Wetterstation im Garten mit Linux betreiben – Kaufberatung kompatible Software & Geräte?
belba
Re: Wetterstation im Garten mit Linux betreiben – Kaufberatung kompatible Software & Geräte?
Beitrag von belba »
Gyvate hat geschrieben: 19 Okt 2024, 23:00
belba hat geschrieben: 19 Okt 2024, 20:28
Zusätzlich ist mir noch als alternative der WS90LP aufgefallen.
Der WN90LP besitzt nur eine RS485 Schnittstelle und kann nicht von den Ecowitt-Konsolen empfangen werden.
Siehe WiKi. https://www.wetterstationsforum.info/wi ... 0lp_modbus
Er ist für RS-485 Benutzer gedacht.
Ein GW2000 mit WS80 und WH40 ist sicher eine gute Wahl.
Und genau das macht ihn ja so interessant! Ich brauche kein Gateway, der Luftdrucksensor ist eingebaut, bei Github gibt es Software dafür, die Stromversorgung und Datenanbindung kann man gut über ein Netzwerkkabel realisieren, eigentlich viele Vorteile.
Ich denke aber das es die GW2000 mit WS80 und WH40 werden wird. Ich kann schlichtweg hier die Sensorik einfach erweitern.
belba
Beitrag von belba »
Ich rechne mir gerade die Preise durch:
Artikel                  Preis ECOWITT   Preis Froggit
GW2000                     50$           60€
WS80                      100$           50€ (Nur als B-Ware)
WH40                       30$           40€
2x Vogelschutz             20$           30€
Netzteil ohne Kabel        15$           70€ (nur mit 2m Kabel erhältlich)
Versand                    75$           ab 50€ frei
Summe                     290$           250€
Ehrlich gesagt passt das alles noch nicht so recht. Leider habe ich kein Gutscheincode für Ecowitt gefunden und passende Wetterstation Bundels habe ich auch noch nicht gefunden. Ich denke hier werde ich wohl noch etwas warten und tüfteln müssen.
Online
#13
belba hat geschrieben: 20 Okt 2024, 11:23
sicher ? es ist ein vieradriges Kabel für das RS-485 und die Stromersorgung läuft mit darüber - wie da ein Netzwerkkabel ins Spiel kommen soll, bedarf der weteren Erläuterung ... (basteln kann man natürlich [fast] alles).
Auch für die Verarbeitung des RS-485 Signals brauchst Du ein Gateway - vielleicht kein RF_subGHz/WLAN Gateway aber trotzdem ein Gateway (oder nenne es vor mir aus "Schnittstelle"). Auch GitHub stellt dafür meines Wissens keine Hardware, die aber benötigt wird, zur Verfügung.
belba
#14
Beitrag von belba »
Gyvate hat geschrieben: 20 Okt 2024, 13:48
Da fallen mir gleich zwei Lösungen ein. Grundsätzlich hat ein Netzwerkkabel ja 2x4 Adernpaare. Damit kann man die Datenleitung und Stromversorgung abbilden. Zudem sind die Paare einzel geschirmt.
Variante 1:
An den den Enden kann man z.B. mit RJ45 Breakout Boards rausführen.
An der WS90LP Seite gibt es ja das "Extension Cable" mit Blanken Drahtenden am Ende. Da dran kann man den Übergang von RJ45 an einem Breakoutboard machen, das ganze in einer solide Elektroverteilerdose eingebaut. Am anderen Ende kann man im Prinzip das Selbe machen nur das hier ein Netzteil rankommt und ein RS485 zu USB Konverter.
(https://amzn.eu/d/0rmBdLb)
(https://amzn.eu/d/gzL8Oj7)
Variante 2:
Man verwendet ein R485 zu Netzwerk Konverter (z.B. von Waveshare), hier wird der Konverter über POE versorgt. Sicherlich gibt es dann noch eine Möglichkeit etwas Strom für den WS90 abzuzwacken.
(https://www.waveshare.com/product/iot-c ... -eth-b.htm)
Über Github bekomme ich natürlich keine Hardware, damit meinte ich nur das es hier Software mit welcher ich die die Daten in meine Linux umgebung bringen kann, siehe https://github.com/84ace/ecowitt-wn90lp-rs485
Allerdings ist das alles eher uninteressant da ich ja eine Lösung mit dem GW2000 anstrebe ;-)
Online
#15
und, in beiden Fällen brauchst Du ein Gateway (vielleicht nicht im Ecowitt Sprachgebrauch, wo die Funktionalität gerne mit dem Stück Hardware gleichgesetzt wird), wie auch immer Du das nennst (Adapter etc.) - und, wie schon gesagt, musst Du +/- basteln.
