Pfadangabe unter Settings->InternetSettings->Web upload Site
für User von CumulusMX
Danksagung erhalten: 681 mal
Re: Pfadangabe unter Settings->InternetSettings->Web upload Site
DocSchneida hat geschrieben: 07 Mär 2026, 10:39 Moin,
Danke für die Info.... Das hillft ungemein weiter :thumbup:
Ich hab hier heute schon wieder alles mögliche versucht, aber eben erst hier ins Forum geschaut. Ich versuche es jetzt mal mit den Lösungsvorschlägen.
Sonnigen Tag gewünscht...
Alex
Nachtrag: Ich hab hier auf dem Pi Framework 8.x am Laufen. Die neue CMX Version wünscht sich V10. Soll ich die einfach installieren? Weil ist die Frage wenn ich wieder zurück von CMX will ob das dann mit Framework 10 funktioniert?
War mir zu gefährlich... Hab die Aktion über die hosts auf dem Win10 Laptop gemacht. Achtung: die Hosts kann nur mit dem Editor und Admin Rechten geändert werden. Böse Falle.
Keine Falle, sondern ein Sicherheitsfeature. Nicht jeder soll einfach weitreichende Systemeinstellungen ändern können ! 8-)
Unter Linux kannst Du das auch nur mit Root-Rechten, die Du Dir ggf. mit sudo holst. (Ausser bei Dateien, die Dir [Nutzer] aus Systemsicht gehören,)
Ich schlage Dir Folgendes vor, das nichts kaputt macht und Dich einfach testen lässt).
- lade Dir das Archiv mit CMX 5.0 herunter z.B.
 sudo mkdir /home/pi/CMX5
 cd /home/pi/CMX5
 sudo wget https://github.com/cumulusmx/CumulusMX/releases/download/b5000/CumulusMXRC5000.zip
- entpacke das Archiv nach /home/pi/CMX5, so, daß unter CMX5 das neue CumulusMX-Verzeichnis zu liegen kommt.
- Kopiere dein bestehendes Verzeichnis ../CumulusMX/data nach .../CMX5/CumulusMX
- Kopiere die Datei Cumulus.ini aus Deinem /home/pi/CumulusMX Verzeichnis nach .../CMX5/CumulusMX
- lade die neueste dotnet Bibliothek herunter (sudo apt update, sudo apt upgrade)
- öffne ein Terminalfenster, gehe nach CMX5/CumulusMX (cd /home/pi/CMX5/CumulusMX) und starte CMX5 (sudo dotnet CumulusMX.dll -port 8999) und schaue Dir parallel Deine neue CMX5 Instanz an* - Deine bisherige CMX Instanz läuft weiter auf dem Default-Port 8998.
ACHTUNG:
beim Erstaufruf mit Port 8999 meldet sich die Windows-Firewall. Die Erlaubnis geben und nicht einfach "wegdrücken" !!
*) http://IP-Deines-RPi:8999
Für .NET 10 versuche Folgendes:
sudo apt-get install -y dotnet-runtime-10.0
Falls es trotzdem nicht geht, lies bitte:
https://learn.microsoft.com/en-gb/dotne ... s=dotnet10
durch
übrigens unterstützt CMX 5.001 (noch Testversion, aber bald Bestandteil des RC) die WH52 und WN38 Sensoren (Anzeige im Admin-Interface, Charts im Admin-Interface, Webtags)
siehe
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... ulusmx_v_5
