BRESSER 7-in-1-Außensensor mit GW2000 koppeln - geht das?
Bresser Stationen / CCL Electronics LTD.
Re: BRESSER 7-in-1-Außensensor mit GW2000 koppeln - geht das?
am Besten erstmal die Batterie am Bodenfeuchtesensor wieder herausnehmen und wieder einstecken.
Auf dem kleinen Sichtfenster sollte eine rote LED eine zeitlang aufleuchten und dann ca. alle 70 Sekunden kurz blinken.
Die Registrierung im richtigen Bereich vornehmen ! Kann etwas unübersichtlich aussehen im WebUI.
Besonders weil nach jedem Auffrischen die Seite wieder nach oben springt. :?
Dort bei Soil Moisture Channel 1 auf EDIT klicken, den Schalter auf "Disable" schieben und sichern (Save). Eine "Success" Meldung sollte angezeigt werden.
Danach wieder auf EDIT, den Schalter auf "Enable" schieben, die Sensor ID eintragen (in Großbuchstaben !) und auf "Save" klicken.
Dann die Batterie aus dem Sensor nochmal kurz entnehmen (Deckel abschrauben) und wieder reinstecken (Deckel zuschrauben. LED wie oben beschrieben.
Warten !! Kann ein paar Minuten dauern.
Re-register hilft nicht immer - die aktive Registrierung (wie oben beschrieben) ist die sicherere Methode.
Viel Glück !
macrums
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von macrums »
Danke für die Antwort-
genau so habe ich das heute mehrfach probiert. Da geht nichts.
Schicke ich zurück und bestelle ein neues.
#13
wenn das nicht funktioniert - auch nicht auf einem der anderen sieben Kanäle, dann ist der Sensor wohl defekt.