Wenn man mit einem WN90LP und den von dort gelieferten Daten alleine glücklich ist, kann man so etwas bestimmt machen - wenn auch nicht "out-of-the-box". Wenn man noch mehr will, kommt dann die zusätzliche Integration hinzu.
Online
#16
belba hat geschrieben: 20 Okt 2024, 13:38 Ich rechne mir gerade die Preise durch:
GW2000                     50$           60€
WH40                       30$           40€
Summe                     290$           250€
die "B-Ware Froggit" ist ein alter (type1*) wenn auch neuwertiger WS80 ohne Montagematerial. Und wenn das nicht bereits hat, ist man aufgeschmissen .... oder muss es von Ecowitt nachkaufen. Und weg ist die vermeintliche Ersparnis.
*) Siehe WiKi - kein Betrieb (nur Heizung) mit externem Netzteil,, kein (ohne Bastelaufwand) auswechselbarer T/RH Sensor.
Das Netzteil ist teurer - mit 20 m Kabel bei Ecowitt 50 EUR
Extension Cord and DC 12V/1A Power Adpter for WS80/WS90
Plug with Europe adaptor / 20M $49.99
Bird Spikes 2 $19.98
WS80 freeshipping - ecowitt (7263979634850)
Europe MHz 868 $99.99
WH40 29.99
GW2000 - Europe MHz 868 $49.99
Subtotal • 6 items $249.94
Shipping $35.91
Total USD $285.85 ~ 267 EUR
Der Vergleich sind Äpfel mit Birnen. Bei Froggit musst Du für einen passenden Vergleich mindestens 30 EUR (für WS80 - NAchbestellung Montagematerial und Versand von Ecowitt) mehr dazu rechnen. Dann bekommst Du ein neues Teil aber uralten Hardwarestand - heute ist das type3 (siehe WiKi).
belba
#17
Beitrag von belba »
Gyvate hat geschrieben: 20 Okt 2024, 19:33 und, in beiden Fällen brauchst Du ein Gateway (vielleicht nicht im Ecowitt Sprachgebrauch, wo die Funktionalität gerne mit dem Stück Hardware gleichgesetzt wird), wie auch immer Du das nennst (Adapter etc.) - und, wie schon gesagt, musst Du +/- basteln.
Da gebe ich dir wohl recht, allerdings ist für mich die Integration in Grafana/InfluxDB und Home Assistant das wichtigste, Wounder Weather und andere ähnliche Dienste sind für mich zweitrangig.
belba
#18
Beitrag von belba »
Gyvate hat geschrieben: 20 Okt 2024, 19:58
GW2000                     50$           60€
WH40                       30$           40€
Summe                     290$           250€
WH40 29.99
Shipping $35.91
Ich gebe dir recht was die WS80 und Froggit angeht, das scheint ein eher schlechter Deal zu sein.
Ein Rätsel ist es mir jedoch, wieso 20M simples Kabel, sehr Vergleichbar mit den Zuleitungen bei den (billigen und teuren) witterungsbeständigen LED-Weihnachtsbeleuchtungen, 35$ Kosten soll!
Das wären 1,75$ pro Meter, ein Vergleich dazu mal: Bei 4mm² Solarkabel komme ich, wenn es bei Aliexpress teuer ist und fertig mit Stecker versehen, auf 1,4€ pro Meter! Ich habe dort auch 4 mm² Kabel gesehen für 0,20€ pro Meter.
Da bin ich wirklich geizig in Moment.
Ebenfalls nicht nachvollziehen kann ich die deine ermittelten Versandkosten von 35$, mir wurde an der Stelle ganz klar gesagt 75$, eine Deutsche Adresse habe ich auch probeweise angegeben.
Ich schlaf mal eine Nacht darüber und schaue mir das Morgen noch mal genauer an.
Bis hier aber auf jeden Fall vielen Dank! :-)
Online
#19
belba hat geschrieben: 20 Okt 2024, 21:32
ist jetzt ausverkauft bis wieder nachproduziert wurde - wer zu spät kommt .....
belba
#20
Beitrag von belba »
Gyvate hat geschrieben: 20 Okt 2024, 23:54
Das Freeshipping wurde mir nie angeboten! Da habe ich wohl Pech gehabt und ich muss ja auch nicht sofort Kaufen. Ende November gibt es ja vielleicht Black Friday Angebote ;)
Nachtrag:
Ich habe gesehen das bei Aliexpress der Versand nichts kostet, wenn ich dann mir das Set GW1103 (GW1100, WH40, WS80) hole komme ich auf 166€, bei Amazon 161€, auch ohne Versandkosten.
Den Kleinkram kann ich dann separat bestellen und im Ecowittshop kostet das dann nur noch52$ inklusive Versand.
Im November soll ja außerdem das GW3000 rauskommen, mal sehen was das Gerät dann kann.
