Seite 2 von 2
Re: Sainlogic FT-0300 UV- und Lichtsensor defekt
Verfasst: 05 Dez 2022, 15:06
von ManfredR
Hi,
habe auch einen kaputten UV-Sensor, allerdings wohl ohne Wassereinbruch. Seit ich die Batterien gewechselt habe in der Aussenstation geht er nicht mehr. Die anderen Sensoren wie Temperatur, Regenmenge, Windstärke und -richtung gehen allerdings. Hat jemand eine Ahnung, was die da für einen Sensor verbaut haben? Bei der Suche nach "EW105B", was auch auf meinem Sensor aufgedruckt ist, konnte ich nix finden...
Verfasst: 13 Aug 2023, 12:03
von cle49
Hallo Bailey,
scheinbar habe ich bei meiner FT0300 auch das Problem, dass keine UV/Licht-Werte mehr angezeigt werden und dass scheinbar Feuchtigkeit in den Sensor eingedrungen ist.
Hast du dein Problem gelöst und wenn ja wie?
Hat im Forum noch jemand Ideen, bzw. auch Anleitungen, wie man die Sensoren demontiert/repariert?
Verfasst: 21 Aug 2023, 10:47
von Baileybln
Hallo Cle49, tschuldige für die späte Antwort.
Nein das Problem konnte ich nicht lösen, habe den Sensor mit Wetterfesten Silikon abgedichtet und benutze jetzt meine
neue Smartuhr wenn ich den UV Wert wissen will.
Hatte auch mal an den Herrsteller in Shenzen, China glaube ich war das geschrieben, aber kam nie eine Antwort.
Noch eine schöne Woche
Tschö
Verfasst: 06 Mär 2024, 04:38
von Tripsi
Hallo zusammen!
Das gleiche Problem hier. Die Sensorplatine völlig korrodiert. Beinchen vom Chip abgegammelt.
Mir hat der Hersteller zuminderst freundlich geantwortet: Er hat keine einzelnen Sensorplatinen...
Sollte jemand - auch in der Zukunft - eine Lösung finden, dann bitte melden! :)
VG
Verfasst: 06 Mär 2024, 10:38
von dc3yc
Könntest du vielleicht ein (scharfes!) Foto vom Chip machen? Dann könnte man vielleicht einen Bildervergleich machen, ob man den Typ findet. Oder, da du Herstellerkontakt hast, fragen, welcher Sensor verbaut ist?
Verfasst: 10 Mär 2024, 02:23
von Tripsi
Das habe ich schon versucht, aber dann kam keine Antwort mehr...
Ich hänge drei Fotos an! :)
Verfasst: 10 Mär 2024, 10:57
von dc3yc
So, nun müsste man nur noch wissen, wie groß das Gehäuse ist und ob evtl. dieses IC das passende ist: https://www.silabs.com/documents/public ... Si1132.pdf
Dazu vielleicht auch die 4 Signale verfolgen. Sind ja schön beschriftet.
