Cumulusmx und Raspberry
für User von CumulusMX
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Cumulusmx und Raspberry
Wenn ich auf die Schnelle die Ursache nicht faend - aber mit einem einfachen restart CMX wieder laeuft - wuerde ich wohl schlicht per cron taeglich einmal den CMX-Dienst neustarten. Siehe Beitrag weiter oben.
Wobei ich wohl versuchen wuerde, die Ursache fuer das Fehlverhalten zu finden und diese abzustellen.
Denn CMX kann durchaus voellig problemlos laufen - hier zumindest tut es das.
Was zeigt denn "sudo systemctl status cumulusmx" im Fehlerfall genau an?
Gibt es Eintraege im syslog?
sudo journalctl -u cumulusmx
moppedhausi
Hat sich bedankt: 112 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von moppedhausi »
Hallo Oliver,
das Fehlverhalten würde mich auch interessieren.
Die Fehlermeldung von "status cumulusmx" habe ich nicht mehr im Kopf, auf jeden Fall was mit Error.
Schreibe ich beim nächten Mal auf.
Heute um 05:34 Uhr passierte es auch:
sudo journalctl -u cumulusmx. Ergebnis:
Aug 09 05:34:05 cumulusmx systemd[1]: cumulusmx.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 09 05:34:05 cumulusmx systemd[1]: cumulusmx.service: Failed with result 'exit-code'.
In der MXdiags steht sehr viel mehr:
2023-08-09 05:32:35.480 FTP[Int]: Process complete
2023-08-09 05:32:42.049 FTP[241]: Error uploading /realtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:32:42.049 FTP[241]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:32:43.376 FTP[241]: Error uploading /realtimegauges.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:32:43.376 FTP[241]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:32:44.126 FTP[241]: Error uploading CUtags.php : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:32:44.127 FTP[241]: Inner Exception: Code: 425 Message: Unable to build data connection: Keine Route zum Zielrechner
2023-08-09 05:32:45.202 FTP[241]: Error uploading /CUtils/extrasensorsrealtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:32:45.202 FTP[241]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:32:46.433 FTP[241]: Error uploading /CUtils/airlinkrealtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:32:46.433 FTP[241]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:32:47.773 FTP[241]: Error uploading realtimegauges.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:32:47.773 FTP[241]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:02.720 FTP[242]: Error uploading /realtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:02.720 FTP[242]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:02.819 FTP[242]: Error uploading /realtimegauges.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:02.820 FTP[242]: Inner Exception: Timed out trying to connect!
2023-08-09 05:33:04.657 FTP[242]: Error uploading CUtags.php : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:04.657 FTP[242]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:05.921 FTP[242]: Error uploading /CUtils/extrasensorsrealtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:05.921 FTP[242]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:06.009 FTP[242]: Error uploading /CUtils/airlinkrealtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:06.009 FTP[242]: Inner Exception: Timed out trying to connect!
2023-08-09 05:33:07.898 FTP[242]: Error uploading realtimegauges.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:07.898 FTP[242]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:22.736 FTP[243]: Error uploading /realtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:22.736 FTP[243]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:22.829 FTP[243]: Error uploading /realtimegauges.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:22.830 FTP[243]: Inner Exception: Timed out trying to connect!
2023-08-09 05:33:24.682 FTP[243]: Error uploading CUtags.php : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:24.683 FTP[243]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:25.960 FTP[243]: Error uploading /CUtils/extrasensorsrealtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:25.960 FTP[243]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:27.326 FTP[243]: Error uploading /CUtils/airlinkrealtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:27.326 FTP[243]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:28.678 FTP[243]: Error uploading realtimegauges.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:28.679 FTP[243]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:42.686 FTP[244]: Error uploading /realtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:42.686 FTP[244]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:44.054 FTP[244]: Error uploading /realtimegauges.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:44.054 FTP[244]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:44.148 FTP[244]: Error uploading CUtags.php : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:44.148 FTP[244]: Inner Exception: Timed out trying to connect!
2023-08-09 05:33:45.844 FTP[244]: Error uploading /CUtils/extrasensorsrealtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:45.844 FTP[244]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:33:45.945 FTP[244]: Error uploading /CUtils/airlinkrealtime.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:45.945 FTP[244]: Inner Exception: Timed out trying to connect!
