neues Gateway GW3000
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: neues Gateway GW3000
Beitrag von Mike97 »
Meiner auch! Ich hoffe das er noch vor Weihnachten oder maximal zwischen den Feiertagen kommt, dann habe ich auch Urlaub und kann mich damit in ruhe befassen.
Wetterfroschi
Beitrag von Wetterfroschi »
Ist da ein Fehler im Datenblatt oder ist es wirklich so?:
GW2000:
Temperatur (innen): +/- 0,3°C (Genauigkeit)
Luftfeuchtigkeit (innen): +/- 3,5% (Genauigkeit)
GW3000:
Temperatur (innen): +/- 1°C (Genauigkeit)
Luftfeuchtigkeit (innen): +/- 5% (Genauigkeit)
Für den privaten Gebrauch ausreichend, aber dennoch etwas verwunderlich.
Edit GW1200 ergänzt:
GW1200:
Temperatur (innen): +/- 0,2°C (Genauigkeit)
Luftfeuchtigkeit (innen): +/- 2% (Genauigkeit)
DocSchneida
#13
Beitrag von DocSchneida »
Morjen,
Na ich denke das Teil sollte noch vor Weihnachten hier sein.
Wird jetzt am WE noch den Flieger bekommen; sollte dort der Zoll arbeiten?
DHL Tracking Nummer wurde auch angegeben obwohl DAS ja nichts zu bedeuten hat.
Gruß Alex (bei ekelhaftem Sauwetter)
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
#14
Transporte nach Deutschland mit YunExpress gehen meistens per Luftweg nach Belgien, Lüttich (Liège) und von zu einem der deutschen Endauslieferer (DHL oder Hermes). Die Verzollung findet im Eintrittsland (B) statt. Der Zoll arbeitet auch an Wochenenden, aber die Lieferung ist elektronisch vorangekündigt und mit OSS markiert, d.h. sie beim Zoll durch- bzw. am Zoll vorbeigeschleust. Daher stellt das i.d.R. keine Verzögerung dar. Der Zoll in China prüft nur per Durchleuchtung, ob es sich nicht um eine verbotene Ausfuhr (bestimmte Antiquitäten, archäologisches Material etc.) handelt.
DocSchneida
#15
Frohsinn,
So, das Postmädchen hatte geklingelt und ein Päckchen in der Hand gehabt.... :D
Gruß Alex
CumulusMX auf RasPI
#16
Hier ist es ebenfalls heute angekommen, schönes Weihnachtsgeschenk! :thumbup:
Werde ich dann morgen oder übermorgen einschalten und verbinden!
Es sieht auf den ersten Blick gut verarbeitet aus. Die Standfüße sind anti-rutsch behaftet, es steht auch auf glatten Oberflächen fest. An die Wand hängen kannst du das auch, und zwar in zwei Positionen, mit der Antenne rechts oder links. Ein Traffo wird nicht mitgeliefert, nur das USB-C Kabel.
Patrick
Danksagung erhalten: 12 mal
#17
Beitrag von Patrick »
Meins ist auch da! :D
https://larjei.wetter.it/
mitschke
Hat sich bedankt: 10 mal
Danksagung erhalten: 23 mal
#18
Beitrag von mitschke »
Mike97 hat geschrieben: 24 Dez 2024, 13:33 An die Wand hängen kannst du das auch, und zwar in zwei Positionen, mit der Antenne rechts oder links.
Warum nicht auch mit der Antenne nach oben oder unten, würd mich schon auch interessieren.
#19
mitschke hat geschrieben: 24 Dez 2024, 17:24
es spricht m.M.n. grundsätzlich nichts dagegen, ihn in jede 90° Position zu montieren.
Wenn man die LAN-Schnittstelle benutzt, ist wahrscheinlich in der Regel die Poistion, in der die Schnittstelle nach unten zeigt, zu bevorzugen.
Datensammler
#20
Beitrag von Datensammler »
Wenn das Kabel von unten kommt… :mrgreen:
