Beratung für Wetterstation mit Datenaufzeichnung erwünscht
Alois1965
Hat sich bedankt: 7 mal
Re: Beratung für Wetterstation mit Datenaufzeichnung erwünscht
Beitrag von Alois1965 »
Also was die unterstützten Sensoren betrifft muss ich mich noch informieren.
Am besten frag ich direkt bei Ecowitt nach.
Dort wird jedenfalls das Gateway in Verbindung mit dem WS69 angeboten, also muss dieser Kombisensor auf jeden Fall unterstützt werden.
Interessant wären für mich aber auch Einzelsensoren, sodass ich den Wind in größerer Höhe messen kann.
Hier gibts aber keinen Regensensor, der solarbetrieben ist.
Wichtig bei den Sensoren sind mir:
- solarbetrieben für lange Betriebsdauer ohne Batteriewechsel
- möglichst auch Messung von Solar- und UV-Einstrahlung
Als Außensensor kommt für mich der WH32 nicht in Frage, weil der den Luftdruck nicht messen kann.
Natürlich blöd, dass der WH32 für indoor, der ja auch den Luftdruck misst auf der Konsole als Innenwert gemeldet wird. Andererseits: ich brauch für drinnen ja sowieso einen Sensor, weil in der Konsole ja keiner verbaut ist.
So, aber jetzt muss ich mal ins Bettchen.
LG, Alois
Danksagung erhalten: 661 mal
Eine andere Variante wäre, zunächst, sich die WH2650 mit dem Aussensensor WH65 zu besorgen.
Die gibt es z.Zt. bei expondo.de als sbs-ws-600 von Steinberg Systems für 89 EUR, mit dem Gutschein "idealo10" mit 10 EUR Preisnachlass bis 31.01.2022, also 79 EUR. So günstig bekommst Du die Aussensensorgruppe nicht mehr ! Und zusätzlich hast Du den WH2650 (Froggit WH2600 Pro WiFi), eine Konsole ohne Display, die auch alle Ecowitt Sensoren empfangen und verarbeiten kann. Die kommt auch mit getrenntem Innensensor (T/H/P). Anzeige könnte auf einem Tablett und sowieso im Internet bei ecowitt.net geschehen. Die HP2551 Konsole kannst Du dann irgendwann dazukaufen. Aber wie Du willst.
Apropos Luftdruck. Der wird generell innen gemessen und ist, solange Du nicht in einer Druckkammer lebst, auch identisch mit dem Aussendruck. 8-) Daher ist es folgerichtig, dass der WH32 "nur" Aussentemperatur/-Feuchte misst und der WH32B Innensensor die (Innen-)Temperatur, -Luftfeuchte und den Luftdruck.
Der WH40 Regensensor läuft zwar "nur" mit Batterie, aber auch die hält mindestens ein ganzes Jahr, wenn nicht länger. Solarbetrieben (mit Batterie-Backup) sind die Aussensensorgruppen WH65/WS69, WS68 und WS80 - und bei Gelegenheit auch die WS90. Letztere ist ganz neu und noch nicht im offiziellen Angebot und wird durch die WS6006 (noch ?) nicht unterstützt. Der WH32 Aussensensor hält "nur" mit Batterien auch 1-2 Jahre. Meiner ist jetzt 1,5 Jahre aktiv ohne Probleme.
Richtig Strom verbrauchen die Aussensensorgruppen, die haben ja auch Solarmodule.
Alois1965
#13
Also jetzt muss ich mal was los werden:
Ich finde dieses Forum und natürlich EUCH voll Spitze! :prayer: :thumbup:
Ich hab mir die Kompatibilitätsmatrix angeschaut.
Lt. dieser funktionieren in Verbindung mit dem Gateway nur folgende Sensoren:
Kombisensoren in Y- und I-Form:
WH65, WH 69 (Ecowitt)
bzw. WH3000SE, WH4000SE (Froggit)
Einzelsensoren:
WH32B indoor (Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck)
WH41 (Ecowitt) bzw. DP200 (Froggit) für Luftgüte
WH51 (Ecowitt) bzw. DP100 (Froggit) für Bodenfeuchte
Bzgl. der Kompatibilität hab ich auch Ecowitt direkt angeschrieben. Bin gespannt, ob die das so bestätigen, wie in der Liste auf dem wxforum angeben.
Dann muss ich mir noch ein passendes Set aussuchen.
Wobei das WH2650 von Froggit auch keine schlechte Wahl wäre.
Mal sehen, was es wird.....
Und natürlich muss dann auch noch ein kleines Solarpanel mit Pufferspeicher her, damit die Stromversorgung für das Gateway sichergestellt ist.
LG, Alois
#14
Alois1965 hat geschrieben: 21 Jan 2022, 13:08 ...
LG, Alois
Wobei das gleiche Gerät unter dem Namen SBS-WS-600 Steinberg Systems bei expondo.at für 95 EUR einschliesslich Versand - viel günstiger als bei Froggit (130 EUR zzgl. Versand). Hinzu gibt Steinberg Systems 3 Jahre (!!) Garantie, Froggit nur ein Jahr. (und es funktioniert - ich habe selbst so ein SBS-WS-600 Exemplar).
