WH40 seit GW3000 1.1.1 nur noch in 0.3 mm Schritten ?
MichlDD
Re: WH40 seit GW3000 1.1.1 nur noch in 0.3 mm Schritten ?
Beitrag von MichlDD »
Hallo an alle, mein erster Beitrag. Forum ist sehr interssant und informativ, super.
Ich bin vor kurzem von Netatmo (in die Jahre gekommen und Verschleißerscheinungen) auf eine Froggit WH3000SE mit DP1500 also WH65 und GW1100 umgestiegen. GW1100 habe ich gegen GW3000 getauscht wegen MQTT (ioBroker).
Am Wochenende habe ich einen WH40 installiert und natürlich ausprobiert. WH40 ist korr. in der Station registriert, es wird die ID und Batt. angezeigt. Wasser rein gegeben, keine Regen (Intervallzeit natürlich beachtet), dann in das Sensorarray WH65 Wasser reingegeben, Regen wird angezeigt.
Heute habe ich das ganze mit dem noch vorhandenem GW1100 ausprobiert, Regen wird sofort korr. in 0,1 mm Schritten angezeigt, wenn ich Wasser in den WH40 gegeben habe.
Ich habe mit Ecowitt heute sehr viele Email ausgetauscht bis jetzt ohne Ergebniss. Meine Vermutung Sensor Hierarchie in GW3000 Firmware 1.1.1 ist fehlerhaft. Kann das sein?
Event. auch das Prob. mit 0,3 mm Schritten?
In den WH40 habe ich eine Heizung (DIY) eingebaut, deswegen ein 2. Regenmesser. Mal den Winter abwarten.
Grüße aus Dresden
Werner
Danksagung erhalten: 50 mal
Beitrag von Werner »
Kann das sein?
Wegen dieser Problematik gibt es mittlerweile die Test-Firmware V1.1.1.2.
V1.1.1.2
Fixed rain data error in v1.1.1 (when WH40 & WS69 coexist)
Optimized remote operation functionality
#13
sollte mit der gerade veröffentlichen Firmware 1.1.2 behoben sein :)
