Welche Messgrößen werden von Ecowitt WH40 Regensensor erfasst?
Danksagung erhalten: 661 mal
Re: Welche Messgrößen werden von Ecowitt WH40 Regensensor erfasst?
Spicey hat geschrieben: 02 Aug 2024, 11:52 Achso, die Korrekturwerte, die man in der App erfassen kann. Bringt das denn etwas oder macht das Sinn? Ist der Piezo von Werk aus den nicht vernünftig eingestellt, so dass man noch Korrekturen vornehmen muss!?
Nein, denn das ist nicht möglich. Je nach Regentyp (Stärke, mit [wie viel] Wind, ohne Wind) verhält sich der haptische Regensensor insbesondere im Niedrig- und Niedrigstbereich lokal unterschiedlich, was mittlerweile viele Beobachtungen an verschiedenen Standorten ergeben haben. Du kannst die linearen Korrekturwerte natürlich auf 1.0 stehen lassen - mit ggf. (oder auch nicht) +/- großen Abweichungen. Auch die im WiKi aufgeführten Vorschläge sind nicht allgemeingültig, höchstens tendenziell.
Der Hersteller untersucht gerade, ob sich die Genauigkeit im Niedrigbereich durch Einsatz eines zusätzlichen optischen Regenmessers verbessern lässt. Neue Technologien haben oft Tücken und "Kinderkrankheiten", aber mittlerweile misst der WS90 relativ genau - ein WH40 wird (mit zusätzlicher Randerhöhung) genauer sein - dafür wird Regen vom haptischen Regensensor früher gemeldet - und soll bei Gelegenheit via Firmware-Upgrade eine "erster Regentropfen"-Meldung produzieren.
Spicey hat geschrieben: 02 Aug 2024, 11:57 mein Standort ist 34260 Kaufungen, 242 Meter über Mehresspiegel.
das ist ja nett, aber was bedeutet das im Zusammenhang mit Regenmessung ?
Spicey
#13
Beitrag von Spicey »
Nichts! :D