Wenn Du das Gateway allerdings jetzt schon benutzen willst, muss noch ein kleiner LTE/WiFi-Router dazu kommen, damit das Gateway auch versenden kann. (Zu Hause geht es natürlich über einen normalen WiFi-Zugangspunkt (meist ein WLAN-Router)).
Alois1965
#15
Gyvate hat geschrieben: 21 Jan 2022, 16:49 Wenn Du das Gateway allerdings jetzt schon benutzen willst, muss noch ein kleiner LTE/WiFi-Router dazu kommen, damit das Gateway auch versenden kann. (Zu Hause geht es natürlich über einen normalen WiFi-Zugangspunkt (meist ein WLAN-Router)).
Hm, hab ich da was noch nicht richtig verstanden?
Ich dachte ich brauche außer dem Gateway sonst nix für die Datenübertragung.
Außer natürlich eine SIM-Karte, die dann im Gateway installiert wird.
lG, Alois
#16
Alois1965 hat geschrieben: 21 Jan 2022, 19:51
lG, Alois
Missverständnis - gemeint war das WH2650/Froggit WH2600Pro WiFi Gateway.
Das ist die anzeigelose Konsole bei der SBS-WS-600 Station.
Wenn das ohne vorhandenes WLAN und Internetzugang "im Feld" eingesetzt werden soll ...
Zuletzt geändert von Gyvate am 21 Jan 2022, 19:57, insgesamt 2-mal geändert.
Online
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 527 mal
#17
WH2650 und SBS-WS-600 senden - wie nahezu alle modernen Wetterstationen dieser Preisklasse - die Daten per WLAN irgendwo hin.
Wenn Du auf dem entfernten Grundstueck WLAN-Zugang hast, sollte das also funktionieren.
Willst Du aber komplett unabhaengig sein, etwa weil es weder Strom noch WLAN am Standort der Station gibt, musst Du bei diesen Loesungen eben fuer das WLAN selbst sorgen - etwa per LTE-Router.
Die WS6006-Station benoetigt kein WLAN und bringt die erforderliche Technik zum Senden per 3G/4G gleich mit. Da reicht dann tatsaechlich eine SIM-Karte.
Alois1965
#18
So, nun hab ich das Set Steinberg SBS-WS-100 auf expondo bestellt.
Als B-Ware hab ich nur € 59,-- inkl. Versand bezahlt.
Welcher Außensensor da genau mitgeliefert wird, konnte ich nicht herausfinden.
Er scheint jedenfalls lt. Bedieungsanleitung keine Sensoren für Lichtmenge und UV-Strahlung zu haben.
Und ob er mit dem 3G/4G von Ecowitt zusammenarbeiten wird, weiß ich auch noch nicht.
Schlimmstenfalls kommt er hier in der Wohnung zum Einsatz. Da kann man dann für € 59,-- für eine komplette Wetterstation sicher nicht meckern. Offenbar aber mit der kleinen Einschränkung, dass in der Konsole nur Sensoren für Temperatur und Feuchtigkeit, nicht aber für den Luftdruck ist.
Allerdings müsste ich mir da mit einem extra indoor-Sensor behelfen können, der auch den Luftdruck misst.
Die Frage dabei ist: Haben dann die Temp.- und Feuchtewerte vom Kombisensor oder vom Einzel-Sensor Vorrang?
Und für den Außeneinsatz am entfernten Grundstück leg ich mir dann den passenden Sensor mit inkludiertem Licht-/UV-Sensor zu.
lG, Alois
Zuletzt geändert von Alois1965 am 21 Jan 2022, 22:49, insgesamt 1-mal geändert.
#19
Wenn SBS-WS-100 ein Tippfehler ist, sondern SBS-WS-600 heissen soll, dann ist die Sensorgruppe ein WH65/WS69, der Temperatur/Luftfeuchte/Regen/Wind/Sonnenstrahlung/UV misst bzw. Info zur Berechnung durch die Konsole bereitstellt (Taupunkt, gefühlte Temperatur etc.). Innentemperatur/-feuchte und Luftdruck kommen über den mitgelieferten WH32B Sensor dazu. Die WS6006 Konsole wäre als Station mit dieser Aussen-Sensorgruppe gekommen und "versteht" ihn auch.
Eine SBS-WS-100 ist nicht kompatibel. Die Aussensensorgruppe sieht zwar äusserlich einem WH65 sehr ähnlich, aber die neueren Standard-Konsolen (alles, was bei Ecowitt aktuelle WiFi-Stationen sind) verstehen diesen Sensor nicht (anderes Modulationsverfahren bei der Übertragung). Die Konsole kann meines Wissens auch keine anderen Sensoren lesen. Das ist ein Modell älterer Generation. Eine sogenannte WN5300 Station.
Eine absolute Einbahnstrasse und Sackgasse - und fast mittleres Paläozoikum.
Vielleicht solltest Du das Teil zurückgeben und doch eine SBS-WS-600 kaufen ....
sowohl Konsole als auch die Sensorgruppe lassen sich mit allen Sensoren weiter verwenden, auch weitere Sensoren hinzufügen
Zuletzt geändert von Gyvate am 21 Jan 2022, 23:31, insgesamt 2-mal geändert.
#20
Haben den vorigen Post noch nachgebessert, ergänzt ...