2023-08-09 05:33:47.778 FTP[244]: Error uploading realtimegauges.txt : Error while uploading the file to the server. See InnerException for more info.
2023-08-09 05:33:47.778 FTP[244]: Inner Exception: Insufficient memory to continue the execution of the program.
2023-08-09 05:34:00.348 !!! Unhandled Exception !!!
System.OutOfMemoryException: Insufficient memory to continue the execution of the program.
  at (wrapper alloc) System.Object.AllocVector(intptr,intptr)
  at System.Text.StringBuilder..ctor (System.String value, System.Int32 startIndex, System.Int32 length, System.Int32 capacity) [0x00099] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at System.Text.StringBuilder..ctor (System.String value, System.Int32 capacity) [0x0000f] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at CumulusMX.WeatherStation.GetTempGraphData (System.Boolean incremental, System.Boolean local, System.Nullable`1[T] start) [0x0000d] in <7bc6b971a4244cf384fe58b0e2381f1f>:0
  at CumulusMX.WeatherStation.CreateGraphDataJson (System.String filename, System.Boolean incremental) [0x002c9] in <7bc6b971a4244cf384fe58b0e2381f1f>:0
  at CumulusMX.WeatherStation.CreateGraphDataFiles () [0x0004e] in <7bc6b971a4244cf384fe58b0e2381f1f>:0
  at CumulusMX.Cumulus.DoHTMLFiles () [0x000f9] in <7bc6b971a4244cf384fe58b0e2381f1f>:0
  at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore+<>c.<ThrowAsync>b__7_1 (System.Object state) [0x00000] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.WaitCallback_Context (System.Object state) [0x00007] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal (System.Threading.ExecutionContext executionContext, System.Threading.ContextCallback callback, System.Object state, System.Boolean preserveSyncCtx) [0x00071] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at System.Threading.ExecutionContext.Run (System.Threading.ExecutionContext executionContext, System.Threading.ContextCallback callback, System.Object state, System.Boolean preserveSyncCtx) [0x00000] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem () [0x00021] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch () [0x00074] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at System.Threading._ThreadPoolWaitCallback.PerformWaitCallback () [0x00000] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
#13
Na ja - "Insufficient memory to continue the execution of the program" - nicht genügend (RAM-)Speciher zur Programmausführung - sagt doch schon mal was, oder ?
Wieviel RAM hat denn Dein Rapsberry ? Welche anderen RAM-Konsumenten laufen denn noch auf Deinem RPi ?
Unter Umständen schaukelt(n) sich da die mono Laufzeitbibliothek(en) hoch und belegen RAM ...
Wenn das so ist (beobachten), wäre ein regelmässiger Neustart hilfreich.
Ggf. ist das auch ein CUtils-Problem, wenn dort regelmässige Prozesse nicht zum Abschluss kommen (UserAskedData, Website) und die nächsten bereits wieder gestartet werden.
Ich kenne hier Deine Terminierung nicht, aber ggf. müsste man dort mal "entzerren".
moppedhausi
#14
Gyvate hat geschrieben: 09 Aug 2023, 14:10 Na ja - "Insufficient memory to continue the execution of the program" - nicht genügend (RAM-)Speciher zur Programmausführung - sagt doch schon mal was, oder ?
Mein Raspberry Pi400 hat 4GB RAM
Es läuft CumulusMX, FOSHKplugin und CUtils.
Gyvate hat geschrieben: 09 Aug 2023, 14:10 Wenn das so ist (beobachten), wäre ein regelmässiger Neustart hilfreich.
CUtils lasse ich so laufen:
15 0 * * * cd /opt/CumulusMX; mono utils/bin/cumulusutils.exe WebSite
9-59/10 * * * * cd /opt/CumulusMX; mono utils/bin/cumulusutils.exe SysInfo UserAskedData UserReports > /dev/null
#15
pack den Website mal auf 11 oder 12 statt 15; je nachdem wieviel historische Daten Du hast, kann das dauern und sich dann mit der 19 (aus 9-59/10) überlappen. Die UserAskedData ist ja relativ schnell durch.
