wiki ...da ist sie schon verfügbar....
#107
macalexx hat geschrieben: 14 Feb 2026, 19:24 Ist die Firmware auch schon als Downloadfile verfügbar? (auf ecowitt.com ist derzeit nur die Version 2.0.9 zu finden)
Danke Alexander
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... t_versions
Dirk27
Re: Neue Gerätefirmware 2.1.0 für HP25x0 (Klon) Konsolen freigegeben (plus neue WiFi Firmware EasyWeather 1.7.5 + Pro 5.
#108
Ich hatte direkt im Menü der HP2550 gestern die V2.1.0 heruntergeladen und sie wurde problemlos installiert, aber weiterhin wurde die V2.0.9 im Menü angezeigt.
Heute wurde beim selben Versuch neu die V2.1.0.1 angeboten, die ebenfalls normal installiert wurde. Sie wird dann wirklich als V2.1.0 angezeigt.
Dirk
Wetterchen
Hat sich bedankt: 54 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
#109
Beitrag von Wetterchen »
Bei meiner Konsole wird ganz normal die 2.1.0 angezeigt. Was anderes wird nicht angeboten
Danksagung erhalten: 534 mal
#110
Hi @Gyvate,
ist Dir ein Grund dafuer bekannt, warum die v2.1.0 noch immer nicht offiziell veroeffentlicht wurde?
Auf beiden Seiten wird weiterhin v2.0.9 als letzte Firmware angeboten.
Wurde das einfach vergessen?
Oder gibt es noch offene Punkte bei der Beta?