Wie gesagt, es kann natürlich auch "nur" nicht freigebenes RAM von mono sein.
#16
Ich lasse hier die "systemkritischen" Dienste (also die, die IMMER laufen sollen) automatisch erneut starten, wenn diese sich - aus welchen Gruenden auch immer - verabschieden. Das habe ich jetzt hier auch mal mit dem cumulusmx-Dienst erfolgreich durchexerziert.
Dazu ist eine Aenderung/Anpassung an /etc/systemd/system/cumulusmx.service noetig - bitte in der Service-Stanza noch diese zwei Zeilen eintragen:
Restart=always
RestartSec=5
Anschliessend ist noch ein
sudo systemctl daemon-reload
noetig, um die geaenderten Service-Einstellungen zu aktivieren.
Damit wird systemd angewiesen, den Dienst cumulusmx - sofern dieser nicht manuell heruntergefahren wurde - nach 5 Sekunden erneut zu starten.
FOSHKplugin macht das fuer sich bereits in der Standardinstallation so - allerdings mit 15 Sekunden Wartezeit.
Aber Vorsicht!
So kriegt man nichtmal mehr mit, wenn irgendwelche Probleme vorliegen.
#17
olicat hat geschrieben: 10 Aug 2023, 12:52 Aber Vorsicht!
wenn man das Debug Logging aktiviert hat und sich die MXDiags Logs regelmässig anschaut schon.
Die werden ja bei jedem Neustart auch neu angelegt.
Muss man aber von sich aus tun ....
moppedhausi
#18
Diese Nacht ist es nun passiert, CumulusMX wurde automatisch neu gestartet.
Also funktioniert es auch bei mir. :D
2023-08-13 02:26:02.702 !!! Unhandled Exception !!!
  at (wrapper alloc) System.Object.AllocString(intptr,int)
  at System.Text.StringBuilder.ToString () [0x00014] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at CumulusMX.WeatherStation.GetAqGraphData (System.Boolean incremental, System.Nullable`1[T] start) [0x0026f] in <b0ae9ad91692488da7ace3260fd3c598>:0
  at CumulusMX.WeatherStation.CreateGraphDataJson (System.String filename, System.Boolean incremental) [0x0035a] in <b0ae9ad91692488da7ace3260fd3c598>:0
  at CumulusMX.WeatherStation.CreateGraphDataFiles () [0x0004e] in <b0ae9ad91692488da7ace3260fd3c598>:0
  at CumulusMX.Cumulus.DoHTMLFiles () [0x000f9] in <b0ae9ad91692488da7ace3260fd3c598>:0
  at System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem () [0x00021] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0  at System.Threading.ThreadPoolWorkQ02:26:19.691
2023-08-13 02:26:19.691  ========================== Cumulus MX starting ==========================
2023-08-13 02:26:19.696 Command line: /usr/lib/mono/4.5/mono-service.exe -d:/opt/CumulusMX CumulusMX.exe -service
2023-08-13 02:26:19.696 Cumulus MX v.3.26.0 build 3248
2023-08-13 02:26:19.699 Mono version   : 6.12.0.200 (tarball Tue Jul 11 21:54:54 UTC 2023)
2023-08-13 02:26:19.822 Platform       : Unix
2023-08-13 02:26:19.826 OS Description : Unix 5.10.103.7
2023-08-13 02:26:19.826 Current culture: German (Germany) [de-DE]
2023-08-13 02:26:19.826 Running as a 32 bit process
2023-08-13 02:26:19.833 Checking required folders
2023-08-13 02:26:19.943 Reading Cumulus.ini file
2023-08-13 02:26:19.985 AvgSpdMins=10 AvgSpdTime=00:10:00
2023-08-13 02:26:20.007 Cumulus start date Parsed: 2015-01-01
2023-08-13 02:26:20.126 Reading Cumulus.ini file completed
2023-08-13 02:26:20.129 Creating lock file /tmp/cumulusmx-8998.lock
2023-08-13 02:26:20.159 Stop second instance: No other running instances of Cumulus found
2023-08-13 02:26:20.160 Directory separator=[/] Decimal separator=[,] List separator=[;]
2023-08-13 02:26:20.160 Date separator=[.] Time separator=[:]
2023-08-13 02:26:20.161 Standard time zone name:   CET
2023-08-13 02:26:20.161 Daylight saving time name: CEST
2023-08-13 02:26:20.171 Daylight saving time? True
2023-08-13 02:26:20.174 13.08.2023 02:26:20
moppedhausi
#19
Alle ca. 48 Std. wird CumuluMX beendet und neu gestartet.
Diese Meldungen stehen in der Logdatei.
Ohne Debug:
2023-08-16 09:10:52.733 FTP[Int]: Process complete
2023-08-16 09:12:02.289 !!! Unhandled Exception !!!
  at System.Text.StringBuilder.Append (System.Object value) [0x00003] in <d636f104d58046fd9b195699bcb1a744>:0
  at CumulusMX.WeatherStation.GetAqGraphData (System.Boolean incremental, System.Nullable`1[T] start) [0x00221] in <b0ae9ad91692488da7ace3260fd3c598>:0
Mit Debug:
2023-08-18 08:52:53.833 Realtime[108]: End cycle
2023-08-18 08:52:56.585 GetAlCurrent: Outdoor - Sending GET current conditions request 1 to AL: http://192.168.0.43/v1/current_conditions ...
2023-08-18 08:52:56.675 GetAlCurrent: Response - { "data": { "did": "001D0A1005D1", "name": "Airlink Willich", "ts": 1692341576, "conditions": [{ "lsid": 387616, "data_structure_type": 6, "temp": 69.9, "hum": 80.0, "dew_point": 63.5, "wet_bulb": 65.3, "heat_index": 71.2, "pm_1_last": 15, "pm_2p5_last": 30, "pm_10_last": 32, "pm_1": 14.93, "pm_2p5": 31.99, "pm_2p5_last_1_hour": 26.04, "pm_2p5_last_3_hours": 21.18, "pm_2p5_last_24_hours": 26.27, "pm_2p5_nowcast": 23.27, "pm_10": 38.25, "pm_10_last_1_hour": 28.49, "pm_10_last_3_hours": 22.85, "pm_10_last_24_hours": 28.85, "pm_10_nowcast": 25.30, "last_report_time": 1692341576, "pct_pm_data_last_1_hour": 100, "pct_pm_data_last_3_hours": 100, "pct_pm_data_nowcast": 100, "pct_pm_data_last_24_hours": 100 }] }, "error": null }
2023-08-18 08:52:56.676 DecodeAlCurrent: Outdoor - Found AirLink data
2023-08-18 08:52:56.676 DecodeAlCurrent: Outdoor - Using temp/hum data
2023-08-18 08:52:57.434 Exiting system due to external SIGTERM signal
2023-08-18 08:52:57.434 Cumulus terminating
2023-08-18 08:52:57.439 Cumulus closing
2023-08-18 08:52:57.448 Local API task ended
2023-08-18 08:52:57.450 Stopping timers
2023-08-18 08:52:57.450 Stopping extra sensors...
2023-08-18 08:52:57.451 AirLink Outdoor Stopping
2023-08-18 08:52:57.451 AirLink Outdoor Stopped
2023-08-18 08:52:57.452 Extra sensors stopped
2023-08-18 08:52:57.452 Stopping station...
2023-08-18 08:52:57.453 Closing connection
2023-08-18 08:52:57.457 Station stopped
2023-08-18 08:52:57.457 Writing today.ini file
2023-08-18 08:52:57.460 Completed writing today.ini file
2023-08-18 08:52:57.463 SaveWindData: Attempting to save the wind speeds array
2023-08-18 08:52:57.529 SaveWindData: Saved the wind speeds array
2023-08-18 08:52:57.529 Releasing lock file...
2023-08-18 08:52:57.530 Station shutdown complete
Hat jemand eine Lösung bzw. eine Erklärung?
#20
Meine erste Maßnahme wäre herauszufinden, welcher Task den ganzen Speicher auffrisst. Dann hätte man einen Ansatz, das weiter einzugrenzen.
